> Кто-нибудь запустил радиомодули DP-1203... (+), Не могу получить связь...
Crystaly
сообщение Sep 1 2005, 06:50
Из: Рыбинск
Пользователь №: 8 130
Народ хелп!!!
Уже две недели бьюсь над DP-1203-C433. Связи нет!!!
По последовательному интерфейсу (от микроконтроллера) программируются правильно. Излучение от передающего модуля есть (проверял простейшим индикатором поля), а вот есть ли модуляция - не известно (может знает кто как посмотреть просто). А вот приемник не принимает. Идет из него какой-то цифровой шум если не включен Баркер. Если включить Баркер то молчит как партизан. Хотя бы простейшая связь появилась, например передача меандра - какие значения записать во внутренние регистры? Хотя бы чтобы какое-нибудь движение появилось? Модули лежат рядом на столе, одинаковые. Пробовал на максимальной передаваемой мощности, максимальной чувствительности приемника, максимальной девиации, минимальной скорости.
Буду благодарен за любую информацию.
zak_ant
сообщение Apr 21 2006, 13:13
Пользователь №: 13 609
Так что? Получилось запустить или нет?
У меня таже ситуация. А куда сунуться не знаю.
cpl
сообщение Apr 21 2006, 13:34
Пользователь №: 1 340
Работал с 915 пока особых проблем нет,
макет 8051f226 + dp1203c915+gsm ant 1/4
скорость 9600 программная реализация (больше контролре непотянул)
дальность около 100-150 метров.
zak_ant
сообщение Apr 21 2006, 13:39
Да у меня вообще с радиомодулями сплошные проблемы. Из всех:
- RFM
- ATMEL
- AD
- и уже XEMICS
заработал только RFM остальные молчат. И куда сунуться не знаю.
cpl
сообщение Apr 21 2006, 13:41
[/quote]
- RFM
- ATMEL
- AD
- и уже XEMICS
[/quote]
поподробнее можно какие и как запускались ?
zak_ant
сообщение Apr 21 2006, 13:55
Так это сериал получится.
Вкартце:
1-работа планировалась на 915МГц.
2-модули на ADF7020 и AT86RF211
3-Atmel и AD: модули самодельные, хотя по разводке и деталям от оригинальных не отличаются, все варианты програмирования регистров испробованы, особенно AD. ATMEL молчал. AD один раз откликнулся и то в FSK режиме, а при повторном програмировании уже глухо. А в GFSK (что более приемлемо) тишина.
4-RFM работает только до 30 метров. Но у него есть колосальное преимущество - когда нет несущей на входе ноль, а не шум - добились перепайкой деталей фирменного модуля DR3100. Но 30 метров - мало, надо хотябы 200.
Сообщение отредактировал zak_ant - Apr 21 2006, 13:56
cpl
сообщение Apr 21 2006, 14:17
Вкартце:
Мда весело,
попробуйте взять модули на другую частоту, у меня с 915 проблем небыло, брал 2 пары модулей с разницей 2 года, все работают
По сигналам модулей pattern высталяется ? что на dclk data(in) ?
zak_ant
сообщение Apr 21 2006, 14:32
Pattern выставляется, но очень редко (для простоты 1 байт), а на dclk data(in) высокий уровень.
Дело в том что по осцилографу смотрю что принимается - сплошная каша, на глаз не отличимая от шума.
Передается меандр с паузой между байтами равной длине байта. Думаю что примерно такое же должно быть и на приеме.
- Crystaly   Кто-нибудь запустил радиомодули DP-1203... (+)   Sep 1 2005, 06:50
|- - cpl   Цитата(zak_ant @ Apr 21 2006, 18:32) Цита...   Apr 21 2006, 14:45
|- - SSerge   Цитата(zak_ant @ Apr 21 2006, 21:32) Цита...   Apr 24 2006, 17:08
|- - cpl   На мой взгляд возможны два варианта: 1. Глючный, б...   Apr 24 2006, 17:51
|- - zak_ant   Цитата(SSerge @ Apr 24 2006, 20:08) Ну т...   Apr 25 2006, 06:40
|- - cpl   Цитата(zak_ant @ Apr 25 2006, 10:40) Цита...   Apr 25 2006, 08:38
- - Igor42   У нас с DP1203-433 все зароботало на удивление пра...   Apr 25 2006, 07:20
- - zak_ant   В общем модули заработали, в пределах 30 метров, д...   May 5 2006, 10:02
|- - Maximych   Цитата(zak_ant @ May 5 2006, 16:02) Самое...   May 29 2006, 07:00
|- - Crystaly   Цитата(zak_ant @ May 5 2006, 14:02) В общ...   Jul 6 2006, 08:27
|- - cpl   Как народ относиться к XBee, XBee-PRO, расматриваю...   Jul 6 2006, 09:26
|- - Crystaly   Цитата(cpl @ Jul 6 2006, 13:26) Как народ...   Jul 7 2006, 09:01
|- - cpl   Цитата(Crystaly @ Jul 7 2006, 13:01) Цита...   Jul 7 2006, 10:49
- - Igor_K   Применял XM1203 и DP1203 на 915МГц, с комплектными...   May 16 2006, 13:06
|- - zak_ant   Цитата(Igor_K @ May 16 2006, 16:06) После...   May 16 2006, 14:08
|- - Igor_K   >Можно поподробнее. Что это и с чем едят? >К...   May 17 2006, 16:23
- - Serj78   915 -е, все работает. без паттернов, правда, синхр...   May 29 2006, 13:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:44
Страница сгенерированна за 0.01575 секунд с 7
