> Структура цифрового гидроакустического модема
Acvarif
сообщение Jun 28 2012, 07:06
Пользователь №: 39 850
Стрельнуло нашему директору исследовать вопрос построения гидроакустического модема, хотя никто у нас в институте никогда такие штуки не делал. Добровольно-принудительно мне было предложено составить структуру передатчика (по сути модулятора) и приемника (демодулятора) цифровой информации. Очень смутно все это представляю.
Взял за основу структуру высокочастотной цифровой связи
Для передачи цифры предполагается использовать фазовую манипуляцию. Если просто манипулировать фазой несущей то вроде все понятно. Но в представленной выше структуре стоят НЧ фильтра и ЦАП. В конечном итоге после ЦАП фазовая манипуляция должна превратиться в амплитудную модуляцию несущей.
Совершенно не доходит в каком виде должна поступать цифровая информация на ЦАП, чтобы потом в приемнике пройдя через АЦП получить то что передано. Если на ЦАП поступает например оцифрованная музыка то после АЦП она наверняка опять станет музыкой. А как быть с просто цифровыми данными?
Про коды Грея читал. Заложить их в фазу тактовой частоты нет проблем. Но зачем тогда дальше стоит ЦАП? Получается что фазовую манипуляцию дальше на ЦАП нужно превратить в амплитудную манипуляцию? А зачем? Как потом это все обратно раскодировать и превратить в те же данные?
Кто владеет информацией поясните пожалуйста как все происходин в реальности. Как биты (байты) цифровой информации закодировать в фазу тактовой и далее это все передать в среду на более высокой несущей.
Буквари читал. Везде все одно и то же.
litv
сообщение Jun 28 2012, 07:17
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
немного о том как http://cseweb.ucsd.edu/~b1benson/publications/oceans10.pdf
Acvarif
сообщение Jun 28 2012, 07:49
Цитата(litv @ Jun 28 2012, 10:17) *
Спасибо. Неплохая информация.
Похоже, что структурно там все то же что и в представленных картинках.
Пока совершенно не понятно по какому алгоритму (пока простейшему) работает baseband модулятор на который, в простейшем случае, поступает последовательность бит (например в коде Грея). Проще говоря как baseband модулятор должен преобразовать последовательность бит (в какой вид), чтобы дальше подать их на фильтр и цап? С какой тактовой (относительно изначальной тактовой на которой поступают биты) должен работать дальше фильтр и Цап? Может на baseband модулятор кодер должен подавать информацию уже в параллельнов виде?
Буду признателен если кто пояснит работу этого кусочка структуры.
Сообщение отредактировал Acvarif - Jun 28 2012, 07:52
petrov
сообщение Jun 28 2012, 08:18
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
В букварях почти не обманывают в общем-то, симулинк в руки и проверять что там написано, тем более это тыщу раз уже всё перетиралось на форуме и модели выкладывались.
- Acvarif   Структура цифрового гидроакустического модема   Jun 28 2012, 07:06
- - MrYuran   Цитата(Acvarif @ Jun 28 2012, 11:49) Прощ...   Jun 28 2012, 08:16
|- - Acvarif   Цитата(MrYuran @ Jun 28 2012, 11:16) Раз ...   Jun 28 2012, 08:35
|- - fontp   QUOTE (Acvarif @ Jun 28 2012, 11:35) Ткни...   Jun 29 2012, 12:08
|- - Acvarif   Цитата(fontp @ Jun 29 2012, 15:08) Лучше ...   Jul 9 2012, 11:49
|- - Джеймс   Cкажите, а Вы все-таки ознакомились со статьями на...   Jul 9 2012, 12:17
|- - Acvarif   Цитата(Джеймс @ Jul 9 2012, 15:17) Cкажит...   Jul 9 2012, 13:01
|- - petrov   Цитата(Acvarif @ Jul 9 2012, 17:01) Ознак...   Jul 9 2012, 13:31
|- - Acvarif   Цитата(petrov @ Jul 9 2012, 16:31) Уважае...   Jul 10 2012, 07:10
|- - fontp   QUOTE (Acvarif @ Jul 10 2012, 10:10) Поня...   Jul 10 2012, 09:23
|- - Acvarif   Цитата(fontp @ Jul 10 2012, 12:23) Фильтр...   Jul 12 2012, 07:23
|- - fontp   QUOTE (Acvarif @ Jul 12 2012, 11:23) Синх...   Jul 12 2012, 13:24
|- - Acvarif   Цитата(fontp @ Jul 12 2012, 16:24) ЗЫ. Я ...   Jul 13 2012, 06:20
|- - fontp   QUOTE (Acvarif @ Jul 13 2012, 09:20) В пр...   Jul 13 2012, 08:58
|- - Acvarif   Цитата(fontp @ Jul 13 2012, 11:58) На про...   Jul 13 2012, 10:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:01
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
