> Датчик наличия масла, посоветуйте, пожалуйста
iiv
сообщение Jun 26 2012, 17:34
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
есть небольшая коробка почти кубическая, объемом примерно 10л. В ней живет дорогущая электроника (компонент на 10 штук бакс), и живет оно все в трансформаторном масле, так как напряжения там до 40кВ достигают, а КЗ выведет из строя все компоненты...Так как образцы с такими коробками собираются в единичных экземплярах, часто начинку приходится менять или модифицировать, хочу поставить защиту от дурака - если масло не залил или недозалил, то система не запускается.
Основных проблем - три:
1. чем измерять,
2. где измерять,
3. чтобы после слива масла, но с остатками масла, при включении это тоже обнаружилось.
Думал применить:
1. датчик давления - может толком не заметить отсутствие масла если есть его остатки (тонкая пленка на поверхности).
2. сделать маленький ВВ генератор, и измерять сопротивление пробоя на 1мм, (не заметит, если электроды были уже в масле).
3. ИК/оптика тоже ничего не увидет, как я понимаю, так как масло прозрачно.
Склоняюсь поставить по краям коробки несколько маленьких пропеллеров и измерять падение напряжения на них, но не знаю что именно применить и разумно ли.
Помогите, пожалуйста, что придумать?
Спасибо
ИИВ
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 26 2012, 20:57
Guests
Про то, что в моих условиях будут любые датчики глючить - я согласен. И уже готов табулировать вязкость масла и заниматься аппроксимацией результатов со всех датчиков, но, хочется это делать максимально безболезненно...
Как я понимаю, емкость герметична. А маслом заполняется не до конца, чтобы была возможность изменения его объема, при смене температур.
Эту проблему по другому можно решить - каким-то механическим вытеснителем, демпфером. Ну, в самом простом случае, резиновый шар (мячик из маслостойкой резины) помещаете в эту емкость, и заполняете ее полностью, без воздушных пробок. Теперь у вас в баке всегда только масло, при нормальной работе, а воздух изолирован. В случае течи или недолива - появится воздух, на него и должны датчики реагировать. Как только один из восьми датчиков "оголился" - прекращаем работу. Правда, масло еще может закипеть, да и при нормальной работе могут какие-то газы образоваться или выделиться ранее растворенные, чисто теоретически. Так что задача не проста, но подумать в эту сторону можно...
Сообщение отредактировал @Ark - Jun 26 2012, 21:04
iiv
сообщение Jun 26 2012, 21:20
вопрошающий
Немного не так...
Емкость герметична. Есть сливное-заливное отверстие. Есть две проблемы:
1. редко, но в полевых условиях, необходимо залезть в нее, перепрограммировать режим, например, поменять одну из плат (есть разные платы под разные задачи). Это может произойти очень далеко от места производства, и это должен сделать человек с интеллектом обычного солдата. Понятно, этот солдат может забыть залить масло, или попросту его недозалить, или забыть закрутить заливную крышку, или ее не до конца закрутить. Еще можно залить с пузырьками...
2. расширение масла при нагревании компенсируется наличием с пол-литра маслостойкой резины, которая, по идее должна сжиматься. Но ее усилий не хватает, и остальное отрабатывает корпус из пластика. Корпус могут уронить на камень, вся электроника внутри отпружинит по резине, но перегрузка в десятки ж на корпусе будет. Корпус самопальный, бывает, подтекает в месте стыков или контактов, у меня нет рычагов исправить ситуацию с корпусом.
Итак, остается два кандидата:
1. ne555 + 0.6пФ конденсатор + счетчик в 16к раз, результат на ногу МК. Это добро работает всегда, но реально во время работы системы игнорируется результат, а включается только во время технологических перерывов. Эти перерывы я могу организовать по 20милисекунд примерно раз в 10 секунд. Чаще масло не успеет вытечь.
2. моторчик с щеточным (не ШИМ) движком, непрерывный мониторинг его тока. Оттабулированная таблица значений тока при разных температурах масла и наличии пузырьков.
Подскажите, пожалуйста, что разумнее? Или поставить и то, и другое, а потом по месту смотреть?
