Применение МК AVR в импульсных БП, Возможно ли? |
Jun 20 2012, 10:28
Пользователь №: 60 535
Цитата(ARV @ Jun 20 2012, 09:43)  в поисках какой-то опоры для изобретения велосипеда с 5-ю колесами (как тут было сказано), т.е. полностью цифрового БП, я наткнулся на статьи в иноземных журналах, из которых понял, что в технических вузах америки студентам в качестве курсовых работ предлагают разработать ШИМ-контроллеры для источников питания, в которых все функции (в частности, заданные параметры реакции источника на изменения нагрузки - ФЧХ и АЧХ и т.п.) реализуются на основе цифрового ядра. Пока что там реализуется все без МК - таблицы, логика и т.п., но лишь потому, что разработка полнофункционального экземпляра такой ИС укладывается в объем курсовой работы (я был удивлен - для успешной сдачи такой работы группа студентов имеет доступ к оборудованию, производящему ИС и обязана предъявить работающий экземпляр!). возможно, я что-то понял не так, однако в статьях были приведены фотографии реальных кристаллов этих контроллеров. Вообще очень хотелось бы взглянуть на пруфлинк)) Если бы сейчас на мелкокорпусные плис ставили АЦП, компаратор и парочку встроенных аппаратных перемножителей и сумматоров, то закат настанет и МК и аналоговым микросхемам (ну кроме самого дешевого сегмента рынка) в БП... ну еще конечно вопрос потребления у них еще надо решить. Цитата(Neekeetos @ Jun 20 2012, 11:04)  Но то что вы предполагаете выглядит так хреново потому что вы по сути предложили сделать второй костыль на нагромождение уже существующих - взяли импульсную схему - упростили ее как принято в аналоговой схемотехнике - попробовали создать на мк процесс эквивалентный работе линейной аналоговой схемы, это глупо. Ведь контроллеру это не нужно по многим причинам, одна из них заключается например в том что он может взять и рассчитать все по точным формулам, ему не надо гадать как поведет себя нелинейная схема если на нее подадут возмущение любой формы, он может просто рассчитать это и реакцию Это все конечно красиво написано, но без этой самой цифровой теории это будет все таже симуляция аналоговой схемы (ну так с добавлением некоторых плюшек). Теорию линейных систем для SMPS тянули очень долго и сделали лишь для основных топологий схем, и в итоге сколько вы лично знаете человек которую её используют, а не пользуется методикам из апликейшинов для микросхем или своими инженерными методиками, которые с теории вообще не пересекаются? В свой источник поставил МК, и в итоге пришлось в нем все теже линейные регуляторы симулировать (правда в разностных уравнениях ), вышло хорошо, даже были реализованы некоторое регулирование коэффициентов КУ, но они подбирались эмпирически. Пока мне не попадалась прикладная теория цифрового управления SMPS, все статьи в инете в основном содержат либо кратки очерки без выкладок и результатов, либо все те же симуляции операционников Цитата(Neekeetos @ Jun 20 2012, 11:04)  - Нету тормозов от аналоговой фильтрации - Нету аналоговых элементов способных повлиять на стабильность работы схемы, очень мало мест где возможно влияние наводок, их по сути можно полностью исключить. - повторяемость 100% - возможность реализовать схемы управления отличные от линейной, в частности сложные варианты реакции на изменения нагрузки, управление на основе нечеткой логики, повышающие и точность управления и качество , можно практически исключить переходные процессы. 1. не думал что аналоговая схема может давать тормоза) 2. есть такое, но правильное экранирование никто не отменял) 3. вообще не ясно что вы имели ввиду под повторяемостью 4. смотрите выше
Jun 20 2012, 12:30
Пользователь №: 39 958
