> Выбор конденсатора на привод
Михась
сообщение Jun 26 2012, 03:08
Пользователь №: 59 816
Добрый день.
Прикидываю вариант нереверсивного электропривода с параметрами 24в 350-400А
Источник -2 АКБ 6СТ-90. Нагрузка - стартер СТ-142 мощностью 8.2 Квт
Планирую снять 6 квт в течении 2-4 минут максимум с регулированием оборотов от 0 до 80%
Условия эксплуатации -полевые (специальная электролебедка)
С шим ключем более-менее понятно сборка IRFP064 Х 8шт. Частота шим -1 кгц
Собственно проблема - акб не любят импульсный ток. Поэтому ставим LC фильтр.
C L проблем нет. Небольшое железо с зазором и получаем требуемую индуктивность в сотни микрогенри.
Проблема с конденсаторной сборкой на ток 400-500 ампер (с учетом понижающего коэф 1.5 для частоты 1кГц относительно
базовой 100 Гц). Что посоветуете? Срок службы расчетный суммарный потребуется не более 50 часов за 10 лет.
Крайне желательно доставабельно, сравнительно компактно и не дорого wink.gif
Сообщение отредактировал Михась - Jun 26 2012, 03:09
dinam
сообщение Jun 26 2012, 04:57
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Мне кажется L тут лишняя. Подойдет любой суперконденсатор с малым внутренним сопротивлением, ли ж бы денег хватило. Элтон, Элит... Или может в параллель что-нибудь типа ELP 35 в-22000 мкф 35x40 Hitano с десяток другой.
Михась
сообщение Jun 26 2012, 05:55
Почему L лишняя?
К суперкапам я еще не приценялся. Вообще надо еще прикинуть, как они будут работать. Они хороши для толчковых режимов в десятки секунд. А мне надо именно пульсации тока от шима сгладить. А свой средний ток акб нормально отдаст.
С этими электролитами не слава богу. Ток одной баночки 63 вольта и емкостью в диапазоне 4700-10000 все равно колеблется 4-5 ампер максимум. Даже 50р за банку на 100штук -уже 5кр. За такой ценник можно уже плюнуть на ресурс АКБ.
Вот я и думал -может есть вариант в 1-2кр уложиться. Емкость порядка 10т uF и более кажется достаточной. Вот с точком проблема rolleyes.gif
dinam
сообщение Jun 26 2012, 06:30
Тогда такой EXR 35 в-2200 мкф 16x31.5 Hitano в Симметроне 19.90 руб.
Можно так: 2.550А*0.91*2.1=4.9А со сроком службы 5000 часов. Лет пятнадцать назад я читал книжку про применение алюминиевых конденсаторов в силовых цепях, в ней описывали эксперименты. Основным выводом которых является, что конденсаторы можно нагружать любым током лишь бы не превышать допустимую температуру и выводы не отвалились. Зная температуру можно посчитать/прикинуть время жизни. Берем 50 шт., ток всего лишь в 2 раза больше.
А можно так: Пусть ставим 50 таких кондеров, 0.022/50*500^2=110Вт рассеиваемых ВСЕМИ конденсаторами и это без учёта внутренного сопротивления АКБ. Чуть больше 2 Вт на такой корпус я думаю конденсатор проживвет точно больше 50ч.
Не понял почему вы про конденсатор на 63В говорите.
Михась
сообщение Jun 26 2012, 06:44
http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sec...,locale=en.html
Выбор есть 68000u 63V 50 ампер! Но ценник -7000 рублей за банку в розницу cranky.gif
Обсудили, решили отказатся от конденсаторов и фильтров. Решение чисто экономическое. АКБ по сроку службы раньше сдохнут.
Вот точно идея была - лучшее враг хорошего.
А 1 кгц умозрительно чисто. От быстродействия токовой оос в цепи шим и уменьшения коммутационных потерь. А слышно пусть будет. Там это не принципиально.
63 вольта с запасом на всякие выбросы. Конечно часть выбросов в акб перетечет, но наверно вы правы и 35 хватило-бы.
Мда, не будем усложнять без нужды установку.
dinam
сообщение Jun 26 2012, 06:46
Насколько я понимаю, вообще без конденсаторов у вас ничего не получится. Внутреннее сопротивление АКБ не позволит.
Михась
сообщение Jun 26 2012, 06:52
Почему? У 6ст-90 пусковой ток 700А. Ток хх стартера порядка 100А. Напряжение 24в. У меня средняя нагрузка будет 4-5 квт, максимум 6-7. Ток в среднем будет 200А. 2-4 минуты должна сборка из 2х батарей выдюжить.
- Михась   Выбор конденсатора на привод   Jun 26 2012, 03:08
|- - dinam   На 1 кГц внутреннее сопротивление 2х последователь...   Jun 26 2012, 06:55
|- - Михась   Цитата(dinam @ Jun 26 2012, 12:55) На 1 к...   Jun 26 2012, 07:08
|- - dinam   Про индуктивности, круто! А про небольшие конд...   Jun 26 2012, 07:21
||- - Михась   Цитата(dinam @ Jun 26 2012, 13:21) Про ин...   Jun 26 2012, 07:53
||- - dinam   На такие токи делать не приходилось, максимум на п...   Jun 26 2012, 08:27
||- - chenchen   наиболее часто используется модель аккумулятора с ...   Jun 26 2012, 08:48
||- - Михась   Цитата(dinam @ Jun 26 2012, 14:27) На так...   Jun 26 2012, 08:51
||- - dinam   Входные конденсаторы используются во первых что бы...   Jun 26 2012, 09:05
|- - vvs157   Цитата(Михась @ Jun 26 2012, 11:08) Ну ин...   Jun 26 2012, 09:42
- - yakub_EZ   А почему именно 1 кГц? Будет слышно   Jun 26 2012, 06:22
- - Михась   Схема Шнтировать стартер полевиками? А какой прин...   Jun 26 2012, 09:19
- - dinam   Да индуктивность вам особо не нужна. Ну раскрутилс...   Jun 26 2012, 09:28
- - Михась   Цитата(dinam @ Jun 26 2012, 15:28) Да инд...   Jun 26 2012, 09:46
- - dinam   Нет, разве вы схемку не моделировали?   Jun 26 2012, 09:48
- - Михась   Цитата(dinam @ Jun 26 2012, 15:48) Нет, р...   Jun 26 2012, 11:13
- - Andron55   Цитата(Михась @ Jun 26 2012, 15:13) Диод ...   Jun 26 2012, 15:49
- - Михась   Цитата(Andron55 @ Jun 26 2012, 21:49) Что...   Jun 27 2012, 01:49
- - dinam   В свете ваших новых слов, одним ключом, насколько ...   Jun 27 2012, 02:00
- - Михась   Цитата(dinam @ Jun 27 2012, 08:00) В свет...   Jun 27 2012, 02:11
- - dinam   Не знаю что такое вывод ОВ Стартер я понимаю - эт...   Jun 27 2012, 02:49
- - Михась   Цитата(dinam @ Jun 27 2012, 08:49) Не зна...   Jun 27 2012, 03:08
- - Михась   Цитата(Михась @ Jun 27 2012, 09:08) ОВ -о...   Nov 16 2012, 03:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:30
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