Цитата(kovigor @ Jun 27 2012, 03:08) *
В задаче не хватает данных. Вы бы хоть чертеж или рисунок бака привели ...
Предыдущая версия бачка с картинками обсуждалась здесь Сейчас бачек подрос, и стал 355х255х180мм. Живет в рюкзаке 385х385х210мм. Функциональность начинки не изменилась, только мощность в несколько раз подрасла.
Tanya
сообщение Jun 27 2012, 08:52
Пользователь №: 12 883
Цитата(iiv @ Jun 27 2012, 01:20) *
Немного не так...
Идея Ваша неправильная. Резина при нагревании тоже расширяется. Возможно, даже сильнее, чем масло. Если она не пористая...
Корпус тоже расширяется - это хорошо. Поместить внутри сильфон герметичный - должно помочь немного. Или сделать другой компенсатор в крышке. От воздуха очень трудно избавиться. А от воды (влаги) можно осушителем.
Самый лучший из доступных - молекулярные сита (цеолиты). Но скорость поглощения будет определяться диффузией. Это долго.
kovigor
сообщение Jun 27 2012, 09:28
Пользователь №: 56 295
Сама постановка задачи (смонтировать сложное и очень дорогое высоковольтное оборудование в непригодном для этого баке и приставить к обслуживанию этого оборудования совершенно неподготовленного человека) в корне неправильная и требует корректировки. Все равно сделать из барахла конфетку не получится. Или конфетка будет никудышней ...
- iiv   Датчик наличия масла   Jun 26 2012, 17:34
- - kovigor   Цитата(iiv @ Jun 26 2012, 20:34) Помогите...   Jun 26 2012, 18:38
- - @Ark   Ход рассуждений может быть примерно таким: Какое г...   Jun 26 2012, 18:59
|- - iiv   Огромное спасибо, друзья, за советы предложения...   Jun 26 2012, 19:45
|- - Tanya   Цитата(iiv @ Jun 26 2012, 23:45) А бывают...   Jun 26 2012, 19:48
|- - iiv   Цитата(Tanya @ Jun 27 2012, 00:48) Ага. Т...   Jun 26 2012, 19:52
- - @Ark   ЦитатаСтавить датчики надо в каждый угол, то есть ...   Jun 26 2012, 20:03
|- - kovigor   Цитата(@Ark @ Jun 26 2012, 23:03) Если ящ...   Jun 26 2012, 20:06
|- - iiv   Спасибо за интересное обсуждение, позвольте, пожал...   Jun 26 2012, 20:24
|- - kovigor   Цитата(iiv @ Jun 26 2012, 23:24) Про то, ...   Jun 26 2012, 21:08
|- - kovigor   Цитата(iiv @ Jun 27 2012, 00:16) Итак, ос...   Jun 26 2012, 21:26
||- - iiv   Цитата(kovigor @ Jun 27 2012, 03:26) Вари...   Jun 26 2012, 22:03
||- - dinam   Цитата(iiv @ Jun 27 2012, 05:03) У меня п...   Jun 27 2012, 01:18
- - @Ark   ЦитатаИтак, остается два кандидата: 1. ne555 + 0....   Jun 26 2012, 21:28
|- - kovigor   Цитата(@Ark @ Jun 27 2012, 00:28) P.S. Те...   Jun 26 2012, 21:31
- - @Ark   Цитатада, согласен, и не понятно только что искать...   Jun 26 2012, 22:11
|- - iiv   Цитата(@Ark @ Jun 27 2012, 04:11) А про м...   Jun 26 2012, 22:22
|- - kovigor   Цитата(iiv @ Jun 27 2012, 01:22) ... Ну т...   Jun 27 2012, 07:41
- - @Ark   ЦитатаВот только если масло там будет гнилое, или ...   Jun 26 2012, 22:34
- - cant   как вариант: поставить к примеру гушу для откачки ...   Jun 27 2012, 08:13
- - xemul   Если придумаете способ создать избыточное давление...   Jun 27 2012, 10:54
