pepelats
сообщение Jun 13 2012, 07:38
Из: Томск
Пользователь №: 54 958
Здравствуйте,
В этот раз проблема вылезла откуда не ждали. До этого не мог добиться чтобы RTC тикал и не сбоил, теперь обратная проблема. Не могу загнать его в режим сна.
Взял готовый пример от Silabs. Собираю, запускаю. Внешне видно что вроде работает как описано, т.е. светодиод несколько раз моргнул и перерыв и так по кругу.
Т.е. модуль должен проснуться, поморгать и заснуть опять. Но если померить ток потребляемый во время сна, то он в лучшем случае 1,4 мА. Что не соответствует режиму сна.
В чем может быть причина отказа засыпать? Есть ли какие то аппаратные и/или программные особенности?
P.S. пример который я использую называется Si100x_SleepMode_smaRTClockWake.
Сообщение отредактировал pepelats - Jun 13 2012, 07:42
vpm
сообщение Jun 17 2012, 19:00
Пользователь №: 70 681
Цитата(pepelats @ Jun 13 2012, 11:38) *
Здравствуйте,
Попробуйте выйти на Silabs Support. Они отвечают достаточно дружелюбно и оперативно.
proxi
сообщение Jun 17 2012, 21:00
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Silabs Support
Те свои баги напроч отрицают. Я бы рекомендовал предыдущие там более чем за пять лет вроде отфиксили, там тоже слип не работал и многое другое но сейчас в последних силиконах говорят пофиксили.
pepelats
сообщение Jun 19 2012, 13:44
Из: Томск
да тут все дело в том, что используется не отдельный чип, а модуль на базе этого чипа. Называется RFM50, делает HopeRF. Поэтому приходится контактировать именно с ними. Они в принципе на вид тоже дружелюбны, но есть у них замечательная отмаза. Типа а есть вас наш демо-кит? Говоришь нет, тогда типа это у вас проблемы. Покупайте наш демо-кит и будет вам счастье. А по идее нафик этот демо-кит, там схема то элементарная и повторяет фактически ихний демо-кит. Но чтобы с ними разговаривать пришлось заказать демо-кит. Щас вот ждем. Иначе хрен че докажешь. Думаю если к Silabs обратиться, также отмажутся. Типа это модуль кривой, а чип у нас замечательный.
vpm
сообщение Jun 20 2012, 06:50
Я с Silabs контактировал на базе продукта, собственного дизайна и их исходника RunTimePHY. Разговор изначально шел о версии (дате) исходника, тип компилятора, и т.д. Т.е. они собственно не настаивали на демо-кит, хотя упоминали. Кстати можно попробовать поменять компилятор (версии). Замечено, что компилятор не всегда работает корректно.
pepelats
сообщение Jun 20 2012, 08:22
Из: Томск
да, пожалуй в процессе ожидания кита стоит с ними (Silabs) пообщаться. Хуже точно не будет sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 07:14
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
