> Сухой контакт
spongebob
сообщение Jun 17 2012, 21:47
Пользователь №: 60 879
Всем привет!
Какие схемы используете для датчиков типа "сухой контакт" (кнопки, микропереключатели и т. п.)?
Namur не предлагать sm.gif Интересует ходовой, простой, бюджетный вариант sm.gif
alexvu
сообщение Jun 20 2012, 13:37
Пользователь №: 68 299
От чего все же защищаемся?
Если кнопка стоит на плате вместе с МК, то вообще никакой защиты не надо.
А если кнопка на конце провода, протянутого на улице, то нужна схема грозозащиты.
Также все промежуточные варианты.
spongebob
сообщение Jun 20 2012, 14:57
Бензогенератор.
Микропереключатель на проводах (датчик уровня и т. п.). Провода в пределах 1 м.
Защищаемся от статики и от скачков напряжения.
Цитата(=AK= @ Jun 20 2012, 18:11) *
Стабилизация обеспечивает постоянное, стабильное напряжение. А ограничение никакой стабильности не обеспечивает, напряжение может скакать как угодно, однако при этом не превысит некой предельной величины.
Это понятно... я немного не так выразился...
В нашем случае 12 В будут стабильными и главное, чтобы резких скачков вверх не было. Хотя, не совсем стабильные: аккумулятор с зарядкой + генератор...
Где-то посередине существут так наз. "типичное применение", подразумевающее устройство промышленной автоматики или бортовое устройство. С длиной проводов (типично) порядка нескольких метров, в условиях сильных индустриальных помех, но не подверженное ударам молний.
Ну как-то так оно и есть.
Бензиновый генератор.
Цитата(=AK= @ Jun 19 2012, 18:40) *
Быстродействие здесь не играет ровно никакой рояли. В этой схеме TVS просто бессмысленная деталь. Хоть вреда от нее немного, но есть. А пользы вообще никакой, пустая трата денег.
А вред-то от него какой?
Утечка?
=AK=
сообщение Jun 21 2012, 00:13
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Если на входе нет TVS, то при статическом разряде величина тока разряда ограничена величиной выходного сопротивления источника (1.5к для стандартной модели человеческого тела) плюс сопротивление резистора R1. Если же на входе стоит TVS, то величина величина тока разряда будет ограничена только выходным сопротивления источника, в результате чего вероятность сбоя будет существенно выше. А для EFT помех, у которых сопротивление источника сигнала намного меньше, ситуация будет еще хуже.
spongebob
сообщение Jun 21 2012, 07:26
Если будет статический разряд и VD1 присутствует, то он ведь просто откроется и не даст подняться напряжению выше определенного уровня, а Rвых источника разряда (тела) ограничит ток.
А если VD1 не будет в схеме, то напряжение в точке соединения Rвых, R1, R2 резко возрастет и через R1 в источник 12 В потечет ток разряда.
Или я не прав?
Цитата(xemul @ Jun 20 2012, 20:16) *
Пришла дама в песце (для обслуживания бензогенератора) и разрядила его (песца) прямо на микрик? А потом где-то скакнуло напряжение?
Эту ссылку надо бы прибить гвоздями на видном месте.
Нарисуйте пути прохождения токов для выбранных Вами помех (желательно придумать и их напряжения/энергии), и решение придёт само собой.
Спасибо за ссылку, почитаем обязательно.
Если бы перед ним в линии стоял какой-нибудь диссипативный элемент (н-р, резистор), рассчитанный на рассеивание заданной энергии, в этом TVS'е был бы смысл. А так ... ну попала (откуда-то) между шнурками микрика тыщапицот вольт. То ли TVS спечётся в коротыш, то ли дорога к нему сгорит. Сплошной гейзенберг.
Ну дык не является ли выходное сопротивление источника разряда тем самым диссипативным элементом? sm.gif
Сгорит, если энергия помехи большая, а если энергия небольшая?
Что-то не пойму, запутался уже... защищают же интерфейсные линии USB, GPRS-модемов (СИМ-карта) и пр. сапрессорами от статики... и без всяких диссипативных элементов...
=AK=
сообщение Jun 21 2012, 11:15
pontificator
Из: страны Оз
А что толку с того, что напряжение между входными проводами не превысит какой-то величины? Кому от этого будет польза и какая польза? Ваши эстетические чувства, возможно, будут удовлетворены от того, что напряжение ограничено. А больше никакой пользы от этого не предвидится.
