> Разрядность и частота дискретизации
Faul
сообщение Jun 14 2012, 17:02
Пользователь №: 72 329
Подскажите, как вычились разрядность и частоту дискретизации АЦП если:
Стредства измерения параметров тех. процессов. (2 канала)
Максимальное входное напряжение 1канал=300мВ, 2=канал=6,5В.
Максимальная частота 1 канал=10Гц, 2канал = 100Гц.
Точность = 0,1%.
Сообщение отредактировал Faul - Jun 14 2012, 17:03
AlexFTF
сообщение Jun 15 2012, 03:30
Из: Новосибирск
Пользователь №: 60 808
Частота дискретизации должна быть как минимум в 2 раза выше максимальной частоты измеряемого сигнала, в Вашем случае она должна быть больше 200 Гц для 2 канала и больше 20 Гц для 1 канала.
Что касается разрядности, то 0.1% это 1000 единиц младшего разряда или примерно 210 степени, т. е. 10 разрядов, для надежности возьмите 12 разрядов (да и АЦП с таким разрешением найти не проблема).
Однако в Вашем случае надо использовать либо два АЦП, либо максимальное входное напряжение 1 канала подогнать ко второму, в этом случае можно будет использовать один АЦП.
skyv
сообщение Jun 15 2012, 10:04
Пользователь №: 58 606
Цитата(NSTU @ Jun 15 2012, 06:30) *
Что касается разрядности, то 0.1% это 1000 единиц младшего разряда или примерно 210 степени, т. е. 10 разрядов, для надежности возьмите 12 разрядов ...
На 10-ти разрядах точность 0.1% никогда не получить, поэтому 12 разрядов надо рассматривать не из надежности, а из возможности выполнить задачу.
MrAlex
сообщение Jun 18 2012, 09:10
Из: г. Москва
Пользователь №: 60 179
Погрешность измерительного инструмента 0.5 деления шкалы, если не указано иное. Так что можно и 10 битной линейкой 0.1% получить если она прямая и в умелых руках.
Сообщение отредактировал MrAlex - Jun 18 2012, 09:18
skyv
сообщение Jun 18 2012, 09:59
О какой линейке и о каких руках идет разговор?
Аппаратура АЦП и все, что ей обеспечивает работу (резисивные делители, источник опорного, активные элементы, топология печатной платы и многое другое)
создает свои дополнительные погрешности. Суммарная погрешность канала с 10-ти разрядным АЦП всегда будет более 0.1%.
Если Вы утверждаете обратное, то приведите реальную схему канала. Я уверен, что всем будет интересно на нее посмотреть и поучиться у Вас.
MrAlex
сообщение Jun 18 2012, 15:19
Из: г. Москва
Поучится Вам действительно не помешает.
Есть такая наука метрология.
Именно эти погрешности никак не связаны с разрядностью АЦП, референс не дающий точность 0.1% при 10 бит не даст ее и при 12.(Попробуйте все перевести в Вольты).
Исключая собственные погрешности АЦП : смещения нуля, нелинейность характеристики, и тд, и тп. И если посмотреть графики на которых эти параметры характеризуются, можно увидеть что они бывают и 0.1 и 0.2 и 0.3LSB. Что составляет для 10 бит никак не хуже 0.0488%.
Тогда как при 12 бит с заявленной погрешностью 5LSB уложится только в .12%.
Звучит просто.
skyv
сообщение Jun 19 2012, 10:14
Звучит просто.
Приведите пожалуйста тип 10-ти разрядного АЦП у которого смещение нуля 0.1 и 0.2 и 0.3LSB.
ToR_TDA
сообщение Jun 19 2012, 11:05
Из: Мурманск
Пользователь №: 58 796
Ради интереса к AD заглянул и нашел AD7467
Table 2.
Offset Error ±0.2 LSB max
сообщение Jun 19 2012, 11:21
Пользователь №: 11 287
Table 2.
Итого 0.4. А если посмотреть Total Unadjusted Error (TUE), то всего получается ±1 LSB, что в сумме даст две единицы младшего разряда.
xemul
сообщение Jun 20 2012, 15:16
Пользователь №: 18 731
Погрешность - отклонение от истинного значения, а не амплитуда "peak to peak". ±1 LSB и есть 1 LSB погрешности.
сообщение Jun 20 2012, 20:54
Согласен, это и есть абсолютная погрешность. Имелось в виду, что истинное значение может лежать в пределах "peak to peak".
- Faul   Разрядность и частота дискретизации   Jun 14 2012, 17:02
|- - NSTU   Цитата(skyv @ Jun 15 2012, 17:04) На 10-т...   Jun 15 2012, 10:17
|- - MrAlex   Зачем? Если сомневаетесь, что такое возможно погу...   Jun 19 2012, 10:39
||- - skyv   Цитата(MrAlex @ Jun 19 2012, 13:39) Зачем...   Jun 19 2012, 10:45
||- - skyv   А что нам скажет MrAlex по поводу данного АЦП в ...   Jun 20 2012, 06:22
||- - xemul   Цитата(Herz @ Jun 21 2012, 00:54) Согласе...   Jun 21 2012, 04:24
|- - jks   ЦитатаРади интереса к AD заглянул и нашел AD7467 T...   Jun 20 2012, 15:52
|- - ToR_TDA   Цитата(jks @ Jun 20 2012, 19:52) По специ...   Jun 20 2012, 17:25
|- - jks   Цитата(ToR_TDA @ Jun 20 2012, 20:25) Это ...   Jun 21 2012, 07:23
|- - skyv   Имеем сигнал амплитудой 1В (т.е. полный размах 2В...   Jun 21 2012, 10:14
|- - xemul   Цитата(skyv @ Jun 21 2012, 14:14) Имеем с...   Jun 21 2012, 10:44
- - Plain   Правильный ответ — задача не имеет решения, т.к. н...   Jun 15 2012, 04:35
- - Herz   Цитата(skyv @ Jun 20 2012, 09:22) А что н...   Jun 20 2012, 14:10
- - NSTU   Цитата(xemul @ Jun 21 2012, 11:24) Вы впа...   Jun 21 2012, 05:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 06:57
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