Цитата(MK2 @ Jun 20 2012, 13:28)  В свой источник поставил МК, и в итоге пришлось в нем все теже линейные регуляторы симулировать (правда в разностных уравнениях ), вышло хорошо, даже были реализованы некоторое регулирование коэффициентов КУ, но они подбирались эмпирически. Пока мне не попадалась прикладная теория цифрового управления SMPS, все статьи в инете в основном содержат либо кратки очерки без выкладок и результатов, либо все те же симуляции операционников Не знаю на счет информации, довольно долго читаю статьи на данную тему, их много и они по теме, вот например http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/36...l_Retif2006.pdf http://powerelectronics.com/digital_power/...lementation.pdfвот статья с разработкой микросхемы http://ecee.colorado.edu/copec/paper_archi...tal_may2004.pdf от 2004 года. давно это было. Цитата(MK2 @ Jun 20 2012, 13:28)  1. не думал что аналоговая схема может давать тормоза) 2. есть такое, но правильное экранирование никто не отменял) 3. вообще не ясно что вы имели ввиду под повторяемостью 4. смотрите выше 1. Скорость реакции линейной схемы жестко связана с рабочей полосой частот, а она у аналога всегда ограничена, в том числе специально для обеспечения стабильности ( у мк правда полоса тоже ограничена, но другими вещами, производительностью например ) 2. а я вот когда делал импульсник на мк использовал синхронную с шим дискретизацию тока ключа, и никаких помех там в принципе нету, они не попадают на время оцифровки, видел подобную схему с УВХ в одном аналоговом контроллере ШИМ, думаю одна она заняла прилично площади кристалла этого чуда  3. Повторяемость это когда из двух разных наборов деталей с одинаковыми номиналами всегда получается работающая в допусках конструкция, в случае с мк гораздо меньше влияет разброс элементов, потому что все коэффициенты и соотношения в цифровом виде. Цитата(@Ark @ Jun 20 2012, 15:08)  Досканальное знание ими предметной области, всех многочисленных нюансов и разбросанных граблей, в сочетании с более эффективными и гибкими цифровыми методами управления - могло бы дать совершенно замечательные результаты (И избежать того самого "ведра горелых транзисторов"). И такие результаты иногда получаются, и даже превосходят все ожидания, когда этим двум "непримиримым религиям" все-таки удается найти общий язык.  +1, сочетание технологий очень полезно, даже взять например автомобили, раньше поломка одной детали двигателя приводила неизбежно к его остановке, сегодня же самих деталей если прикинуть стало чуть меньше, и отказ многих , даже почти всех из них , не приводит двигатель в нерабочее состояние, кроме того за счет цифрового управления многие риски в работе сведены на нет, система может избегать пагубных режимов и проводить самодиагностику, за счет этого продлевает ресурс двигателя. Примерно такого же рода вещи в импульсных блоках питания могут улучшить и качество их работы и ресурс и удобство использования и надежность.
Jun 20 2012, 12:39
Пользователь №: 15 142
Цитата(Neekeetos @ Jun 20 2012, 16:22)  3. Повторяемость это когда из двух разных наборов деталей с одинаковыми номиналами всегда получается работающая в допусках конструкция, в случае с мк гораздо меньше влияет разброс элементов, потому что все коэффициенты и соотношения в цифровом виде. Делители напряжения для АЦП, датчики тока, источники опорного напряжения уже тоже цифровыми стали? Для маломощных простых серийных источников готовые решения были и будут дешевле. А вот в управляемых, мощных или с хитрой циклограммой , особенно где уже стоит МК , все больше будут перекладывать на МК ибо это расширяет возможности источника , а зачастую и упрощает его. Аналогия карбюратор-инжектор для таких источников ИМХО вполне уместна.
SINtheTHICK Применение МК AVR в импульсных БП Feb 6 2008, 09:03 Rst7 Один из приборов у меня в системе, которую я разра... Feb 6 2008, 09:28 Ruslan_Shaida Не вижу никаких проблем. Почему бы и не применять.... Feb 6 2008, 15:42 singlskv Цитата(Ruslan_Shaida @ Feb 6 2008, 18:42)... Feb 6 2008, 18:22  werner Цитата(singlskv @ Feb 6 2008, 21:22) Не в... Feb 7 2008, 10:13   singlskv Цитата(werner @ Feb 7 2008, 13:13) Какой ... Feb 7 2008, 14:14    werner Цитата(singlskv @ Feb 7 2008, 17:14) Если... Feb 7 2008, 15:42     singlskv Цитата(werner @ Feb 7 2008, 18:42) Хочу... Feb 7 2008, 16:06      werner Цитата(singlskv @ Feb 7 2008, 19:06) Да, ... Feb 8 2008, 10:59       singlskv Цитата(werner @ Feb 8 2008, 13:59) Кажетс... Feb 8 2008, 12:14        werner Цитата(singlskv @ Feb 8 2008, 15:14) Как ... Feb 8 2008, 16:11         Прохожий Цитата(werner @ Feb 8 2008, 19:11) А в ус... Feb 8 2008, 16:56         singlskv Цитата(werner @ Feb 8 2008, 19:11) А в ус... Feb 8 2008, 17:03 _Pasha Лет 8 назад была экстремальнейшая задача.
На харак... Feb 7 2008, 07:15 SINtheTHICK А БП АТХ - не есть устройство специфическое?
