Jun 20 2012, 14:57
Пользователь №: 60 879
Цитата(alexvu @ Jun 20 2012, 17:37)  От чего все же защищаемся? Если кнопка стоит на плате вместе с МК, то вообще никакой защиты не надо. А если кнопка на конце провода, протянутого на улице, то нужна схема грозозащиты. Также все промежуточные варианты. Бензогенератор. Микропереключатель на проводах (датчик уровня и т. п.). Провода в пределах 1 м. Защищаемся от статики и от скачков напряжения. Цитата(=AK= @ Jun 20 2012, 18:11)  Стабилизация обеспечивает постоянное, стабильное напряжение. А ограничение никакой стабильности не обеспечивает, напряжение может скакать как угодно, однако при этом не превысит некой предельной величины. Это понятно... я немного не так выразился... В нашем случае 12 В будут стабильными и главное, чтобы резких скачков вверх не было. Хотя, не совсем стабильные: аккумулятор с зарядкой + генератор... Цитата Где-то посередине существут так наз. "типичное применение", подразумевающее устройство промышленной автоматики или бортовое устройство. С длиной проводов (типично) порядка нескольких метров, в условиях сильных индустриальных помех, но не подверженное ударам молний. Ну как-то так оно и есть. Бензиновый генератор. Цитата(=AK= @ Jun 19 2012, 18:40)  Быстродействие здесь не играет ровно никакой рояли. В этой схеме TVS просто бессмысленная деталь. Хоть вреда от нее немного, но есть. А пользы вообще никакой, пустая трата денег. А вред-то от него какой? Утечка?
Jun 21 2012, 07:26
Цитата(=AK= @ Jun 21 2012, 04:13)  Если на входе нет TVS, то при статическом разряде величина тока разряда ограничена величиной выходного сопротивления источника (1.5к для стандартной модели человеческого тела) плюс сопротивление резистора R1. Если же на входе стоит TVS, то величина величина тока разряда будет ограничена только выходным сопротивления источника, в результате чего вероятность сбоя будет существенно выше. А для EFT помех, у которых сопротивление источника сигнала намного меньше, ситуация будет еще хуже. Если будет статический разряд и VD1 присутствует, то он ведь просто откроется и не даст подняться напряжению выше определенного уровня, а Rвых источника разряда (тела) ограничит ток. А если VD1 не будет в схеме, то напряжение в точке соединения Rвых, R1, R2 резко возрастет и через R1 в источник 12 В потечет ток разряда. Или я не прав? Цитата(xemul @ Jun 20 2012, 20:16)  Пришла дама в песце (для обслуживания бензогенератора) и разрядила его (песца) прямо на микрик? А потом где-то скакнуло напряжение? Эту ссылку надо бы прибить гвоздями на видном месте. Нарисуйте пути прохождения токов для выбранных Вами помех (желательно придумать и их напряжения/энергии), и решение придёт само собой. Спасибо за ссылку, почитаем обязательно. Цитата Если бы перед ним в линии стоял какой-нибудь диссипативный элемент (н-р, резистор), рассчитанный на рассеивание заданной энергии, в этом TVS'е был бы смысл. А так ... ну попала (откуда-то) между шнурками микрика тыщапицот вольт. То ли TVS спечётся в коротыш, то ли дорога к нему сгорит. Сплошной гейзенберг. Ну дык не является ли выходное сопротивление источника разряда тем самым диссипативным элементом?  Сгорит, если энергия помехи большая, а если энергия небольшая? Что-то не пойму, запутался уже... защищают же интерфейсные линии USB, GPRS-модемов (СИМ-карта) и пр. сапрессорами от статики... и без всяких диссипативных элементов...
spongebob Сухой контакт Jun 17 2012, 21:47 koluna Цитата(spongebob @ Jun 18 2012, 01:47) Вс... Jun 18 2012, 13:06 =AK= Цитата(koluna @ Jun 18 2012, 22:36) Как н... Jun 19 2012, 00:13  koluna Цитата(=AK= @ Jun 19 2012, 04:13) VD1 лиш... Jun 19 2012, 04:36   =AK= Цитата(koluna @ Jun 19 2012, 14:06) От сл... Jun 19 2012, 06:13    spongebob Цитата(=AK= @ Jun 19 2012, 10:13) Нет, не... Jun 19 2012, 08:36     Herz Цитата(spongebob @ Jun 19 2012, 11:36) А ... Jun 19 2012, 11:12      spongebob Цитата(Herz @ Jun 19 2012, 15:12) Стабили... Jun 20 2012, 12:52       Herz Цитата(spongebob @ Jun 20 2012, 15:52) Та... Jun 20 2012, 13:58       =AK= Цитата(spongebob @ Jun 20 2012, 22:22) Та... Jun 20 2012, 14:11     =AK= Цитата(spongebob @ Jun 19 2012, 18:06) По... Jun 19 2012, 14:40      xemul Цитата(=AK= @ Jun 19 2012, 18:40) А стаби... Jun 19 2012, 15:19  xemul Цитата(spongebob @ Jun 20 2012, 18:57) Бе... Jun 20 2012, 16:16    xemul Цитата(spongebob @ Jun 21 2012, 11:26) Чт... Jun 21 2012, 08:31    =AK= Цитата(spongebob @ Jun 21 2012, 16:56) Ес... Jun 21 2012, 11:15     spongebob Цитата(=AK= @ Jun 21 2012, 15:15) Зато ве... Jun 22 2012, 10:11      =AK= Цитата(spongebob @ Jun 22 2012, 19:41) Кс... Jun 22 2012, 12:48       spongebob Цитата(=AK= @ Jun 22 2012, 16:48) Конечно... Jun 25 2012, 07:50        xemul Цитата(spongebob @ Jun 25 2012, 11:50) Пр... Jun 25 2012, 09:31         spongebob Цитата(xemul @ Jun 25 2012, 13:31) Именно... Jun 25 2012, 12:11          xemul Цитата(spongebob @ Jun 25 2012, 16:11) А ... Jun 25 2012, 12:22           spongebob Цитата(xemul @ Jun 25 2012, 16:22) Такие ... Jun 25 2012, 12:57 spongebob Кстати, по поводу "нарисовать пути прохождени... Jun 22 2012, 11:59
