> DBPSK, Демодуляция и детектирование
PavPro
сообщение Jun 19 2012, 05:45
Пользователь №: 63 222
Добрго времени суток всем.
Имеется следующая задача: необходимо демодулировать сигнал с дифференциальной фазовой модуляцией. Скорость передачи данных 64 кбит/c.
Структурная схема приемной части (точнее той части приемника, которая производит цифровую обработку сигнала) приведена ниже.
Сигнал ПЧ (в моем случае fz=10,7 МГц) оцифровывается с частотой дискретизации fd = 8,56 МГц.
Затем оцифрованный сигнал ПЧ-подается на синфазно-квадратурный смеситель и переносится на нулевую частоту.
Далее осуществляется канальная фильтрация и децимация при помощи CIC-фильтра(кол-во каскадов 6, дифф. задержка 1, коэфф. прореживания 32). На выходе данного фильтра имеем уже частоту дискретизации соответственно 267,5 кГц. За CIC-фильтром стоит компенсирующий КИХ-фильтр который осуществляет прореживание еще в два раза. Таким образом полезный сигнал подается на детектор с частотой дискретизации 133,75 кГц. Детектор сравнивает текущий отсчет символа с предыдущим. Знак комплексной экспоненты и есть исходная информационная последовательность.
В принципе данный алгоритм работает, но существуют определенные зоны информационной последовательности, где происходит ложная инверсия принятого символа (бита).
Хотелось бы разобраться в причинах некоректной работы данной схемы. Есть несколько догадок что может вызывать такой эффект, но может быть кто-то сталкивался уже с подобным.
Снятые осциллограммы исходной и принятой последовательности приведены ниже.
Заранее благодарен.
Serg76
сообщение Jun 19 2012, 09:39
Пользователь №: 26 775
Только целое число отсчетов на символ. И даже при таком условии утечки интерполятора не избежать, с чем и призвана бороться ФАПЧ по тактам.
PavPro
сообщение Jun 19 2012, 10:07
Спасибо Вам. Да видимо придется делать дециматор-интерполятор и полностью передсчитывать компенсирующий фильтр.
Serg76
сообщение Jun 19 2012, 10:18
так как у Вас уже имеется КИХ фильтр, я бы посоветовал интерполятор сделать на нем в виде полифазной структуры.
PavPro
сообщение Jun 29 2012, 06:18
Добрый день. Читая литературу по вопросу децимации/интерполяции, приминительно к своей задачи имеется следующее соображение:
исходную частоту дискретизации 8,56 МГц, проредить ИГФ фильтром с коэфф. 32. Затем осуществит передескритезацию при помощи интерполятора Фарроу третьего порядка,
получив таким образом новую частоту дискретизации 512 кГц, которая будет строго кратна 8-отсчетам на информационный символ. Верен ли ход моих рассуждений, или я слишком усложняю
решение своей задачи???
- PavPro   DBPSK   Jun 19 2012, 05:45
- - litv   снято на реальном устройстве? Подстройка частоты н...   Jun 19 2012, 06:58
|- - PavPro   Цитата(litv @ Jun 19 2012, 10:58) снято н...   Jun 19 2012, 08:02
- - Serg76   Схема диффдекодера неправильная   Jun 19 2012, 07:51
- - Serg76   Зачем Вам для бинарной PSK две задержки в каждом п...   Jun 19 2012, 08:12
|- - PavPro   Цитата(Serg76 @ Jun 19 2012, 12:12) Зачем...   Jun 19 2012, 08:19
- - Serg76   ха, ну тогда все ясно. Как же Вы получите правильн...   Jun 19 2012, 09:04
|- - PavPro   Цитата(Serg76 @ Jun 19 2012, 13:04) ха, н...   Jun 19 2012, 09:27
|- - Serg76   Цитата(PavPro @ Jun 29 2012, 09:18) Добры...   Jun 29 2012, 06:31
|- - petrov   Цитата(Serg76 @ Jun 29 2012, 10:31) а зат...   Jun 29 2012, 06:46
||- - Serg76   Цитата(petrov @ Jun 29 2012, 09:46) может...   Jun 29 2012, 06:50
||- - PavPro   Цитата(petrov @ Jun 29 2012, 10:46) может...   Jun 29 2012, 06:54
||- - petrov   Цитата(PavPro @ Jun 29 2012, 10:54) Извин...   Jun 29 2012, 07:02
|- - PavPro   Цитата(Serg76 @ Jun 29 2012, 10:31) может...   Jun 29 2012, 06:48
- - Serg76   2 PavPro Решающее устройство можно построить и при...   Jun 29 2012, 07:04
|- - PavPro   Цитата(Serg76 @ Jun 29 2012, 11:04) 2 Pav...   Jun 29 2012, 07:11
|- - Serg76   Цитата(PavPro @ Jun 29 2012, 10:11) Вот и...   Jun 29 2012, 07:23
|- - petrov   Цитата(PavPro @ Jun 29 2012, 11:11) с час...   Jun 29 2012, 07:23
|- - PavPro   Цитата(petrov @ Jun 29 2012, 11:23) Вы по...   Jun 29 2012, 07:37
|- - Serg76   Цитата(PavPro @ Jun 29 2012, 10:37) Симво...   Jun 29 2012, 07:40
|- - PavPro   Цитата(Serg76 @ Jun 29 2012, 11:40) Ну а ...   Jun 29 2012, 07:50
|- - petrov   Цитата(PavPro @ Jun 29 2012, 11:50) текущ...   Jun 29 2012, 08:01
|- - Serg76   Цитата(PavPro @ Jun 29 2012, 10:50) Накап...   Jun 29 2012, 08:15
|- - PavPro   Цитата(Serg76 @ Jun 29 2012, 12:15) Каким...   Jun 29 2012, 09:25
|- - Serg76   Цитата(PavPro @ Jun 29 2012, 12:25) На ст...   Jun 29 2012, 09:40
||- - PavPro   Цитата(Serg76 @ Jun 29 2012, 13:40) По-мо...   Jun 29 2012, 10:10
||- - petrov   Цитата(PavPro @ Jun 29 2012, 13:57) 1. Пр...   Jun 29 2012, 10:14
||- - PavPro   Цитата(petrov @ Jun 29 2012, 14:14) Вычис...   Jun 29 2012, 10:19
|- - petrov   Цитата(PavPro @ Jun 29 2012, 13:25) На ст...   Jun 29 2012, 09:54
- - PavPro   День добрый. Разбираясь с вопросами синхронизации,...   Jul 27 2012, 08:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 14:10
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