Зада... Feb 7 2008, 07:27 Stanislav_S Цитата(SINtheTHICK @ Feb 7 2008, 12:27) А... Feb 7 2008, 09:02 oran-be Силиконы есть специализированные, например Si8250 ... Feb 7 2008, 15:59 Ruslan_Shaida Цитата(singlskv @ Feb 6 2008, 20:22) Не в... Feb 8 2008, 15:06 Rst7 ЦитатаЯ бы не советовал применять МК для прямого у... Feb 8 2008, 19:20 Прохожий Цитата(Rst7 @ Feb 8 2008, 22:20) Расскажи... Feb 8 2008, 21:15  singlskv Цитата(Прохожий @ Feb 9 2008, 00:15) Если... Feb 8 2008, 21:46   Прохожий Цитата(singlskv @ Feb 9 2008, 00:46) Если... Feb 8 2008, 22:30    singlskv Цитата(Прохожий @ Feb 9 2008, 01:30) Это ... Feb 9 2008, 00:21     Прохожий Цитата(singlskv @ Feb 9 2008, 03:21) Согл... Feb 9 2008, 09:38 SasaVitebsk В принципе, можно согласится с доводами Прохожий, ... Feb 9 2008, 10:31 Прохожий Цитата(SasaVitebsk @ Feb 9 2008, 13:31) В... Feb 9 2008, 14:52 АлексейСлав Делать БП на микроконтроллере дороже чем на специа... Jun 17 2012, 13:16 muravei Нужен смайлик в гробике. Jun 17 2012, 14:09 hd44780 Народ, зачем Вы это кладбище подняли? Jun 17 2012, 15:32 haker_fox Хотел промолчать, но не удержался. Извинет, ОФФ... Jun 17 2012, 15:38 Microwatt Цитата(haker_fox @ Jun 17 2012, 18:38) Хо... Jun 17 2012, 18:10  ARV Цитата(Microwatt @ Jun 17 2012, 22:10) Ед... Jun 18 2012, 08:31   Microwatt Цитата(ARV @ Jun 18 2012, 11:31) это утве... Jun 19 2012, 00:20    @Ark Цитата(Microwatt @ Jun 19 2012, 04:20) По... Jun 19 2012, 07:26     Пушкарев Михаил Вот ведь разгорелась полемика. А ведь у профессион... Jun 19 2012, 07:40     Microwatt Цитата(@Ark @ Jun 19 2012, 10:26) МК обще... Jun 19 2012, 11:23      Neekeetos Цитата(Microwatt @ Jun 19 2012, 14:23) И ... Jun 20 2012, 08:04       Microwatt Цитата(Neekeetos @ Jun 20 2012, 11:04) За... Jun 20 2012, 11:19        ARV Цитата(Microwatt @ Jun 20 2012, 15:19) Ср... Jun 20 2012, 11:37         Microwatt Цитата(ARV @ Jun 20 2012, 14:37) может, я... Jun 20 2012, 17:16          ARV Цитата(Microwatt @ Jun 20 2012, 21:16) Во... Jun 20 2012, 18:09           Microwatt Цитата(ARV @ Jun 20 2012, 21:09) микросхе... Jun 20 2012, 22:00 ReAl Мне кажется, что просто сдвигается полоса.
К приме... Jun 17 2012, 20:06 Microwatt Да никто же полезность МК не пытается даже слегка ... Jun 17 2012, 22:33 haker_fox Microwatt, но ведь МК и не предлагается ставить в ... Jun 18 2012, 01:37 ArtemKAD ЦитатаНу посмотрите на конструкции современных ист... Jun 18 2012, 10:47 @Ark Цитата(Microwatt @ Jun 17 2012, 22:10) Ну... Jun 18 2012, 11:24 Petka Цитата(@Ark @ Jun 18 2012, 15:24) http://... Jun 18 2012, 15:06  @Ark Цитата(Petka @ Jun 18 2012, 19:06) И где ... Jun 18 2012, 15:21   muravei Цитата(@Ark @ Jun 18 2012, 18:21) Все пер... Jun 18 2012, 17:27    @Ark Цитата(muravei @ Jun 18 2012, 21:27) Дума... Jun 18 2012, 19:44     muravei Цитата(@Ark @ Jun 18 2012, 22:44) Я же - ... Jun 19 2012, 07:06      ARV Цитата(muravei @ Jun 19 2012, 11:06) Но е... Jun 19 2012, 07:25 ARV лично я тоже давно в глубине души лелею мысль о БП... Jun 19 2012, 05:28 Gudd-Head Не читал тему сначала...
