> синхронизация OFDM
lena1512
сообщение Oct 19 2010, 05:40
Пользователь №: 60 255
Доброго времени суток!
Пытаюсь осуществить синхронизацию OFDM-сигнала.
Кто-нибудь может посоветовать что-нибудь дельное и в плане теории и в плане реализации, или если решал подобную задачу поделиться своими мыслями и полученными результатами?
Заранее спасибо.
stealth-coder
сообщение Jun 17 2012, 08:19
Пользователь №: 42 786
Классический метод синхронизации OFDM сигналов, подходящий для всех стандартов - по циклическому префиксу.
Для снижения требуемой вычислительной мощности и решения специальных задач (например, разделения сигналов базовых станций, синхронизация на фрейм вместо синхронизации на символ, которую даст метод циклического префикса) в некоторые стандарты вводят дополнительные средства синхронизации, например:
1. Primary Synchro Channel и Secondary Synchro Channel в LTE;
2. Преамбула в IEEE 802.16e-2009.
Как найти синхронизацию в IEEE 802.16e-2009 (один из вариантов):
1. Найти символьную синхронизацию по циклическому префиксу;
2. Найти начало фрейма (символ, содержащий преамбулу), варианты:
1). Для TDD систем - по огибающей, мощность сигнала БС будет больше мощности сигналов модемов в обратном канале;
2). Используя свойство симметричности преамбулы (кросскорреляция правой и левой части преамбулы);
3). Используя свойство активности только каждой третьей поднесущей во время передачи преамбулы.
3. После того, как выделен символ, содержащий преамбулу, определить саму преамбулу не составляет сложности:
1). По корреляции со всеми вариантами во временной области;
2). По корреляции со всеми вариантами в частотной области;
3). Корреляция по битам после демодуляции (конечно, помехоустойчивость снижается, но вычислительная сложность резко уменьшается).
hoho
сообщение Jun 19 2012, 17:13
Из: Питер
Пользователь №: 61 690
Подскажите, в чем заключается метод?
stealth-coder
сообщение Jun 20 2012, 06:36
Перед каждым OFDM-символом вставляется циклический префикс, представляющий из себя копию N последних отсчетов символа. Зная длину символа и циклического префикса, для каждого отсчета сигнала считается кросскорреляция предполагаемых отсчетов циклического префикса и N последних отсчетов предполагаемого символа. Далее считается энергия (или модуль) вектора корреляции и строится график, на котором будут видны периодические максимумы, позиции которых будут соответствовать 1-му отсчету циклического префикса.
hoho
сообщение Jun 21 2012, 03:20
Из: Питер
Ну да, только когда предыдущий символ на наш префикс наползет, да ещё и при малой частое дискретизации размер БПФ мал и циклический префикс тоже короткий будет (в отсчетах) и корреляцию разглядеть не просто становится.
stealth-coder
сообщение Jun 21 2012, 19:19
А если кровавая гэбня перережет фидер, то вообще попа.
1. "когда предыдущий символ на наш префикс наползет" - например, в системе LTE для того, чтобы предыдущий символ "наполз" на циклический префикс полностью, разность хода лучей должна быть около 1.5 км для короткого циклического префикса и свыше 5 км для длинного, такая ситуация (с учетом методики развертывания данной системы связи) маловероятна;
2. "да ещё и при малой частое дискретизации" - разработчику демодулятора ничто не мешает повысить частоту дискретизации, я сейчас разрабатывает демодулятор LTE и определил минимальную частоту дискретизации в 3.84 МГц, хотя при БПФ длиной 128 требуется 1.92 МГц, сигнал с повышенной частоты дискретизации децимируется до требуемой, фаза децимации определяется позицией максимума корреляции циклического префикса;
3. "корреляцию разглядеть не просто становится" - нормально она разглядывается, особенно после нормировки по энергии.
Обратите внимание, что я написал "классический способ" и при этом не привязывался к какой-либо системе связи, если условия работы системы столь тяжелы, как в описанной Вами ситуации, то разработчики должны были ввести дополнительные средства синхронизации.
hoho
сообщение Jun 22 2012, 08:10
Из: Питер
LTE развертывается на основе GSM, в которой защитный интервал делали с учетом разности хода лучей в 9км
Ну как же, для случая с нормальным циклическим префексом не маловероятно, иначе зачем было предусматривать расширенный
Если просто взять частоту дискретизации больше это ничего не даст, энергия сигнала-то не изменится и корреляция лучше не станет.
А так, для минимальной полосы в LTE нормальный ЦП составляет всего 9 отсчетов и это мало.
