> Регулирование выходной мощности в резонансном преобразователе, Какие существуют способы? Как работает с ФАПЧ?
Alla_student
сообщение Jun 26 2012, 12:14
Пользователь №: 64 146
Здравствуйте
Хочу спросить у специалистов по работе резонансного преобразователя (инвертора) для нагрева:
Как можно регулировать мощность на выходе для изменения температуры нагрева, PWM здесь вроде не походит.
Существует какой то PDM режим в ФАПЧ специально для этого, но как он работает?
Нужно обязательно какое то решение для изменения мощности на нагрузке (нагревательная катушка) с каким либо частотно импульсным управлением по затворам силовых ключей IGBT.
injener
сообщение Jun 27 2012, 05:16
Пользователь №: 53 182
А какая мощность преобразователя? Может быть, если мощность достаточно велика, управляемый выпрямитель?
Alla_student
сообщение Jun 27 2012, 07:34
Мощность ~1.5КВт. Полумостовой инвертор тока или напряжения, частота 44КГц.
Вдогонку еще вопрос к ALLу - Я в схемах вижу, что для управления затворами ключей IGBT полумоста часто используют импульсный трансформатор, хотя в нашей схеме используется микросхема драйвера полумоста IR2113S. В чем преимущества того и другого решения?
SmartRed
сообщение Jun 27 2012, 07:39
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Разница в том что трансформаторное управление работает, а драйвера эти ... как звезды повернуться.
- Alla_student   Регулирование выходной мощности в резонансном преобразователе   Jun 26 2012, 12:14
- - Microwatt   исходя из топологии резонанасного преобразователя,...   Jun 26 2012, 12:24
|- - Alla_student   Цитата(Microwatt @ Jun 26 2012, 16:24) ис...   Jun 26 2012, 12:53
- - MaslovVG   Цитата(Alla_student @ Jun 26 2012, 16:14)...   Jun 26 2012, 12:56
|- - Alla_student   Цитата(MaslovVG @ Jun 26 2012, 16:56) В с...   Jun 26 2012, 19:15
|- - _gari   набираете в гугле - PDM регулятор нагрева берете ...   Jun 27 2012, 23:09
|- - Alla_student   Цитата(SmartRed @ Jun 27 2012, 11:39) Раз...   Jun 27 2012, 10:04
- - Integrator1983   Несколько раз выкладывал ссылку на топологию Asymm...   Jun 27 2012, 10:11
- - K-Volodja   Для получения максимального диапазона регулировки ...   Jun 27 2012, 10:20
|- - Alla_student   Цитата(K-Volodja @ Jun 27 2012, 14:2...   Jun 27 2012, 11:52
- - injener   Для инвертора тока регулируемый выпрямитель вообще...   Jun 27 2012, 10:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:13