У меня готов протопип пон... Jun 19 2012, 06:00 ARV один знакомый на attiny13 сделал интеллектуальное ... Jun 19 2012, 06:06 @Ark ЦитатаНеужели б Microwatt не применил в своих изде... Jun 19 2012, 07:48 Пушкарев Михаил Цитата(@Ark @ Jun 19 2012, 10:48) А он их... Jun 19 2012, 07:50  @Ark Цитата(Пушкарев Михаил @ Jun 19 2012, 11... Jun 19 2012, 07:55  haker_fox QUOTE (Пушкарев Михаил @ Jun 19 2012, 15... Jun 20 2012, 04:34 @Ark Цитата(Microwatt @ Jun 19 2012, 15:23) И ... Jun 19 2012, 11:57 Rst7 О чем тут спорить, господа? Считаю, что навязывать... Jun 19 2012, 13:19 ArtemKAD ЦитатаКакое бы "качественное" ПО Вы не с... Jun 19 2012, 13:20 Microwatt Цитата(ArtemKAD @ Jun 19 2012, 16:20) Смы... Jun 19 2012, 16:50  ARV Цитата(Microwatt @ Jun 19 2012, 20:50) Ин... Jun 19 2012, 16:56   Microwatt Цитата(ARV @ Jun 19 2012, 19:56) и снова ... Jun 19 2012, 17:28 @Ark Цитата(Microwatt @ Jun 19 2012, 21:28) Ес... Jun 19 2012, 18:48 Microwatt Цитата(@Ark @ Jun 19 2012, 21:48) Управля... Jun 19 2012, 19:14  kovigor Цитата(Microwatt @ Jun 19 2012, 22:14) Уп... Jun 19 2012, 20:43 ILYAUL ЦитатаЕсли конец света не наступит)
Уже перенесли ... Jun 20 2012, 05:23 ARV в поисках какой-то опоры для изобретения велосипед... Jun 20 2012, 06:43 haker_fox QUOTE (ARV @ Jun 20 2012, 14:43) все это ... Jun 20 2012, 06:48 Пушкарев Михаил Цитата(ARV @ Jun 20 2012, 10:43) все это ... Jun 20 2012, 07:05 ARV вот, кстати, к слову о том, что никто в глаза не в... Jun 20 2012, 07:37 @Ark Цитата(Microwatt @ Jun 19 2012, 23:14) ..... Jun 20 2012, 12:08 haker_fox Господа, а как же привода (контроллеры двигателей)... Jun 20 2012, 13:48 haker_fox Уважаемый Microwatt!
Я тоже никогда не строил ... Jun 21 2012, 02:40 Пушкарев Михаил Вот и я выше пытался сказать о том же (нужно веско... Jun 21 2012, 04:26 Microwatt Цитата(haker_fox @ Jun 21 2012, 05:40) Но... Jun 21 2012, 09:39  Neekeetos Цитата(Microwatt @ Jun 21 2012, 12:39) Вы... Jun 21 2012, 11:01   Microwatt Цитата(Neekeetos @ Jun 21 2012, 14:01) Во... Jun 21 2012, 14:33    Neekeetos Цитата(Microwatt @ Jun 21 2012, 17:33) А ... Jun 21 2012, 15:01     Iptash Цитата(Neekeetos @ Jun 21 2012, 19:01) ..... Jun 21 2012, 15:20      Neekeetos Цитата(Iptash @ Jun 21 2012, 18:20) На ПЛ... Jun 21 2012, 15:39       Iptash Цитата(Neekeetos @ Jun 21 2012, 19:33) Я ... Jun 21 2012, 15:40 Rst7 QUOTE По сути привод, тоже источник напряжения/ток... Jun 21 2012, 06:34 haker_fox QUOTE (Rst7 @ Jun 21 2012, 15:34) Ну это ... Jun 21 2012, 07:18  MaslovVG Цитата(haker_fox @ Jun 21 2012, 11:18) Во... Jun 21 2012, 08:35   haker_fox QUOTE (MaslovVG @ Jun 21 2012, 17:35) И в... Jun 21 2012, 10:00   @Ark Цитата(MaslovVG @ Jun 21 2012, 12:35) И в... Jun 21 2012, 10:54    MK2 Цитата(@Ark @ Jun 21 2012, 13:54) Постоян... Jun 21 2012, 15:32 Iptash Цитата(Rst7 @ Jun 21 2012, 10:34) Ну это ... Jun 21 2012, 12:40 Rst7 QUOTE И во всех приводах присутствует внутренний к... Jun 21 2012, 08:57 MaslovVG Цитата(Rst7 @ Jun 21 2012, 12:57) Да кто ... Jun 21 2012, 09:43 IgorKossak Давайте обсуждать тему, а не личности.
Модератор. Jun 21 2012, 15:04 alag57 Дано:
DC/DC Vвх. от 9 до 27 вольт, Vвых = 5V, Iвых... Jun 21 2012, 15:32 Microwatt Цитата(alag57 @ Jun 21 2012, 18:32) Дано:... Jun 21 2012, 15:54
3 страниц
1 2 3 >
