DBPSK, Демодуляция и детектирование |
Jun 19 2012, 05:45
Пользователь №: 63 222
Добрго времени суток всем. Прошу помощи у специалистов по ЦОС. Имеется следующая задача: необходимо демодулировать сигнал с дифференциальной фазовой модуляцией. Скорость передачи данных 64 кбит/c. Структурная схема приемной части (точнее той части приемника, которая производит цифровую обработку сигнала) приведена ниже. Сигнал ПЧ (в моем случае fz=10,7 МГц) оцифровывается с частотой дискретизации fd = 8,56 МГц. Затем оцифрованный сигнал ПЧ-подается на синфазно-квадратурный смеситель и переносится на нулевую частоту. Далее осуществляется канальная фильтрация и децимация при помощи CIC-фильтра(кол-во каскадов 6, дифф. задержка 1, коэфф. прореживания 32). На выходе данного фильтра имеем уже частоту дискретизации соответственно 267,5 кГц. За CIC-фильтром стоит компенсирующий КИХ-фильтр который осуществляет прореживание еще в два раза. Таким образом полезный сигнал подается на детектор с частотой дискретизации 133,75 кГц. Детектор сравнивает текущий отсчет символа с предыдущим. Знак комплексной экспоненты и есть исходная информационная последовательность. В принципе данный алгоритм работает, но существуют определенные зоны информационной последовательности, где происходит ложная инверсия принятого символа (бита). Хотелось бы разобраться в причинах некоректной работы данной схемы. Есть несколько догадок что может вызывать такой эффект, но может быть кто-то сталкивался уже с подобным. Снятые осциллограммы исходной и принятой последовательности приведены ниже. Заранее благодарен.
Jun 29 2012, 07:11
Цитата(Serg76 @ Jun 29 2012, 11:04)  2 PavPro Решающее устройство можно построить и при одном отсчете на символ, другой вопрос как Вы собираетесь проектировать остальные узлы демодулятора: ФАПЧи по тактам и несущей, в этом случае 1 sps может быть недостаточно. Вот и я о том же, поэтому задумка такая: 8-отсчетов на символ усреднить при помощи интегратора, а затем уже накопленную сумму подавать на решающее устройство с частотой 64 кГц. Детектор будет сравнивать предыдущию сумму с текущей и на основе этого сравнения (скажем знака) принимать решение о самом символе. Хотя может я и ошибаюсь?
Jun 29 2012, 07:37
Цитата(petrov @ Jun 29 2012, 11:23)  Вы понимаете что эти 64 кГц должна быть частота передатчика а не приёмника, иначе у вас постоянно будут символы пропускаться или лишние появляться? На приёме вы должны восстанавливать символьную частоту передатчика или кратную ей. Да совершенно верно, 64 кГц - частота данных идущих на модулятор передающего устройства. Видимо в моих рассуждениях что-то не так? Попробую объяснить еще раз. Приемник принимает исходную несущую частоту и преобразует ее на ПЧ=10,7 МГц. Данная ПЧ оцифровывается с fдискретизации 8,56 МГц. Затем оцифрованный сигнал я преношу на 0 ПЧ. И на нулевой ПЧ пытаюсь восстановить исходную информационную последовательность при помощи описанного выше алгоритма. Символьный синхронизатор это уже следующий этап. Пока моя задача просто восстановить исходную последовательность. Прошу меня поправить если я что-то коряво изложил.
Jun 29 2012, 07:50
Цитата(Serg76 @ Jun 29 2012, 11:40)  Ну а как Вы ее восстановите, Вы даже не будете знать границы начала и/или конца символов? Накапливая 8 отсчетов на символ, и сравнивая текущее значение суммы с предыдущим, можно как я полагаю сделать вывод о том, принимается символ с той же фазой что и предыдущий, или произошла инверсия фазы. Осциллограмы которые приведены в начале поста, были получены именно так. Причем эти осцилограммы получены с реального макета, а не методом моделирования. Может Вы мне, укажите что конкретно в моих рассуждениях не так?
