> Вопрос про слои МПП
Viper89
сообщение Jan 10 2012, 05:48
Пользователь №: 67 677
Здравствуйте ! Уважаемые знатоки, прошу помочь определиться с расположением слоев в МПП. Имеется 4 питания: 3.3В, 5В, 9В и 27 В. В составе платы ПЛИС 5576ХС1Т, загр ПЗУ 5576РС1У, Flash AT49BV040-JU, несколько микросхем 1533, 1309 и кренка т.д. Раньше с МПП не сталкивался, платы были проще. Каков будет порядок слоев и как мне быть с GND, нужно ли делить его на землю питания и на цифровую землю(просто в схеме все на одну землю посажено) и в каких случаях она вообще делиться на AGND и DGND? Надеюсь на Вашу помощь, заранее спасибо!
ps: плис cqfp240
Uree
сообщение Jun 20 2012, 14:44
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
У фастпринта вообще интересные данные... проводники зазоры до 2-2.5 милса, при этом зазор проводник-переходное 4.8-5 милс. Не вижу логики - для производства, что трасса, что переходное - медь. Почему такая разница совершенно не ясно. Разве что речь о зазоре отверстие ВИА - проводник. Тогда хоть как-то логика видна.
А окончательно, как всегда, нужно говорить непосредственно с производством. Тогда будет какая-то уверенность, что поняли друг друга и то, что у вас запроектировано удастся изготовить. Хотя с китайцами даже такой метод не всегда работаетsm.gif
vicnic
сообщение Jun 20 2012, 14:59
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Эти "фантастические" результаты они давно обещали, но никак хотя бы на мелко-серийное выйти не могут.
Есть надёжа, что после слияния в экстазе и деньгах с Европой дело двинется.
Если зазор-проводник меньше 150 мкм, то они не делают на 35 мкм фольге, боятся перетравов.
- Viper89   Вопрос про слои МПП   Jan 10 2012, 05:48
- - malkut.ss   Цитата(Viper89 @ Jan 10 2012, 07:48) Здра...   Jan 10 2012, 07:01
- - Viper89   в количестве слоев я не ограничен, в отличие от га...   Jan 10 2012, 07:24
|- - vicnic   Цитата(Viper89 @ Jan 10 2012, 11:24) в ко...   Jan 10 2012, 07:51
|- - malkut.ss   Цитата(Viper89 @ Jan 10 2012, 09:24) в ко...   Jan 10 2012, 07:51
- - ClayMan   А почему бы не рассмотреть промежуточный вариант в...   Jan 10 2012, 13:42
- - Viper89   Спасибо всем ответившим...2 vicnic естественно раз...   Jan 10 2012, 15:57
- - shb   Помогите кто в теме. Аналогичная проблема подбор с...   Apr 11 2012, 17:32
|- - vicnic   Цитата(shb @ Apr 11 2012, 21:32) Помогите...   Apr 11 2012, 18:38
- - Uree   Не понял в чем проблема:   Apr 11 2012, 20:32
|- - vicnic   Цитата(Uree @ Apr 12 2012, 00:32) Не поня...   Apr 12 2012, 05:38
|- - PCBtech   Цитата(Uree @ Apr 11 2012, 23:32) Не поня...   Apr 13 2012, 20:53
- - shb   Цитата(Uree @ Apr 12 2012, 00:32) Не поня...   Apr 12 2012, 05:17
- - Uree   Ближе по цене, но ведь не дороже? И если достаточн...   Apr 13 2012, 21:20
- - Vlad-od   А что мешает препрег 0.9мм набрать на средний слой...   Apr 14 2012, 11:40
|- - PCBtech   Цитата(Vlad-od @ Apr 14 2012, 14:40)...   Apr 14 2012, 14:13
- - Uree   Шлифов нет, есть только Аллегровский файл с такой ...   Apr 14 2012, 18:24
|- - PCBtech   Цитата(Uree @ Apr 14 2012, 21:24) Шлифов ...   Apr 14 2012, 19:31
- - Vlad-od   В структуре 0.13 ядра, 0.102 - препрег все стандар...   Apr 14 2012, 18:53
- - Uree   Вот уж не знаю, с чего они так придумывают. На сам...   Apr 14 2012, 19:50
|- - PCBtech   Цитата(Uree @ Apr 14 2012, 22:50) Вот уж ...   Apr 14 2012, 20:14
|- - vitan   Цитата(PCBtech @ Apr 15 2012, 00:14) Кста...   Apr 14 2012, 20:41
|- - PCBtech   Цитата(vitan @ Apr 14 2012, 23:41) А можн...   Apr 14 2012, 21:22
