> Усиление выхода триггера
Spike80
сообщение Jun 21 2012, 20:25
Пользователь №: 72 446
Здравствуйте! Принимайте системного интегратора. Необходимо на нагрузке 17 Ом выделить около 4 В с устройства, где выход - триггер 555ТМ2 (лог.1 - 5В).
При этом скорость нарастания фронта необходима не более 50 нс/В. Пробовал использовать быстродействующие транзисторы на 30 МГц с током коллектора 1А и усилением примерно 50, включенные в эммитерный повторитель, но если не ограничивать ток с триггера (ток базы), то подгружается триггер. Даже использование включения транзисторов в схему Дарлингтона заваливает фронт до 120 нс/В. Полевиков типа 2П941А, которые можно включить в ключевом режиме (ключ на источник с Ехх=5В, Iкз=3А) нет в наличии. Подскажите как с наименьшим количеством элементов реализовать такое быстрое насыщение током. МОжет использовать с триггера полевик, а потом эммитерный повторитель на биполярном транзисторе?
сообщение Jun 22 2012, 04:48
Пользователь №: 45 710
Цитата(Spike80 @ Jun 21 2012, 23:25) *
лог.1 - 5В
В этом и есть ошибка, потому что логическая "1" у ТТЛ никогда не была таким идеалом, и не могла быть им даже теоретически, а также, поскольку сигнал в теме не указан, усиливать нечего.
MaslovVG
сообщение Jun 22 2012, 06:31
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Поставте TTL шинные усилители. Можно 2-3 впаралель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:16
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
