> Цифровой фильтр на ПЛИС
Eduard_k
сообщение Apr 15 2006, 21:27
Пользователь №: 16 137
Уважаемые участники форума, помогите решить следующую техническую задачу.
Существует два источника сигнала, предварительно отфильтрованные ФНЧ с частотой среза 3 мГц и оцифрованные на скорости 40 мГц разрядностью 10 бит. Необходимо отфильтровать в каждом сигнале отдельно несколько полос по 100кГц, например 800-900 кГц, 1550-1650 кГц и т.д.
Для решения задачи думаю использовать ПЛИС Altera, необходимо разобраться и использовать ПЛИС без покупки Development Kit, опыта работы с ПЛИС на данных момент не имею но готов читать и разбираться. Если вы считаете целесообразным использование других ПЛИС, пожалуйста укажите каких именно.
Для реализации цифрового фильтра думаю использовать трансверсальную схему с КИХ Методы проектирования цифровых фильтров, М.В. Белодедов описанные на странице 26. Такие фильтры достаточно просты. Возможно стоит использовать фильтры другого типа, если так то какие.
Для трансверсального фильтра необходимо определить порядок (количество элементов задержки и сдвига) и определить импульсную характеристику (множители). Пожалуйста, помогите мне расчитать импульсную характеристику, я пробовал создать программу по формуле (1.4) на странице 30, но результат работы моей программы не сходится с примером на рисунке 8. Ниже привожу листинг своей программы:
#include<iostream.h>
#include<math.h>
double H_of_F(double w);
void main()
double delta;
cout<<"\n Delta >> ";
cin>>delta;
int n;
cout<<"\n N >> ";
cin>>n;
//integration
double sum = 0.0;
double h = 0.01,p1 = 0.0, p2 = 0.0, pos = 0.0;
for(pos=0;pos<(3.14/delta)wink.gif
p1 = H_of_F(pos)*cos(pos*n*delta);
p2 = H_of_F(pos+h)*cos((pos+h)*n*delta);
sum = sum + (delta/3.14)*(h*(p1+p2)/2);
pos = pos+h;
cout<<"Out >> "<<sum;
double F = w/2*3.14;
//Description of frequency characteristic
if(fabs(F)<=1){return 0.5+F/2;}else{return 0;}
... возможно где-то я допустил ошибку. Существуют ли готовые проги для расчета множителей, может быть для других фильтров (если они лучше) ? Только желательно именно проги, а не MatCAD. Как мне определить порядок фильтра? Сколько элементов в ПЛИС займет такой фильтр при n=80, например?
В плане ПЛИС думаю использовать семейство MAXII, а если не будут влазить все фильтры то CyClone.
Eduard_k
сообщение Apr 21 2006, 16:35
Програмируются внутрисистемно или нужно каждый раз доставать микросхему памяти?
- Eduard_k   Цифровой фильтр на ПЛИС   Apr 15 2006, 21:27
- - Bar   А что значит тогда проги? Mathcad это разве не пр...   Apr 15 2006, 21:52
- - Stanislav   Есть одно практическое соображение. Перед собствен...   Apr 15 2006, 22:15
- - Eduard_k   Я не очень владею маткадом, но если ничего другого...   Apr 15 2006, 22:22
|- - Stanislav   Цитата(Eduard_k @ Apr 16 2006, 02:22) Я н...   Apr 15 2006, 22:37
- - Eduard_k   Возможно вы правы, но для меня сейчас было бы очен...   Apr 15 2006, 22:55
|- - Evgeny_CD   Цитата(Eduard_k @ Apr 16 2006, 02:55) Воз...   Apr 16 2006, 07:19
- - jorikdima   Во-первых вам предлагают использовать не маткад а ...   Apr 16 2006, 06:14
- - Vitёk   ЦитатаНеобходимо отфильтровать в каждом сигнале от...   Apr 16 2006, 09:32