|- - vitan   Отлично! Я так и думал, что будет подобный отв...   Apr 15 2012, 09:25
|- - PCBtech   Цитата(vitan @ Apr 15 2012, 12:25) Отличн...   Apr 15 2012, 18:42
|- - vitan   Цитата(PCBtech @ Apr 15 2012, 22:42) VCC ...   Apr 15 2012, 19:54
|- - PCBtech   Цитата(vitan @ Apr 15 2012, 22:54) Я этог...   Apr 15 2012, 20:30
|- - vitan   Цитата(PCBtech @ Apr 16 2012, 00:30) 1. П...   Apr 16 2012, 06:25
|- - PCBtech   Цитата(vitan @ Apr 16 2012, 09:25) Я кром...   Apr 16 2012, 07:02
|- - vitan   Цитата(PCBtech @ Apr 16 2012, 11:02) Я же...   Apr 16 2012, 07:26
- - Vlad-od   Мне кажется там опечатка. Структура должна быть си...   Apr 14 2012, 19:55
- - Uree   В данном случае(и не только) общая толщина важна. ...   Apr 14 2012, 20:44
|- - vitan   Цитата(Uree @ Apr 15 2012, 00:44) А если ...   Apr 14 2012, 20:47
- - Uree   С точки зрения сигнала разницы между полигоном пит...   Apr 16 2012, 07:08
|- - PCBtech   Цитата(Uree @ Apr 16 2012, 10:08) С точки...   Apr 16 2012, 07:38
|- - vitan   Цитата(PCBtech @ Apr 16 2012, 11:31) где-...   Apr 16 2012, 07:45
|- - PCBtech   Цитата(vitan @ Apr 16 2012, 10:45) ...   Apr 16 2012, 08:47
|- - vitan   Цитата(PCBtech @ Apr 16 2012, 12:47) Ну в...   Apr 16 2012, 09:22
|- - PCBtech   Цитата(vitan @ Apr 16 2012, 12:22) Вы мож...   Apr 16 2012, 10:55
|- - vitan   Цитата(PCBtech @ Apr 16 2012, 14:55) Для ...   Apr 16 2012, 11:10
- - Владимир   Это важно в одном случае. При передаче на выходной...   Apr 16 2012, 09:25
- - Женька   В общем PCBTech интуитивно прав и я с ним согласен...   Apr 16 2012, 17:37
- - vitan   Пора, пора уже дать определение. Что же такое ...   Apr 16 2012, 18:22
- - vicnic   оффтоп: достал вторую пачку попкорна, с нетерпение...   Apr 16 2012, 18:50
- - jks   Опорный слой - это проводящая поверхность равного ...   May 7 2012, 13:23
- - jks   Вероятно в планках памяти DDR/DDR2/DDR3 используют...   May 7 2012, 15:01
- - Viper89   Здравствуйте! Пытаюсь разобраться с структурой...   Jun 20 2012, 05:20
|- - vicnic   ИМХО: 1. Фольга на сигнальных слоях 18 мкм, на сло...   Jun 20 2012, 06:03
- - Uree   Имхо - 2 слоя лишние, которые 1.2В и смешанные 5В....   Jun 20 2012, 06:38
- - Viper89   vicnic, Uree спасибо за ответы! To Uree 1.2 В ...   Jun 20 2012, 11:24
|- - vicnic   Цитата(Viper89 @ Jun 20 2012, 15:24) Вне ...   Jun 20 2012, 12:29
- - Uree   Для такой многослойки 150мкм зазора, а тем более 2...   Jun 20 2012, 12:40
|- - vicnic   Цитата(Uree @ Jun 20 2012, 16:40) Для так...   Jun 20 2012, 12:53
- - Uree   5/4 милса стандарт/минимум для 35мкм фольги. Для б...   Jun 20 2012, 13:59
|- - vicnic   Цитата(Uree @ Jun 20 2012, 17:59) 5/4 мил...   Jun 20 2012, 14:05
||- - VladimirB   Цитата(vicnic @ Jun 20 2012, 18:59) Эти ...   Jun 29 2012, 21:06
||- - vicnic   Цитата(VladimirB @ Jun 30 2012, 01:06) Де...   Jun 30 2012, 11:48
|- - Vlad-od   Цитата(Uree @ Jun 20 2012, 17:44) У фастп...   Jun 27 2012, 08:20
- - Viper89   Класс точности скорее всего будет 5-й. Многие дифф...   Jun 20 2012, 15:24
- - Ant_m   Viper89 По 4-му пункту, про маску пайки, меня тоже...   Jun 21 2012, 07:46
- - KSN   Приведена структура стека платы: в слоях top, bot...   Jul 7 2012, 02:45
- - Uree   Считайте для двух опорных плэйнов GROUND2 и POWER,...   Jul 7 2012, 14:19
- - KSN   Сигналы частотой 100-250МГц/ Путь прохождения диф....   Jul 8 2012, 15:21
- - Uree   Цитата(KSN @ Jul 8 2012, 17:21) Если нет ...   Jul 8 2012, 17:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:41
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
