> Интерфейс между FPGA
_Anatoliy
сообщение Jun 23 2012, 09:59
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги,тут задачка нарисовалась.Нужно передавать данные с одной плис в другую по последовательному интерфейсу без сопровождения клоком(по ВЧ кабелю). Расстояние порядка 200 метров,битрейт 300...400 Mbps. Это реально?Если да, то какой интерфейс лучше подходит для этой задачи? Передатчик будет находиться в комнате,приёмник - на открытом воздухе,так что климатику нужно обеспечить.
Джеймс
сообщение Jun 23 2012, 12:06
Пользователь №: 13 399
Посмотрите Cypress HotLink CY7B923, CY7B933. 400Mbit по одному коаксиальному кабелю должен. По поводу 200 метров - не знаю. Но можно попробовать "прикрутить" еще свой драйвер на скоростном операционнике (может быть что-то типа AD8001).
_Anatoliy
сообщение Jun 23 2012, 16:37
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Угу,когда-то работал с этими чипами,а вот то что они могут делать до 400Mbit совсем забыл.Кстати,с ними в паре,помнится,работают некие чипы ресиверов со встроенным эквалайзером,при такой длине кабеля думаю без эквалайзера не обойтись.Пороюсь в старых проектах.
Цитата(des00 @ Jun 23 2012, 16:04) *
200 метров, 400 мегабит. разные устройства, разность потенциалов, требования на землянной контур.... Лучше оптика. К тому же это уже не так дорого. CDR - clock data recovery. ИМХО оптика тут самое то + резерв расширения полосы до гигабита %)
Возможно Вы и правы,я ещё не определился,только продумываю разные варианты.А вы можете предложить конкретные трансиверы?
Это не такие,как по ссылке?
ссылка
Меня сдерживает отсутствие опыта работы со стандартами SONET, OC-12/SDH, STM-4. Чтобы разобраться потребуется время,а его как всегда нет.
des00
сообщение Jun 23 2012, 17:31
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
ссылка
типа таких. у меня на плате используются LS34-A3S-PI-N Apac Opto
какой там опыт, 1 микросхема преобразователя LVDS/CMOS в LVPECL и 1 микросхема класса ADN2816 (CDR up to 675MHz). Правильно собранное работает с полпинка, там надо минут 10-15 чтобы запустить wink.gif
(на передачу тупо гоните скремблированный цифровой поток, на прием вам уже приходит тактовая + цифровой поток).
_Anatoliy
сообщение Jun 24 2012, 04:47
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Большое спасибо,если так то это меняет дело.Мне почему-то показалось что придётся в форматах упаковки данных разбираться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 23:11
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