Зато величина тока разряда при наличии TVS будет больше. Для ESD разряда - примерно вдвое больше, а для EFT помех - на порядок больше. А вот от величины тока разряда напрямую зависит помехоустойчивость, поскольку подавляющее большинство сбоев возникает за счет падений напряжения ("перекосов"), возникающих в земляных цепях при прохождении помеховых токов.
Соответственно, если из схемы убрать TVS, то помехоустойчивость улучшается примерно вдвое для ESD и примерно на порядок для EFT. При этом еще и денег сэкономите.
А самому источнику наплевать на помеховые токи. Ведь в любой шине питания полнО конденсаторов, через эти конденсаторы вся помеха уйдет в землю. А в земле она не может навредить сильнее, чем помеха вдвое большей (или на порядок большей) амплитуды, которая будет при наличии TVS.
spongebob
сообщение Jun 22 2012, 10:11
Кстати, величины "вдвое" и "на порядок" откуда взяты? Из значений амплитуд напряжений тестовых сигналов для ESD, EFT и сопротивлений источников сигналов?
Сообщение отредактировал spongebob - Jun 22 2012, 10:13
=AK=
сообщение Jun 22 2012, 12:48
pontificator
Из: страны Оз
Как было сказано выше, при испытаниях на помехоустойчивость сопротивление источника для ESD равно 1.5к ("стандартная модель человеческого тела"). Если сопротивление R1 тоже взять равным 1.5к, то величина тока разряда уменьшится вдвое, если убрать TVS.
Сопротивление источника сигнала при испытаниях на EFT равно 50 Ом. Если R1 равно 1.5к, то величина тока разряда уменьшится более чем на порядок.
Конечно, это не точный расчет, а грубая и крайне упрощенная оценка.
spongebob
сообщение Jun 25 2012, 07:50
Прочитал статью. Есть вопросы.
Основную роль в создании падений напряжений играет не резистивная, а индуктивная составляющая цепей заземления. За счет огромной крутизны передних фронтов НП, даже мизерных индуктивностей земляных полигонов или земляных слоев в печатных платах бывает достаточно для сбоя.
Это откуда следует? Из формулы U = L * dI / dt ?
Т. е., фронты очень крутые, ток нарастает очень быстро, следовательно на индуктивности будет падать большое напряжение?
- spongebob   Сухой контакт   Jun 17 2012, 21:47
- - koluna   Цитата(spongebob @ Jun 18 2012, 01:47) Вс...   Jun 18 2012, 13:06
|- - =AK=   Цитата(koluna @ Jun 18 2012, 22:36) Как н...   Jun 19 2012, 00:13
|- - koluna   Цитата(=AK= @ Jun 19 2012, 04:13) VD1 лиш...   Jun 19 2012, 04:36
|- - =AK=   Цитата(koluna @ Jun 19 2012, 14:06) От сл...   Jun 19 2012, 06:13
|- - spongebob   Цитата(=AK= @ Jun 19 2012, 10:13) Нет, не...   Jun 19 2012, 08:36
|- - Herz   Цитата(spongebob @ Jun 19 2012, 11:36) А ...   Jun 19 2012, 11:12
||- - spongebob   Цитата(Herz @ Jun 19 2012, 15:12) Стабили...   Jun 20 2012, 12:52
||- - Herz   Цитата(spongebob @ Jun 20 2012, 15:52) Та...   Jun 20 2012, 13:58
||- - =AK=   Цитата(spongebob @ Jun 20 2012, 22:22) Та...   Jun 20 2012, 14:11
|- - =AK=   Цитата(spongebob @ Jun 19 2012, 18:06) По...   Jun 19 2012, 14:40
|- - xemul   Цитата(=AK= @ Jun 19 2012, 18:40) А стаби...   Jun 19 2012, 15:19
|- - xemul   Цитата(spongebob @ Jun 20 2012, 18:57) Бе...   Jun 20 2012, 16:16
|- - xemul   Цитата(spongebob @ Jun 21 2012, 11:26) Чт...   Jun 21 2012, 08:31
|- - xemul   Цитата(spongebob @ Jun 25 2012, 11:50) Пр...   Jun 25 2012, 09:31
|- - spongebob   Цитата(xemul @ Jun 25 2012, 13:31) Именно...   Jun 25 2012, 12:11
|- - xemul   Цитата(spongebob @ Jun 25 2012, 16:11) А ...   Jun 25 2012, 12:22
|- - spongebob   Цитата(xemul @ Jun 25 2012, 16:22) Такие ...   Jun 25 2012, 12:57
- - spongebob   Кстати, по поводу "нарисовать пути прохождени...   Jun 22 2012, 11:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:45
Страница сгенерированна за 0.01565 секунд с 7
