> Выбор конденсатора на привод
Михась
сообщение Jun 26 2012, 03:08
Пользователь №: 59 816
Добрый день.
Прикидываю вариант нереверсивного электропривода с параметрами 24в 350-400А
Источник -2 АКБ 6СТ-90. Нагрузка - стартер СТ-142 мощностью 8.2 Квт
Планирую снять 6 квт в течении 2-4 минут максимум с регулированием оборотов от 0 до 80%
Условия эксплуатации -полевые (специальная электролебедка)
С шим ключем более-менее понятно сборка IRFP064 Х 8шт. Частота шим -1 кгц
Собственно проблема - акб не любят импульсный ток. Поэтому ставим LC фильтр.
C L проблем нет. Небольшое железо с зазором и получаем требуемую индуктивность в сотни микрогенри.
Проблема с конденсаторной сборкой на ток 400-500 ампер (с учетом понижающего коэф 1.5 для частоты 1кГц относительно
базовой 100 Гц). Что посоветуете? Срок службы расчетный суммарный потребуется не более 50 часов за 10 лет.
Крайне желательно доставабельно, сравнительно компактно и не дорого wink.gif
Сообщение отредактировал Михась - Jun 26 2012, 03:09
Михась
сообщение Jun 26 2012, 09:19
Схема
Шнтировать стартер полевиками? А какой принципиальный выигрыш на фоне усложнения?
Цитата(dinam @ Jun 26 2012, 15:05) *
Входные конденсаторы используются во первых что бы уменьшить импеданс источника питания с проводами - ну чтобы пульсации напряжения на входе были приемлимые, потерь было поменьше.
Во вторых что бы было куда сбрасывать энергию из двигателя в источник во время паузы ШИМа. Для прикидочных расчетов считайте что если вы в двигатель вкачали 500А, он вам и будет отдавать 500А в течении паузы. Если нет, то вы неправильно выбрали частоту ШИМа sm.gif.
Вы кстати читали темку чуть ниже?
Ну да, по второму пункту все понятно, я и говорю что надо по хорошему индуктивность двигателя знать. И по первому пункту вы правы, а я поторопился. Если оценка индуктивности контура питания не ниже единиц микрогенри, то конденсатор будет нужен.
Сейчас ищу описание подобной электромашины (индуктивность), но пока глухо.
dinam
сообщение Jun 26 2012, 09:28
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Да индуктивность вам особо не нужна. Ну раскрутился стартер, в паузах он рекуперирует же и механическую энергию тоже.
Шунировать движок надо, так куда(как) у вас ток течет во время паузы?
Полевик вместо диода - синхронное выпрямление, падение можно намного уменьшить.
Я обычно стараюсь уменьшить выделение тепла если это возможно, что бы потом ещё и с ним не бороться sm.gif
И в схемку я бы последовательно с АКБ поставил резистор, ну хотя бы 0.005 Ом.
Поторопился, это действительно для мостовых схем.
Михась
сообщение Jun 26 2012, 09:46
Я может недопонимаю, но разве не через боди-диоды в накопитель (конденсатор+акб) ток потечет?
dinam
сообщение Jun 26 2012, 09:48
Нет, разве вы схемку не моделировали?
Михась
сообщение Jun 26 2012, 11:13
Диод шунтирующий двигатель предназначен для возвращения энергии самоиндукции в накопитель, правильно?
Боди-диоды предназначены для перекачивания энергии запасенной в механике (переход двигателя в генераторный режим)?
Andron55
сообщение Jun 26 2012, 15:49
Пользователь №: 49 392
Что-то на вашей схеме диода, шунтирующего двигатель не видать.
А вот, который «боди», учтён, хотя ток через него течь не может, разве что нагрузка вздумает заставить крутиться двигатель в прежнем направлении, переведя оный в генераторный режим с напряжением генератора, превышающим напряжение питания.
Такая ситуация в вашем сценарии возможна?
Михась
сообщение Jun 27 2012, 01:49
Схемка была неполная, просто для понимания схемотехники.
Шунтирующий диод предполагаю взять промышленный с Iпр=100а, Iпр и =300а и временем восстановления около 2-3 микросекунд. Они доступны и недороги.
Это лебедка и нагрузка периодически может покрутить (а может и нет, т.к. нагрузка на лебедке постоянно меняется (даже знак меняется) и задача -держать усилие на лебедке около определенного значения) электромашину. Но мощность (механическая, назад через вал) при этом будет порядка 2, максимум 4 квт. Т.е. ток около 150А. Я думаю что акб смогут принять такой ток в режиме заряда. Но это еще посмотрим. Я еще подумаю и если надо заложу тормозной резистор в звено постоянного тока. Это как раз не проблема.
Сообщение отредактировал Михась - Jun 27 2012, 01:52
- Михась   Выбор конденсатора на привод   Jun 26 2012, 03:08
- - dinam   Мне кажется L тут лишняя. Подойдет любой суперконд...   Jun 26 2012, 04:57
|- - Михась   Цитата(dinam @ Jun 26 2012, 10:57) Мне ка...   Jun 26 2012, 05:55
|- - dinam   Тогда такой EXR 35 в-2200 мкф 16x31.5 Hitano в Сим...   Jun 26 2012, 06:30
|- - Михась   Цитата(dinam @ Jun 26 2012, 12:30) Тогда ...   Jun 26 2012, 06:44
|- - dinam   Насколько я понимаю, вообще без конденсаторов у ва...   Jun 26 2012, 06:46
|- - Михась   Цитата(dinam @ Jun 26 2012, 12:46) Наскол...   Jun 26 2012, 06:52
|- - dinam   На 1 кГц внутреннее сопротивление 2х последователь...   Jun 26 2012, 06:55
|- - Михась   Цитата(dinam @ Jun 26 2012, 12:55) На 1 к...   Jun 26 2012, 07:08
|- - dinam   Про индуктивности, круто! А про небольшие конд...   Jun 26 2012, 07:21
||- - Михась   Цитата(dinam @ Jun 26 2012, 13:21) Про ин...   Jun 26 2012, 07:53
||- - dinam   На такие токи делать не приходилось, максимум на п...   Jun 26 2012, 08:27
||- - chenchen   наиболее часто используется модель аккумулятора с ...   Jun 26 2012, 08:48
||- - Михась   Цитата(dinam @ Jun 26 2012, 14:27) На так...   Jun 26 2012, 08:51
||- - dinam   Входные конденсаторы используются во первых что бы...   Jun 26 2012, 09:05
|- - vvs157   Цитата(Михась @ Jun 26 2012, 11:08) Ну ин...   Jun 26 2012, 09:42
- - yakub_EZ   А почему именно 1 кГц? Будет слышно   Jun 26 2012, 06:22
- - dinam   В свете ваших новых слов, одним ключом, насколько ...   Jun 27 2012, 02:00
- - Михась   Цитата(dinam @ Jun 27 2012, 08:00) В свет...   Jun 27 2012, 02:11
- - dinam   Не знаю что такое вывод ОВ Стартер я понимаю - эт...   Jun 27 2012, 02:49
- - Михась   Цитата(dinam @ Jun 27 2012, 08:49) Не зна...   Jun 27 2012, 03:08
- - Михась   Цитата(Михась @ Jun 27 2012, 09:08) ОВ -о...   Nov 16 2012, 03:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 17:29
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
