> DBPSK, Демодуляция и детектирование
PavPro
сообщение Jun 19 2012, 05:45
Пользователь №: 63 222
Добрго времени суток всем.
Имеется следующая задача: необходимо демодулировать сигнал с дифференциальной фазовой модуляцией. Скорость передачи данных 64 кбит/c.
Структурная схема приемной части (точнее той части приемника, которая производит цифровую обработку сигнала) приведена ниже.
Сигнал ПЧ (в моем случае fz=10,7 МГц) оцифровывается с частотой дискретизации fd = 8,56 МГц.
Затем оцифрованный сигнал ПЧ-подается на синфазно-квадратурный смеситель и переносится на нулевую частоту.
Далее осуществляется канальная фильтрация и децимация при помощи CIC-фильтра(кол-во каскадов 6, дифф. задержка 1, коэфф. прореживания 32). На выходе данного фильтра имеем уже частоту дискретизации соответственно 267,5 кГц. За CIC-фильтром стоит компенсирующий КИХ-фильтр который осуществляет прореживание еще в два раза. Таким образом полезный сигнал подается на детектор с частотой дискретизации 133,75 кГц. Детектор сравнивает текущий отсчет символа с предыдущим. Знак комплексной экспоненты и есть исходная информационная последовательность.
В принципе данный алгоритм работает, но существуют определенные зоны информационной последовательности, где происходит ложная инверсия принятого символа (бита).
Хотелось бы разобраться в причинах некоректной работы данной схемы. Есть несколько догадок что может вызывать такой эффект, но может быть кто-то сталкивался уже с подобным.
Снятые осциллограммы исходной и принятой последовательности приведены ниже.
Заранее благодарен.
Serg76
сообщение Jun 29 2012, 07:04
Пользователь №: 26 775
2 PavPro Решающее устройство можно построить и при одном отсчете на символ, другой вопрос как Вы собираетесь проектировать остальные узлы демодулятора: ФАПЧи по тактам и несущей, в этом случае 1 sps может быть недостаточно.
Сообщение отредактировал Serg76 - Jun 29 2012, 07:06
PavPro
сообщение Jun 29 2012, 07:11
Вот и я о том же, поэтому задумка такая: 8-отсчетов на символ усреднить при помощи интегратора, а затем уже накопленную сумму подавать на решающее устройство с частотой 64 кГц. Детектор будет сравнивать предыдущию сумму с текущей и на основе этого сравнения (скажем знака) принимать решение о самом символе. Хотя может я и ошибаюсь?
petrov
сообщение Jun 29 2012, 07:23
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(PavPro @ Jun 29 2012, 11:11) *
с частотой 64 кГц
Вы понимаете что эти 64 кГц должна быть частота передатчика а не приёмника, иначе у вас постоянно будут символы пропускаться или лишние появляться?
На приёме вы должны восстанавливать символьную частоту передатчика или кратную ей.
PavPro
сообщение Jun 29 2012, 07:37
Да совершенно верно, 64 кГц - частота данных идущих на модулятор передающего устройства. Видимо в моих рассуждениях что-то не так?
Попробую объяснить еще раз.
Приемник принимает исходную несущую частоту и преобразует ее на ПЧ=10,7 МГц.
Данная ПЧ оцифровывается с fдискретизации 8,56 МГц.
Затем оцифрованный сигнал я преношу на 0 ПЧ.
И на нулевой ПЧ пытаюсь восстановить исходную информационную последовательность при помощи описанного выше алгоритма.
Символьный синхронизатор это уже следующий этап.
Пока моя задача просто восстановить исходную последовательность.
Прошу меня поправить если я что-то коряво изложил.
Serg76
сообщение Jun 29 2012, 07:40
Ну а как Вы ее восстановите, Вы даже не будете знать границы начала и/или конца символов?
