> Сохранение отправленных СМС в Quectel M72, Как сохранить и затем прочитать отправленную СМС?
den1s
сообщение Jun 19 2012, 11:52
Пользователь №: 63 677
Люди, помогите, пожалуйста, чтоб я себе мозг не вскрыл.
Управляю АТМегой модулем Quectel M72. Я хочу что бы отправленные СМС хранились в модуле и при необходимости я их мого считать.
СМС отправляю командой AT+CMGS. После отправки модуль мне рисует какой-то индекс:
+CMGS: 116
Сообщение отправляется и доходит до адресата. Но найти его в памяти я не могу. Собственно уже закралось стойкое ощущение что для этого нужно использовать комбинацию команд AT+CMGW и AT+CMSS, но очень смущает вышеуказанный индекс, может всеже сообщение где-то сохраняется?
Смотрю содержимое памяти так: AT+CMGL=”ALL”
"Одной мотивации недостаточно: если у вас есть идиот и вы его мотивировали, то в результате вы получите мотивированного идиота." - Джим Рон
pau62
сообщение Jun 20 2012, 18:02
Из: Россия
Пользователь №: 67 897
AT+CMGS никаких текстов нигде не сохраняет.
Думаю, нужно использовать
сначала AT+CVGW
потом AT+CVSS
хотя лично мне трудно понять зачем надо иметь смс в памяти модуля, когда проще сочинять их по мере необходимости.
den1s
сообщение Jun 21 2012, 08:55
сначала AT+CVGW
потом AT+CVSS
видимо имеется в виду AT+CMGW и AT+CMSS. Собственно как я и предположил.
я хочу сохранять отправленные СМС, чтобы при необходимости их можно было считать и поглядеть, что прибор наотправлял в процессе автономной работы... сервисная функция в общем, конечно я могу эту инфу хранить и в МК, просто ищу простые варианты.
А подскажите, кто знает, что за индексы выдаются после отправки сообщения командами AT+CMGS и AT+CMSS? Могу предположить, что его для проверки статуса доставки можно использовать, но я с моим хромым англицким пока не понял как.
mempfis_
сообщение Jun 21 2012, 11:00
Пользователь №: 18 409
If message is successfully sent to the network, then the result is sent in the format:
+CMGS: <mr>
where
<mr> - message reference number.
Note: if message sending fails for some reason, an error code is reported.
Это просто индекс. У себя наблюдал возврастание его на 1 после каждой успешно отправленной СМС.
В процессе автономной работы прибор может наотправлять столько СМС, что забъёт всю память. Это приведёт к невозможности принимать СМС и к тормозам в работе с сим-картой. Подумайте а оно Вам надо - сохранять все отправленные СМС? Если СМС отправляются при возникновении ошибок и есть еепром в процессоре или на борту платы - лучше ведите лог ошибок (дата, код ошибки и т.п.).
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:36
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
