> Скорость канала Sim5320E на отдачу, Как выдавить максимальную скорость?
Pedro De Pacas
сообщение Jun 26 2012, 07:01
Пользователь №: 72 504
Доброго времени суток. Имеется модуль Sim5320E работающий в сети Utel. На данный момент пытаюсь добиться максимальной скорости выдачи данных с модуля в сеть. На данный момент всё что смог выдавить - это 2 кБ/с по TCP/IP и 4кБ/с по UDP. Передача нового пакета модулю происходит лишь при получении "Send ok" (TCP/IP) или "ОК" (UDP) от модуля. Проблема в том что этих ответов приходится долго ждать из-за чего передача сильно тормозится. Размер пакетов - максимальный (1024 байта). Работа происходит в "non-transparent mode" по RS232 в режиме "null mode" со скоростью 115200 бит/с. Вопрос такой - как можно поднять скорость обмена с сетью? Что я делаю не так?
Pedro De Pacas
сообщение Jun 26 2012, 07:11
Цитата(CADiLO @ Jun 26 2012, 10:09) *
А модем находится в 3G режиме или ушел в роуминг Киевстара и стоит в обычном GPRS ?
При втором случае как раз и будет эта скорость.
Модуль сообщает что подключен в режиме WCDMA. Точка доступа при подключении - 3g.utel.ua.
- Pedro De Pacas   Скорость канала Sim5320E на отдачу   Jun 26 2012, 07:01
- - CADiLO   А модем находится в 3G режиме или ушел в роуминг К...   Jun 26 2012, 07:09
- - GeGeL   Цитата(Pedro De Pacas @ Jun 26 2012, 10:0...   Jun 26 2012, 07:30
- - Pedro De Pacas   Вот что модуль выдаёт на запрос о статусе: W: AT+...   Jun 26 2012, 07:31
- - Pedro De Pacas   Снова подыму тему. Проблему с низкой скоростью пер...   Dec 27 2012, 07:18
- - CADiLO   Проверил. Sim5320Е на отладочной плате в режиме мо...   Dec 27 2012, 08:20
|- - Telit   Цитата(CADiLO @ Dec 27 2012, 12:20) Полож...   Jan 10 2013, 09:07
|- - Pedro De Pacas   Цитата(Telit @ Jan 10 2013, 11:07) этого ...   Jan 10 2013, 10:24
- - Pedro De Pacas   Цитата(CADiLO @ Dec 27 2012, 10:20) Прове...   Dec 27 2012, 08:26
- - zebrox   Цитата(Pedro De Pacas @ Jun 26 2012, 10:0...   Dec 27 2012, 08:33
|- - Pedro De Pacas   Цитата(zebrox @ Dec 27 2012, 10:33) На си...   Dec 27 2012, 09:00
|- - Цырен.   Цитата(zebrox @ Dec 27 2012, 12:33) А про...   Jan 10 2013, 11:31
- - west329_   Есть ли возможность не использовать встроенные АТ ...   Dec 28 2012, 18:56
|- - _Артём_   Цитата(west329_ @ Dec 28 2012, 20:56) Под...   Dec 28 2012, 20:32
|- - Pedro De Pacas   Цитата(west329_ @ Dec 28 2012, 20:56) Ест...   Jan 10 2013, 06:25
- - Pedro De Pacas   Всё! Разобрался. Нашёл волшебную AT-команду: A...   Jan 10 2013, 08:40
- - Pedro De Pacas   Наконец-то мне удалось сделать то чего хотелось - ...   Jan 25 2013, 10:39
- - Цырен.   Цитата(Pedro De Pacas @ Jan 25 2013, 14:3...   Jan 28 2013, 07:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 13:46
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
