> Напряжение с ЦАП вместо делителя на ADJ микросхемы стабилизатора., Нужно управлять напряжением стабилизатора.
Basilij
сообщение Jun 25 2012, 06:59
Пользователь №: 64 190
Здравствуйте уважаемые господа!
Интересует следующий момент прошу подсказать.
У многих микросхем стабилизатора напряжения как линейных так и импульсных есть вывод ADJ на который мы подаём напряжение со средней точки делителя который формируеться между Uout и землёй.
Вопрос: Можно ли на ADJ подать напряжение не с делителя, а с ЦАП?
К примеру на линейном стабилизаторе LM350 видно что ADJ заходит на Vref см.даташит: http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM350.pdf
Пробовал в делитель в нижний резистор R2 (см рис 13 указанного даташита) ставить биполярный транзистор. Меняя сопротивление коллектора-эммитера меняется напряжение в средней точке делителя, а соответственно меняется выходное напряжение. Можно конечно цифровой потенциометр вместо R2 поставить чего хотелось бы избежать.
Если рассматривать ту же самую LM350 по внутренней схеме видно что обратная связь на компаратор уже реализована внутренне, т.е. по сути допустимо развязать Uout c ADJ.
LM350 привёл для примера. Вопрос задан относительно любых импульсных и линейных стабов.
Спасибо заранее за всевозможные комментарии и ответы.
Basilij
сообщение Jun 26 2012, 04:48
Спасибо всем за ответы.
Цитата(Plain @ Jun 26 2012, 10:33) *
Вы всё же расшифруйте, что Вам надо. Если некую интегральную микросхему лабораторного источника питания, позволяющую программировать напряжение и ток от нуля до максимума, то такой в мире однозначно нет. Персонально для Вас её, конечно, такую "красоту" могут сделать, средняя цена — несколько млн. долларов.
Насчёт брезгливого отношения к проектированию на рассыпухе — раскрутите любой современный сотовый, вид его миллиарды раз повторенных внутренностей сильно поможет.
Да, именно хотелось некую интегральную микросхему лабораторного источника питания - напрямую с МК задал ей какое напряжение держать, или какой ток выдавать, а она сама всё делает) На памяти моей мелькают мысли, что где то, что то, когда то видел похожее.. но на малые токи. Да и судя по комментам вроде как на малые напряжения и токи есть.
Пока просчитал на импульсном стабилизаторе и двух операционниках(усилитель задаюшего сигнала с ЦАП + вычитающая схема). В симуляции работает идеально. Прийдут детали соберу проверю. Громоздко но всей видимости это одна из вариаций стандартного решения.
Цифровой резистор - потенциометр я не стал использовать не по религиозным убеждениям как предположил xemul. Здесь вероятней всего вопрос доставаемости этих потенциометров.. с градацией в 256 делений на 10 -50 Ком.. более менее есть у поставщиков.. а вот на большие градации это уже видимо под заказ, да и малоэффективно это решение с потенциометрами.
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 26 2012, 05:21
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Разве это громоздко. Открываем журнал "Компоненты и технологии" №6 за 2012 год. Весь номер посвящен источникам питания. Программируемые источники питания от TDK-Lambda с выходной мощностью от 750 до 15000 Вт в конструктиве от 1/2 1U 19'' до 3U 19''.
- Basilij   Напряжение с ЦАП вместо делителя на ADJ микросхемы стабилизатора.   Jun 25 2012, 06:59
- - MikeSchir   Для LM350 и подобных стабилизаторов подать напряже...   Jun 25 2012, 07:13
- - Пушкарев Михаил   Через делитель напряжения, связывающий выход стаби...   Jun 25 2012, 07:18
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Пушкарев Михаил @ Jun 25 2012, 10...   Jun 25 2012, 07:39
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 25 2012, 11:39) ...   Jun 25 2012, 07:48
|- - Tanya   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 25 2012, 11:39) ...   Jun 25 2012, 07:55
- - Basilij   Спасибо знатоки за ваши высказывания. Предварител...   Jun 25 2012, 08:42
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Basilij @ Jun 25 2012, 12:42) Прич...   Jun 25 2012, 09:01
|- - Plain   Цитата(Basilij @ Jun 25 2012, 11:42) неуж...   Jun 25 2012, 09:58
|- - iiv   Вопрос в продолжении темы ТС. Вот если у меня ест...   Jun 25 2012, 11:32
|- - Tanya   Цитата(iiv @ Jun 25 2012, 15:32) Неужели ...   Jun 25 2012, 11:36
- - Basilij   Цитата(Tanya @ Jun 25 2012, 17:36) Зачем ...   Jun 25 2012, 11:41
|- - Plain   Цитата(Basilij @ Jun 25 2012, 14:41) Неуж...   Jun 26 2012, 04:33
- - Microwatt   Вы можете включить стабилизатор по стандартной схе...   Jun 25 2012, 11:50
|- - Пушкарев Михаил   Первое попавшееся по запросу digital control regu...   Jun 25 2012, 12:12
|- - dinam   to Basilij Была уже подобная темка.   Jun 26 2012, 01:17
- - xemul   Контроллеры напряжения с внутренним ЦАПом стоят на...   Jun 25 2012, 12:05
- - Nixon   Посмотрите LT8410. Выходное напряжение устанавлива...   Jun 25 2012, 12:31
- - maugli   Power-Supply Adjustment , Power-Supply Margining ....   Jun 25 2012, 18:21
- - Plain   Цитата(Basilij @ Jun 26 2012, 07:48) и дв...   Jun 26 2012, 05:19
|- - SaShok   Цитата(Plain @ Jun 26 2012, 11:19) Многов...   Jun 26 2012, 08:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 06:00
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