- - Eduard_k   ЦитатаНарезать такие узкие полосы при такой частот...   Apr 17 2006, 20:34
- - Chudik   ЦитатаХорошо, какая нужна частота дискретизации дл...   Apr 17 2006, 22:11
- - Eduard_k   ЦитатаОй, только не надо приносить в нормальную ци...   Apr 17 2006, 23:44
|- - Vitёk   Цитата(Eduard_k @ Apr 18 2006, 03:44) Цит...   Apr 19 2006, 06:50
- - Chudik   Цитата(Eduard_k @ Apr 17 2006, 16:44) Зач...   Apr 18 2006, 17:11
- - jorikdima   Цитата(Chudik @ Apr 18 2006, 02:11) Ой, т...   Apr 18 2006, 18:47
- - Eduard_k   Нет проблем, берем 8 мГц. Где взять fdatool? Суще...   Apr 18 2006, 19:18
|- - Alex_xxx   Альтера на своем сайте предлагает МегаЯдро для пос...   Apr 20 2006, 15:03
- - Chudik   Цитата(Eduard_k @ Apr 18 2006, 12:18) Где...   Apr 19 2006, 01:12
- - jorikdima   Цитата(Vitёk @ Apr 19 2006, 10:50) Цитата...   Apr 19 2006, 13:48
- - Eduard_k   ЦитатаТипа селективный вольтметр (многоканальный)....   Apr 19 2006, 16:48
- - DSIoffe   Вот только что купил книгу: Грушвицкий, Мурсаев, У...   Apr 20 2006, 06:53
- - jorikdima   Xilinx vs Altera - это извечный вопрос. Если ктото...   Apr 20 2006, 13:56
- - Eduard_k   Как я понимаю FIR Compiler платный и работать буде...   Apr 20 2006, 22:52
- - DSIoffe   ЦитатаСуществуют ли для ПЛИС Altera CyClone и CyCl...   Apr 21 2006, 06:28
|- - jorikdima   Цитата(Eduard_k @ Apr 21 2006, 20:35) Про...   Apr 22 2006, 12:40
- - Krys   Если юзать память от STM, то в Квартусе будет проб...   Apr 24 2006, 02:53
|- - Black Pahan   Цитата(Krys @ Apr 24 2006, 09:53) Если юз...   Apr 24 2006, 07:01
- - Eduard_k   Проблема еще вот какая, у узнал сколько стоят CyCl...   Apr 24 2006, 22:38
- - DSIoffe   Так EP1K10 - это самый маленький ACEX1K, а EP1C12 ...   Apr 25 2006, 09:32
- - jorikdima   Я б на вашем месте сначала расчеты провел, чтоб оп...   Apr 25 2006, 17:47
- - Eduard_k   ЦитатаТак EP1K10 - это самый маленький ACEX1K Но у...   Apr 25 2006, 19:57
- - vetal   В CPLD нет памяти, только на триггерах. MAXII- FPG...   Apr 25 2006, 20:20
- - Eduard_k   ЦитатаЭто пункт ТЗ??? Если да, то смотрите на Acte...   Apr 25 2006, 21:20
- - vetal   ЦитатаЧто такое Actel ProASIC PLUS или ProASIC3 ил...   Apr 26 2006, 06:24
- - DSIoffe   ЦитатаНо у него на самом деле 10000 элементов? Эта...   Apr 26 2006, 07:22
- - vetal   ЦитатаНу ведь не знаете, зачем говорите? Я, вроде,...   Apr 26 2006, 07:42
- - Alex_xxx   Еще раз могу порекомендовать посмотреть FIR Compil...   Apr 26 2006, 13:14
- - Eduard_k   Спасибо за совет, я уже давно скачал FIR Compiler,...   Apr 26 2006, 16:43
|- - Koluntaev   А может Вам все таки присмотреться к Xilinx? XC3S2...   Apr 27 2006, 04:22
- - Eduard_k   А ISE - это типа Quartus? Он распространяется бесп...   Apr 27 2006, 16:26
- - Koluntaev   Да, ISE - это САПР для Xilinx. Полная версия стоит...   Apr 27 2006, 17:42
- - Eduard_k   FIR Compiler - очень хорошая штука. Как можно заст...   May 4 2006, 19:44
|- - Alex_xxx   Цитата(Eduard_k @ May 4 2006, 23:44) FIR ...   May 6 2006, 11:36
- - DmitryMS   Под XILINX очень поможет System Generator. Это наб...   May 5 2006, 18:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:51
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