Jun 29 2012, 09:25
Цитата(Serg76 @ Jun 29 2012, 12:15)  Каким образом решающее устройство будет знать с какого момента (отсчета) начинать накопление? За это и отвечает тактовая синхронизация, кроме того, еще надо устранить начальное смещение фазы во всех отсчетах. На структурной схеме DBPSK-модулятора ( http://dspsys.org/dsparticles/26-dbpskdemod) видно, что схема символьной синхронизации стоит после детектора. Т.е. символьный синхронизатор осуществляет временную привязку каждого символа, после того как восстановлена двоичная последовательность (некий поток нулей и единиц). Кстати насколько я понимаю, одна из задач скремблирования, заключается в том чтобы избегать длинных последовательностей нулей или единиц при которых сбивается работа символьного синхронизатора. Как я могу восстановить синхронизацию не имея восстановленной двоичной последовательности мне непонятно? Приемник ведь ничего незнает о текущем символе. Он может быть даже включенным в момент середины передачи какого -либо символа.
Jun 29 2012, 09:40
Пользователь №: 26 775
Цитата(PavPro @ Jun 29 2012, 12:25)  На структурной схеме DBPSK-модулятора ( http://dspsys.org/dsparticles/26-dbpskdemod) видно, что схема символьной синхронизации стоит после детектора. Т.е. символьный синхронизатор осуществляет временную привязку каждого символа, после того как восстановлена двоичная последовательность (некий поток нулей и единиц). По-моему, эта схема синхронизации не имеет никакого отношения к системе тактовой синхронизации демодулятора. На самом деле при потактной работе демодулятора все системы тоже вырабатывают свои решения и ошибки на каждом символьном интервале. Другой вопрос, что системы могут работать независимо (автономно) друг от друга и для подстройки использовать каждый свой детектор. Цитата(PavPro @ Jun 29 2012, 12:25)  Кстати насколько я понимаю, одна из задач скремблирования, заключается в том чтобы избегать длинных последовательностей нулей или единиц при которых сбивается работа символьного синхронизатора. да, это действительно так. Цитата(PavPro @ Jun 29 2012, 12:25)  Как я могу восстановить синхронизацию не имея восстановленной двоичной последовательности мне непонятно? Приемник ведь ничего незнает о текущем символе. Он может быть даже включенным в момент середины передачи какого -либо символа. Ну разные есть схемы, некоторые из них используют обратную связь по решению (feedback), некоторые используют так называемую связь "вперед" (feedforward).
Jun 29 2012, 10:10
Цитата(Serg76 @ Jun 29 2012, 13:40)  По-моему, эта схема синхронизации не имеет никакого отношения к системе тактовой синхронизации демодулятора. На самом деле при потактной работе демодулятора все системы тоже вырабатывают свои решения и ошибки на каждом символьном интервале. Другой вопрос, что системы могут работать независимо (автономно) друг от друга и для подстройки использовать каждый свой детектор.
Ну разные есть схемы, некоторые из них используют обратную связь по решению (feedback), некоторые используют так называемую связь "вперед" (feedforward). Как я понимаю, в схеме приведенной выше используется символьная синхронизация осуществляющая, обратную связь по решению? Именно такой синхронизатор я и собираюсь использовать для своей задачи. Т.е. синхронизатор который работает по фронтам восттановленной последовательности. Есть еще несколько вопросов по интерполятору Фарроу cхема которого взята http://www.dsplib.ru/content/farrow/farrow.html:1. Правильно ли я понял, что все вычисления внутри фильтра проводятся с исходной частотой дискретизации входного сигнала y(n); 2. На выходе крайнего сумматора должен стоять регистр работающий уже на частоте которая нужна пользователю. 3. Величина x - константой или она также динамически изменяется? С x (заначение по времени) больше всего непоняток. 4. Пока никак немогу сообразить как эта величина будет фигурировать в моем случае. Цитата(petrov @ Jun 29 2012, 13:54)  Ну достаточно безграмотная схема в статье.
