> scout, cross reference
vitan
сообщение Jun 27 2012, 09:57
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
В новой версии скаута (2007) возникает ошибка.
Есть цепь, подключенная к двум компонентам в пределах одного листа. Один из компонентов типа module, второй - типа composite, но, думаю, что это не важно. От обоих компонентов просто отведены болтающиеся в воздухе цепи с одинаковыми именами (почти всегда так рисую).
Такие цепи не хочет аннотировать (команды record и place с опцией dangling_net). Выдает ошибку:
scout: Error 185: Dangling net 'имя_цепи' found, could not annotate in hierarchical design
Что делать - непоятно. Хелпа по этой ошибке, ессно, нет.
Раньше в 2005 все это работало, хотя и криво (просто выдавались знаки подчеркивания в подобных местах). Теперь же процесс стопорится.
Проверил, соединил два отрезка цепи в один, ошибка перекинулась на другую подобную цепь. Не перерисовывать же теперь схему?!
Кто знает, как побороть это?
fill
сообщение Jun 27 2012, 14:54
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
The iCDB Cross Reference Tool works differently, with respect to dangling nets, on flat schematics than it does on hierarchical designs.
On a hierarchical schematic there is a requirement of a block type annotate symbol (onsheet, offsheet, onpage, offpage) on nets for the net to be cross referenced.
On a flat schematic the Cross Reference tool may work on dangling nets providing:
the scout.ini placement section is setup correctly. See TechNote mg25307.
a single sheet has only one occurrence of any dangling net.
However, it is recommended that the same on/off sheet connector method listed above be used.
Note: The orientation of the XREF is easier to manage if there is a right and left version of your onsheet and offsheet connector symbols.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:58
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