Обратите внимаение, вы написали, что метод подходит для всех стандартов.
Сообщение отредактировал hoho - Jun 22 2012, 08:12
stealth-coder
сообщение Jun 22 2012, 18:02
GSM разрабатывали в 80-х годах, оборудование было дорогое, скорости в десятки мегабит на абонента не требовались - отсюда желание разработчиков сделать систему в целом дешевле за счет уменьшения инвестиций в инфраструктуру сети. Сейчас все по-другому, одна базовая станция на 3 соты в городе обслуживает территорию радиусом в пределах 1 км, откуда тут взяться сигналу с разностью хода лучей в несколько километров?
Для обслуживания слабонаселенной местности.
Спорное утверждение. Практика показывает, что при переходе от 9 отсчетов к 18 стабильность позиционирования улучшается, над физикой надо подумать.
Так и есть, но как и любой метод, тем более универсальный, имеет свои недостатки и ограничения.
- lena1512   синхронизация OFDM   Oct 19 2010, 05:40
- - DMax   Цитата(lena1512 @ Oct 19 2010, 09:40) Доб...   Oct 21 2010, 10:17
- - nomiscusi   Вас интересует вещательная или пакетная технология...   Oct 21 2010, 13:04
- - lena1512   Цитата(DMax @ Oct 21 2010, 14:17) А что з...   Oct 22 2010, 17:27
|- - DMax   Цитата(lena1512 @ Oct 22 2010, 21:27) OFD...   Oct 24 2010, 14:28
- - Nenu   Привет. У меня такой же вопрос: синхронизация OFDM...   Oct 27 2010, 16:21
|- - DMax   Цитата(Nenu @ Oct 27 2010, 20:21) Dmax, в...   Oct 29 2010, 09:49
|- - alexPec   Цитата(DMax @ Oct 29 2010, 13:49) Я обнар...   Oct 29 2010, 21:34
- - Nenu   Поясни пж более понятно про синхронизацию в wifi. ...   Oct 29 2010, 21:07
|- - ASN   Nenu Методы синхронизации зависят от применения. Д...   Oct 31 2010, 07:31
|- - nomiscusi   Существует уйма алгоритмов обработки вышеупомянуты...   Nov 1 2010, 13:12
- - Nenu   Цитата(ASN @ Oct 31 2010, 10:31) Nenu Для...   Nov 2 2010, 21:21
|- - nomiscusi   ЦитатаВот это очень интересно, жаль, что сказано т...   Nov 3 2010, 13:22
- - DMax   Вернусь к дискуссии. Кажется, разобравшись в том,...   Nov 3 2010, 17:25
|- - alexPec   Цитата(DMax @ Nov 3 2010, 20:25) А зачем,...   Nov 3 2010, 19:27
|- - DMax   Цитата(alexPec @ Nov 3 2010, 22:27) Неее,...   Nov 6 2010, 18:47
|- - alexPec   Цитата(DMax @ Nov 6 2010, 21:47) Простите...   Nov 6 2010, 20:43
|- - DMax   Цитата(alexPec @ Nov 6 2010, 23:43) Центр...   Nov 7 2010, 12:48
|- - alexPec   Цитата(DMax @ Nov 7 2010, 15:48) Если я н...   Nov 8 2010, 16:23
- - Nenu   Цитата(nomiscusi @ Nov 3 2010, 16:22) тут...   Nov 3 2010, 20:21
|- - ASN   Nenu Когда я указывал, что методы синхронизации за...   Nov 4 2010, 06:33
|- - nomiscusi   Цитата(Nenu @ Nov 3 2010, 23:21) Согласов...   Nov 4 2010, 10:26
- - awgn   если кого интересует данный вопрос могу дать соотв...   May 16 2011, 14:10
|- - odiniz   Цитата(awgn @ May 16 2011, 18:10) если ко...   May 24 2011, 06:26
- - Mikka   Тоже интересует   Jun 11 2011, 20:34
- - nenu1985   Интересует вопрос по снижению PAPR в OFDM. Интерес...   Jun 14 2012, 13:39
|- - svalery   Цитата(nenu1985 @ Jun 14 2012, 17:39) Инт...   Jun 14 2012, 17:49
|- - hoho   Цитата(stealth-coder @ Jun 22 2012, 21...   Jun 26 2012, 05:30
|- - stealth-coder   Цитата(hoho @ Jun 26 2012, 09:30) Так мы ...   Jun 30 2012, 13:31
- - KalashKS   Цитата(hoho @ Jun 21 2012, 07:20) Ну да, ...   Jun 22 2012, 11:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:48
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
