> Разрядность и частота дискретизации
Faul
сообщение Jun 14 2012, 17:02
Пользователь №: 72 329
Подскажите, как вычились разрядность и частоту дискретизации АЦП если:
Стредства измерения параметров тех. процессов. (2 канала)
Максимальное входное напряжение 1канал=300мВ, 2=канал=6,5В.
Максимальная частота 1 канал=10Гц, 2канал = 100Гц.
Точность = 0,1%.
Сообщение отредактировал Faul - Jun 14 2012, 17:03
AlexFTF
сообщение Jun 15 2012, 03:30
Из: Новосибирск
Пользователь №: 60 808
Частота дискретизации должна быть как минимум в 2 раза выше максимальной частоты измеряемого сигнала, в Вашем случае она должна быть больше 200 Гц для 2 канала и больше 20 Гц для 1 канала.
Что касается разрядности, то 0.1% это 1000 единиц младшего разряда или примерно 210 степени, т. е. 10 разрядов, для надежности возьмите 12 разрядов (да и АЦП с таким разрешением найти не проблема).
Однако в Вашем случае надо использовать либо два АЦП, либо максимальное входное напряжение 1 канала подогнать ко второму, в этом случае можно будет использовать один АЦП.
skyv
сообщение Jun 15 2012, 10:04
Пользователь №: 58 606
Цитата(NSTU @ Jun 15 2012, 06:30) *
Что касается разрядности, то 0.1% это 1000 единиц младшего разряда или примерно 210 степени, т. е. 10 разрядов, для надежности возьмите 12 разрядов ...
На 10-ти разрядах точность 0.1% никогда не получить, поэтому 12 разрядов надо рассматривать не из надежности, а из возможности выполнить задачу.
MrAlex
сообщение Jun 18 2012, 09:10
Из: г. Москва
Пользователь №: 60 179
Погрешность измерительного инструмента 0.5 деления шкалы, если не указано иное. Так что можно и 10 битной линейкой 0.1% получить если она прямая и в умелых руках.
Сообщение отредактировал MrAlex - Jun 18 2012, 09:18
skyv
сообщение Jun 18 2012, 09:59
О какой линейке и о каких руках идет разговор?
Аппаратура АЦП и все, что ей обеспечивает работу (резисивные делители, источник опорного, активные элементы, топология печатной платы и многое другое)
создает свои дополнительные погрешности. Суммарная погрешность канала с 10-ти разрядным АЦП всегда будет более 0.1%.
Если Вы утверждаете обратное, то приведите реальную схему канала. Я уверен, что всем будет интересно на нее посмотреть и поучиться у Вас.
MrAlex
сообщение Jun 18 2012, 15:19
Из: г. Москва
Поучится Вам действительно не помешает.
Есть такая наука метрология.
Именно эти погрешности никак не связаны с разрядностью АЦП, референс не дающий точность 0.1% при 10 бит не даст ее и при 12.(Попробуйте все перевести в Вольты).
Исключая собственные погрешности АЦП : смещения нуля, нелинейность характеристики, и тд, и тп. И если посмотреть графики на которых эти параметры характеризуются, можно увидеть что они бывают и 0.1 и 0.2 и 0.3LSB. Что составляет для 10 бит никак не хуже 0.0488%.
Тогда как при 12 бит с заявленной погрешностью 5LSB уложится только в .12%.
Звучит просто.
skyv
сообщение Jun 19 2012, 10:14
Звучит просто.
Приведите пожалуйста тип 10-ти разрядного АЦП у которого смещение нуля 0.1 и 0.2 и 0.3LSB.
ToR_TDA
сообщение Jun 19 2012, 11:05
Из: Мурманск
Пользователь №: 58 796
Ради интереса к AD заглянул и нашел AD7467
Table 2.
Offset Error ±0.2 LSB max
jks
сообщение Jun 20 2012, 15:52
Из: .
Пользователь №: 64 084
Table 2.
По спецификации смещение дают для полного температурного диапазона −40°C to +85°C и напряжения питания 1,6В.
Для 3,3В параметры будут раза в два лучше.
Да и учитывать надо шумовую полосу. Если они дают параметры для частоты дискретизации 100кГц, то надо полагать что и полоса сигнала 50кГц.
А если у ТС максимальная частота сигнала 100Гц, то и полоса ему нужна не более чем 200 Гц по минус 3 дБ.
А Sqrt (49800/200) = 15,77 раз - это плюс 24 дБ в отношении С/Ш.
ToR_TDA
сообщение Jun 20 2012, 17:25
Из: Мурманск
Это все верно, тут надо вернутся к требованиям, а именно - точность 0.1%. Касательно AD7467 заявлено: SINAD 61 dB min это значит 10бит без ±1 LSB или точность 0,0978%. Какой бы SNR на входе системы не был точность выше этой не получить (надеюсь мы ЦОС не рассматриваем).
Если бы меня спросили можно ли на 10 битном АЦП получить точность 0.1% то я бы сказал да. А если бы сказали сделать, я бы взял АЦП на 12 бит.
jks
сообщение Jun 21 2012, 07:23
Из: .
Но я так понимаю что ±1 LSB как раз и относится к полной шкале то есть 1023 отсчетам и погрешность получается ±1 LSB/1023 = ±0,0978%.
skyv
сообщение Jun 21 2012, 10:14
Имеем сигнал амплитудой 1В (т.е. полный размах 2В).
Нам надо его измерить с относительной погрешностью не хуже, чем +-0.1% .
Для этого нам нужен инструмент с разрешающей способностью не хуже +- 1мВ.
Пусть у нас имеется 10-ти разрядный АЦП с полной шкалой 2В.
Для этого АЦП разрешение составит +-1.95 мВ.
На мой взгляд, разрешения АЦП недостаточно для измерения сигнала с заданной погрешностью.
- Faul   Разрядность и частота дискретизации   Jun 14 2012, 17:02
|- - NSTU   Цитата(skyv @ Jun 15 2012, 17:04) На 10-т...   Jun 15 2012, 10:17
|- - MrAlex   Зачем? Если сомневаетесь, что такое возможно погу...   Jun 19 2012, 10:39
||- - skyv   Цитата(MrAlex @ Jun 19 2012, 13:39) Зачем...   Jun 19 2012, 10:45
|- - Herz   Цитата(ToR_TDA @ Jun 19 2012, 14:05) Ради...   Jun 19 2012, 11:21
||- - skyv   А что нам скажет MrAlex по поводу данного АЦП в ...   Jun 20 2012, 06:22
||- - xemul   Цитата(Herz @ Jun 19 2012, 15:21) Итого 0...   Jun 20 2012, 15:16
||- - Herz   Цитата(xemul @ Jun 20 2012, 18:16) Погреш...   Jun 20 2012, 20:54
||- - xemul   Цитата(Herz @ Jun 21 2012, 00:54) Согласе...   Jun 21 2012, 04:24
|- - xemul   Цитата(skyv @ Jun 21 2012, 14:14) Имеем с...   Jun 21 2012, 10:44
- - Plain   Правильный ответ — задача не имеет решения, т.к. н...   Jun 15 2012, 04:35
- - Herz   Цитата(skyv @ Jun 20 2012, 09:22) А что н...   Jun 20 2012, 14:10
- - NSTU   Цитата(xemul @ Jun 21 2012, 11:24) Вы впа...   Jun 21 2012, 05:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:30
Страница сгенерированна за 0.02441 секунд с 7