Вот как раз этим и нужно заняться, всё с точность до наоборот чтобы восстановить последовательность нужна схема символьной синхронизации. Про схему Гарднера(Gardner) почитайте например. Ориентируйтесь и на англоязычные статьи. Сделать интерполятор Фарроу и не управлять им для точной синхронизации просто бестолково как-то.
Почитайте ещё про согласованную фильтрацию, про фильтр с частотной характеристикой корень из приподнятого косинуса. Да, спасибо Вам большое буду разбираться. Надо взять таймаут.
Jun 29 2012, 10:14
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(PavPro @ Jun 29 2012, 13:57)  1. Правильно ли я понял, что все вычисления внутри фильтра проводятся с исходной частотой дискретизации входного сигнала y(n);
2. На выходе крайнего сумматора должен стоять регистр работающий уже на частоте которая нужна пользователю. Вычисления нужно проводить на выходной частоте, на входной только линия задержки с отводами работает. Цитата(PavPro @ Jun 29 2012, 13:57)  3. Величина x - константой или она также динамически изменяется? С x (заначение по времени) больше всего непоняток. 4. Пока никак немогу сообразить как эта величина будет фигурировать в моем случае. Например по обратной связи с детектора временной ошибки Гарднера через петлевой фильтр и NCO, c NCO будет x браться. Гляньте модельки симулинковские, помогает проверено http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=23652
PavPro DBPSK Jun 19 2012, 05:45 litv снято на реальном устройстве? Подстройка частоты н... Jun 19 2012, 06:58 PavPro Цитата(litv @ Jun 19 2012, 10:58) снято н... Jun 19 2012, 08:02 Serg76 Схема диффдекодера неправильная Jun 19 2012, 07:51 Serg76 Зачем Вам для бинарной PSK две задержки в каждом п... Jun 19 2012, 08:12 PavPro Цитата(Serg76 @ Jun 19 2012, 12:12) Зачем... Jun 19 2012, 08:19 Serg76 ха, ну тогда все ясно. Как же Вы получите правильн... Jun 19 2012, 09:04 PavPro Цитата(Serg76 @ Jun 19 2012, 13:04) ха, н... Jun 19 2012, 09:27 Serg76 Только целое число отсчетов на символ. И даже при ... Jun 19 2012, 09:39 PavPro Цитата(Serg76 @ Jun 19 2012, 13:39) Тольк... Jun 19 2012, 10:07  Serg76 Цитата(PavPro @ Jun 19 2012, 13:07) Спаси... Jun 19 2012, 10:18   PavPro Цитата(Serg76 @ Jun 19 2012, 14:18) так к... Jun 29 2012, 06:18    Serg76 Цитата(PavPro @ Jun 29 2012, 09:18) Добры... Jun 29 2012, 06:31     petrov Цитата(Serg76 @ Jun 29 2012, 10:31) а зат... Jun 29 2012, 06:46      Serg76 Цитата(petrov @ Jun 29 2012, 09:46) может... Jun 29 2012, 06:50      PavPro Цитата(petrov @ Jun 29 2012, 10:46) может... Jun 29 2012, 06:54       petrov Цитата(PavPro @ Jun 29 2012, 10:54) Извин... Jun 29 2012, 07:02     PavPro Цитата(Serg76 @ Jun 29 2012, 10:31) может... Jun 29 2012, 06:48  Serg76 Цитата(PavPro @ Jun 29 2012, 10:11) Вот и... Jun 29 2012, 07:23      petrov Цитата(PavPro @ Jun 29 2012, 11:50) текущ... Jun 29 2012, 08:01           PavPro Цитата(petrov @ Jun 29 2012, 14:14) Вычис... Jun 29 2012, 10:19        petrov Цитата(PavPro @ Jun 29 2012, 13:25) На ст... Jun 29 2012, 09:54 PavPro День добрый. Разбираясь с вопросами синхронизации,... Jul 27 2012, 08:50
