> PCM to PWM
Maverick
сообщение Jun 3 2012, 21:24
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Интересуют алгоритмы преобразования например PCM (24/16 бита/44.1кГц) в PWM (1бит/1.4112МГц, при 11битной длительности импульса)
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
sup-sup
сообщение Jun 6 2012, 19:38
Пользователь №: 7 997
Занимался этим. Где-то здесь были разговоры об преобразовании в PWM. Скинул модельку в симулинке, может быть, пригодится для примера. Там берется код PCM и вначале преобразуется в DSD (сигма-дельту), из которого получаем PWM с размытым спектром, то есть без выраженной основной частоты. В настройках частота получается около 1300 кГц, но ее легко регулировать увеличением или уменьшением зоны гистерезиса. Базовая частота 60 МГц. Тоже можно менять. В результате имеем ДД до 70 дБ в полосе до 50 кГц. Если ниже частота, то ДД больше, так как в основе лежит сигма-дельта модулятор второго порядка, который при частоте fs = 60 MHz дает ДД в звуковой полосе лучше 100 дБ. Преобразование в PWM ухудшает сигнал в зависимости от выбора области частот PWM - чем выше, тем больше ДД. Повышать частоту выше - хорошо бы, но нужны драйверы, способные эффективно работать на нескольких MHz.
Сообщение отредактировал sup-sup - Jun 6 2012, 19:45
Прикрепленный файл  model_pc2sd2pw.rar ( 9.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Maverick
сообщение Jun 21 2012, 18:59
я только учусь...
Из: Украина
Прсто хочу поделиться довольно неплохим ресурсом по аудио обработке - много публикаций и алгоритмов, матлаб файлы (ссылка во вложенном файле)
Еще вопрос:
Что такое двухтональный звуковой сигнал?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 05:21
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
