> DC-DC Step Up преобразователь LM2586, с 6В до 40...60В
андр
сообщение Feb 13 2012, 15:03
Из: Ростовская обл, Таганрог
Пользователь №: 21 828
Доброго времени суток.
В преобразовательной технике соображаю слабо, поэтому прошу у вас помощи.
Необходим преобразователь на LM2586 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2586.pdf
- изделие предназначено для работы на электромагнит в импульсном режиме.
- входное напряжение от 6 до 7,2 В (два Li-Po аккумулятора 2200мАч соединенные последовательно)
- выходное 40-60 В.
- нагрузкой является электролитический конденсатор емкостью около 20 000 мкФ.
собственно вопросы:
1. Возможен ли на одной этой ИМС преобразователь вверх, с таким коэффициентом преобразования? (К=6,6...10)
Схема бестрансформаторная, как на странице 10 pdf.
2. какой ток на выходе сможет отдать эта ИМС ? (при указанных напряжениях). Например: при 40 В максимальный ток на выходе 2А
3. посоветуйте простую методику расчета таких преобразователей.
андр
сообщение Jun 22 2012, 04:37
Спасибо всем, советы помогли.
Сделал я преобразователь на LM2577 (LM2586 не смог купить), все отлично заработало, время заряда емкости 20 000мкФ до напряжения 50В получилось 2,1 сек.
Захотелось развится в этом направлении и решил я сделать то же самое но на LM3488. Долго искал, разрабатывал плату, заказывал в производстве, промазал с посадочным местом под эту ИМС. Сделал под SOIC8 а у неё корпус оказался MSOP-8.......
На LM3488 работает замечательно, но есть некоторые вопросы.
1. Электрические характеристики преобразователя вверх
- входное напряжение 7,8...8,2В
- выходное 50,2В
- частота преобразования 166кГц
- нагрузка преобразователя практически отсутствует. Из нагрузки только резисторы ОС и накопительный конденсатор 22 000мкФ х 50В.
Проблема в следующем:
При входном питании 8В преобразователь потребляет значительный ток (около 44мА), как его снизить?
- Сначала думал что сам электролитический конденсатор имеет утечку, заменил - не помогло. Убрал вообще его - не помогло.
- Потом думал что на плате где-то небольшое загрязнение. промыл плату не помогло.
- Изменил тактовую частоту на 300кГц - ток только увеличился, до 60мА.
- пробовал подпаивать дополнительные танталовые конденсаторы по питанию для ИМС - не помогло
- установил конденсатор 1мкФ х 50В (керамика) в цепь ОС - не помогло.
- на затворе силового транзистора присутствуют импульсы из за чего он очень слабо греется (это в отсутствии нагрузки)
- нагрузил преобразователь сопротивлением 680 Ом. Мощность на выходе 3,67 Вт - работает отлично, мне даже показалось что силовой транзистор стал слабее греться.
- посмотрел внимательно pdf на ИМС - максимальный потребляемый ток её около 3мА
Вопросы:
- почему преобразователь при отсутствии нагрузки потребляет энергию? (схема питается от Li-Po аккумулятора)
- почему на затворе силового транзистора присутствуют импульсы, когда выходной конденсатор давно уже зарядился до номинального напряжения?
Схему прилагаю:
(силовой транзистор на факте другой - IRLR3110ZPbF)
сообщение Jun 22 2012, 05:30
Пользователь №: 45 710
LM3478 и LM3481 то же самое.
А сколько в числах делитель на выходе?
- андр   DC-DC Step Up преобразователь LM2586   Feb 13 2012, 15:03
- - Microwatt   С 6 вольт поднять до 40 при 80ваттах? Задачка нер...   Feb 13 2012, 16:32
- - Herz   1. Возможен, конечно. 2. Расчёт простой. З-н сохра...   Feb 13 2012, 16:52
- - Plain   Задача такой топологией решаема, но подход к задач...   Feb 13 2012, 17:09
- - андр   Спасибо за ответы. Только почитав их, понял какую...   Feb 13 2012, 17:55
|- - MikeSchir   Цитата(андр @ Feb 13 2012, 21:55) Спасибо...   Feb 14 2012, 07:50
- - W^W   Цитата(андр @ Feb 13 2012, 17:03) - издел...   Feb 13 2012, 18:30
- - vao   Без трансформаторный ! Будьте осторожны. При п...   Feb 14 2012, 06:58
- - андр   W^W Может стоит поднять входное напряжение да 15-2...   Feb 14 2012, 10:10
|- - vao   Цитата(андр @ Feb 14 2012, 17:10) хм...да...   Feb 14 2012, 10:57
- - андр   Спасибо vao, думаю предохранитель тут точно не пом...   Feb 14 2012, 13:08
|- - андр   Цитата(Plain @ Jun 22 2012, 09:30) LM3478...   Jun 22 2012, 05:45
- - K-Volodja   Цитата(андр @ Jun 22 2012, 07:37) Вопросы...   Jun 22 2012, 06:30
|- - андр   Цитата(K-Volodja @ Jun 22 2012, 10:3...   Jun 22 2012, 06:57
|- - stells   Цитата(андр @ Jun 22 2012, 10:57) Но ведь...   Jun 22 2012, 07:40
|- - MaslovVG   Цитата(андр @ Jun 22 2012, 10:57) иловой ...   Jun 22 2012, 08:14
- - MikeSchir   Колеги про динамику правду говорят. Если Вас беспо...   Jun 22 2012, 09:09
- - андр   Ребята вы все оказались правы ! добрался я до...   Jun 22 2012, 11:17
- - андр   Вопросы полностью сняты. заменил ключевой транзис...   Jun 23 2012, 08:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:50
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