|- - Tanya   Цитата(xemul @ Jun 27 2012, 14:54) Если п...   Jun 27 2012, 11:25
|- - xemul   Цитата(Tanya @ Jun 27 2012, 15:25) Только...   Jun 27 2012, 11:32
|- - Tanya   Цитата(xemul @ Jun 27 2012, 15:32) Вот и ...   Jun 27 2012, 12:46
|- - zzzzzzzz   Цитата(Tanya @ Jun 27 2012, 15:46) ...Как...   Jun 27 2012, 13:47
|- - iiv   Во-первых, благодарю всех за интересное обсуждение...   Jun 27 2012, 14:57
|- - Tanya   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 27 2012, 17:47) Обс...   Jun 27 2012, 16:31
|- - DS   Цитата(Tanya @ Jun 27 2012, 20:31) Вот пр...   Jun 27 2012, 20:10
||- - iiv   Цитата(DS @ Jun 28 2012, 01:10) На заре к...   Jun 28 2012, 17:36
|- - zzzzzzzz   Цитата(Tanya @ Jun 27 2012, 19:31) ... Пр...   Jun 28 2012, 10:16
|- - Tanya   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 28 2012, 14:16) Клю...   Jun 29 2012, 03:58
- - zzzzzzzz   Киловольты, масло, трупы солдат. Ужас. Неужели нел...   Jun 27 2012, 11:51
- - DS   А "выгородить" высоковольтную часть и за...   Jun 28 2012, 17:42
|- - iiv   Цитата(DS @ Jun 28 2012, 23:42) А "в...   Jun 28 2012, 18:03
- - _Pasha   А никто не думал, какую картину может дать обработ...   Jun 29 2012, 05:20
- - alexvu   Вот вариант пришел в голову. Сделать маленький пор...   Jun 29 2012, 09:39
|- - Tanya   Цитата(alexvu @ Jun 29 2012, 13:39) А нел...   Jun 29 2012, 10:07
|- - Plain   Цитата(Tanya @ Jun 29 2012, 13:07) 500 ва...   Jun 29 2012, 14:17
||- - iiv   Цитата(Plain @ Jun 29 2012, 19:17) ...нам...   Jun 30 2012, 10:30
||- - Plain   Цитата(iiv @ Jun 30 2012, 13:30) сейчас я...   Jun 30 2012, 16:50
||- - iiv   Уважаемый Plain, благодарю Вас за интересный отве...   Jun 30 2012, 18:15
|- - iiv   Цитата(Tanya @ Jun 29 2012, 16:07) 300 - ...   Jun 30 2012, 13:14
|- - Tanya   Цитата(iiv @ Jun 30 2012, 17:14) масло, т...   Jun 30 2012, 14:47
||- - iiv   Цитата(Tanya @ Jun 30 2012, 19:47) Кто бы...   Jun 30 2012, 16:47
|- - phase   Цитата(iiv @ Jun 30 2012, 17:14) Ультразв...   Aug 30 2012, 14:15
- - Iptash   А сколько плат менять планируется? если например 2...   Jun 29 2012, 13:45
- - Plain   Цитата(iiv @ Jun 30 2012, 21:15) благодар...   Jun 30 2012, 20:03
|- - iiv   Цитата(Plain @ Jul 1 2012, 02:03) Вы прод...   Jun 30 2012, 23:05
|- - Plain   Цитата(iiv @ Jul 1 2012, 02:05) вес будет...   Jul 1 2012, 05:26
||- - iiv   Цитата(Plain @ Jul 1 2012, 10:26) Предлаг...   Jul 1 2012, 09:34
|- - Herz   Цитата(iiv @ Jul 1 2012, 02:05) Думаю, чт...   Jul 1 2012, 16:22
|- - iiv   Цитата(Herz @ Jul 1 2012, 22:22) Но тут ж...   Jul 1 2012, 19:42
- - Herz   Так и я именно о реалиях...   Jul 2 2012, 15:32
- - dac   сразу скажу - с такими мощностями не работал, у ме...   Jul 6 2012, 09:49
- - Слесарь   Цитата(iiv @ Jun 26 2012, 20:34) Всем при...   Aug 30 2012, 18:54
- - alexPec   Цитата(Слесарь @ Aug 30 2012, 22:54) Обыч...   Aug 30 2012, 20:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 13:18
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