PavPro
сообщение Jun 29 2012, 07:50
Накапливая 8 отсчетов на символ, и сравнивая текущее значение суммы с предыдущим, можно как я полагаю сделать вывод о том, принимается символ с той же фазой что и предыдущий, или произошла инверсия фазы.
Осциллограмы которые приведены в начале поста, были получены именно так. Причем эти осцилограммы получены с реального макета, а не методом моделирования.
Может Вы мне, укажите что конкретно в моих рассуждениях не так?
petrov
сообщение Jun 29 2012, 08:01
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Вот это текущее значение на символьном интервале и предыдущее на предыдущем символьном интервале должно быть по фазе не с местным генератором синхронизировано а с генератором передатчика.
- PavPro   DBPSK   Jun 19 2012, 05:45
- - litv   снято на реальном устройстве? Подстройка частоты н...   Jun 19 2012, 06:58
|- - PavPro   Цитата(litv @ Jun 19 2012, 10:58) снято н...   Jun 19 2012, 08:02
- - Serg76   Схема диффдекодера неправильная   Jun 19 2012, 07:51
- - Serg76   Зачем Вам для бинарной PSK две задержки в каждом п...   Jun 19 2012, 08:12
|- - PavPro   Цитата(Serg76 @ Jun 19 2012, 12:12) Зачем...   Jun 19 2012, 08:19
- - Serg76   ха, ну тогда все ясно. Как же Вы получите правильн...   Jun 19 2012, 09:04
|- - PavPro   Цитата(Serg76 @ Jun 19 2012, 13:04) ха, н...   Jun 19 2012, 09:27
- - Serg76   Только целое число отсчетов на символ. И даже при ...   Jun 19 2012, 09:39
|- - PavPro   Цитата(Serg76 @ Jun 19 2012, 13:39) Тольк...   Jun 19 2012, 10:07
|- - Serg76   Цитата(PavPro @ Jun 19 2012, 13:07) Спаси...   Jun 19 2012, 10:18
|- - PavPro   Цитата(Serg76 @ Jun 19 2012, 14:18) так к...   Jun 29 2012, 06:18
|- - Serg76   Цитата(PavPro @ Jun 29 2012, 09:18) Добры...   Jun 29 2012, 06:31
|- - petrov   Цитата(Serg76 @ Jun 29 2012, 10:31) а зат...   Jun 29 2012, 06:46
||- - Serg76   Цитата(petrov @ Jun 29 2012, 09:46) может...   Jun 29 2012, 06:50
||- - PavPro   Цитата(petrov @ Jun 29 2012, 10:46) может...   Jun 29 2012, 06:54
||- - petrov   Цитата(PavPro @ Jun 29 2012, 10:54) Извин...   Jun 29 2012, 07:02
|- - PavPro   Цитата(Serg76 @ Jun 29 2012, 10:31) может...   Jun 29 2012, 06:48
|- - Serg76   Цитата(PavPro @ Jun 29 2012, 10:11) Вот и...   Jun 29 2012, 07:23
|- - Serg76   Цитата(PavPro @ Jun 29 2012, 10:50) Накап...   Jun 29 2012, 08:15
|- - PavPro   Цитата(Serg76 @ Jun 29 2012, 12:15) Каким...   Jun 29 2012, 09:25
|- - Serg76   Цитата(PavPro @ Jun 29 2012, 12:25) На ст...   Jun 29 2012, 09:40
||- - PavPro   Цитата(Serg76 @ Jun 29 2012, 13:40) По-мо...   Jun 29 2012, 10:10
||- - petrov   Цитата(PavPro @ Jun 29 2012, 13:57) 1. Пр...   Jun 29 2012, 10:14
||- - PavPro   Цитата(petrov @ Jun 29 2012, 14:14) Вычис...   Jun 29 2012, 10:19
|- - petrov   Цитата(PavPro @ Jun 29 2012, 13:25) На ст...   Jun 29 2012, 09:54
- - PavPro   День добрый. Разбираясь с вопросами синхронизации,...   Jul 27 2012, 08:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:58
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
