Спасибо всем, советы помогли.
Сделал я преобразователь на LM2577 (LM2586 не смог купить), все отлично заработало, время заряда емкости 20 000мкФ до напряжения 50В получилось 2,1 сек.
Захотелось развится в этом направлении и решил я сделать то же самое но на LM3488. Долго искал, разрабатывал плату, заказывал в производстве, промазал с посадочным местом под эту ИМС. Сделал под SOIC8 а у неё корпус оказался MSOP-8.......
На LM3488 работает замечательно, но есть некоторые вопросы.
1. Электрические характеристики преобразователя вверх
- входное напряжение 7,8...8,2В
- выходное 50,2В
- частота преобразования 166кГц
- нагрузка преобразователя практически отсутствует. Из нагрузки только резисторы ОС и накопительный конденсатор 22 000мкФ х 50В.
Проблема в следующем:
При входном питании 8В преобразователь потребляет значительный ток (около 44мА), как его снизить?
- Сначала думал что сам электролитический конденсатор имеет утечку, заменил - не помогло. Убрал вообще его - не помогло.
- Потом думал что на плате где-то небольшое загрязнение. промыл плату не помогло.
- Изменил тактовую частоту на 300кГц - ток только увеличился, до 60мА.
- пробовал подпаивать дополнительные танталовые конденсаторы по питанию для ИМС - не помогло
- установил конденсатор 1мкФ х 50В (керамика) в цепь ОС - не помогло.
- на затворе силового транзистора присутствуют импульсы из за чего он очень слабо греется (это в отсутствии нагрузки)
- нагрузил преобразователь сопротивлением 680 Ом. Мощность на выходе 3,67 Вт - работает отлично, мне даже показалось что силовой транзистор стал слабее греться.
- посмотрел внимательно pdf на ИМС - максимальный потребляемый ток её около 3мА
Вопросы:
- почему преобразователь при отсутствии нагрузки потребляет энергию? (схема питается от Li-Po аккумулятора)
- почему на затворе силового транзистора присутствуют импульсы, когда выходной конденсатор давно уже зарядился до номинального напряжения?
Схему прилагаю:
(силовой транзистор на факте другой - IRLR3110ZPbF)
