Измеритель, как организовать программу? |
Jun 28 2012, 20:26
Пользователь №: 17 322
Цитата(Zelepuk @ Jun 28 2012, 23:00)  Что лучше в данном случае и что ещё можно применить? Ответ на этот вопрос зависит от МК, который будет в изделии, так как допустим АВР на 8 МГц это одно, а какой-нибудь CortexM на 80 МГц - это совсем другое. Цитата(Zelepuk @ Jun 28 2012, 23:00)  2) По прерываниям от таймера делать переключение задач (каруселька) Зачем такое вообще применять? Или есть готовое-освоенное? Сложность скорее представляет Ethernet и SD-карта, если оно не использовалось ранее.
Jun 28 2012, 20:40
Пользователь №: 60 464
Цитата(_Артём_ @ Jun 29 2012, 00:26)  Ответ на этот вопрос зависит от МК, который будет в изделии, так как допустим АВР на 8 МГц это одно, а какой-нибудь CortexM на 80 МГц - это совсем другое.
Сложность скорее представляет Ethernet и SD-карта, если оно не использовалось ранее. планирую использовать что-нибудь из AT91 серии. Для Ethernet есть проект uip для sd-карты тоже есть библиотека. Для AT91 есть большой соблазн использовать Linux, но я ума не приложу как сделать обработку каждые 10мс. Есть драйвера под Linux для АЦП c с реализоваными кольцевыми буферами(та же подсистема IIO от AD). Но какой механизм применить под Linux, чтобы каждые 10мс обрабатывался блок накопленных отсчётов, и каждый раз это происходило непрерывно во времени. Но, возможно, Linux тут совсем не подходит.
Jun 30 2012, 09:26
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Zelepuk @ Jun 28 2012, 23:40)  планирую использовать что-нибудь из AT91 серии. Для Ethernet есть проект uip для sd-карты тоже есть библиотека. Для AT91 есть большой соблазн использовать Linux, но я ума не приложу как сделать обработку каждые 10мс. Есть драйвера под Linux для АЦП c с реализоваными кольцевыми буферами(та же подсистема IIO от AD). Но какой механизм применить под Linux, чтобы каждые 10мс обрабатывался блок накопленных отсчётов, и каждый раз это происходило непрерывно во времени.
Но, возможно, Linux тут совсем не подходит. Linux тут явно не конкурентное решение. Да и AT91 прошлый век. Специально для таких задач разработаны двух-ядерные микроконтроллеры вроде: LPC4350На основном ядре работают стеки TCP/IP, GUI, файловая система, отладочные мониторы и т.д. На вспомогательном ведется цифровая пред-обработка данных, например фильтрация, поиск экстремумов, интегрирование и т.д. Тогда применив такие недоделанные стеки как uip можно получить вполне надежный дивайс, даже оставив в софте кучу багов. Быстрый пересброс основного ядра без потери данных никто не заметит. Кстати о RTOS, перечисленными вами вещами как: "синхронизация потоков", "мьютексы", "семафоры" практически не пользуюсь. Это знаете ли, пережитки больших осей, где каждая задача как черный ящик для программиста. В малых осях можно напрямую читать и писать переменные разных задач не применяя никаких объектов синхронизации, просто зная кто еще, как и когда к ним обращается. А сделать это в обозримых сорсах не представляет проблем. И надежность в целом повысится, так как чем меньше сервисов используете тем меньше проблем оси получаете в виде инверсии приоритетов и взаимных блокировок. Единственно что действительно понадобится это сервисы очередей и событий. И практически все! Вообщем берите vxWorks и не пожалеете. Там будет все : мультихостовый TCP/IP, FTP клиент/сервер, клиент NTP, реентерабельную FS и т.д. Или RL ARM. Сразу готовое на LPC4350 получите. Найдете на ftp.
Jun 30 2012, 13:29
Пользователь №: 52 195
Цитата(AlexandrY @ Jun 30 2012, 13:26)  Linux тут явно не конкурентное решение. Да и AT91 прошлый век. Ну почему не конкурентное? Вот это девайс http://mirmsk.ru/uake_analizator_kachestva_elektroen (как раз обрабатывает данные на частоте сотен кГц) работает под управлением Linux. Среди AT91 сейчас есть камни с 400мГц частотой ядра и DDR-памятью. А vxWorks всё-таки не бесплатное решение.
Jun 30 2012, 14:29
Ally
Цитата(TigerSHARC @ Jun 30 2012, 16:29)  Ну почему не конкурентное? Вот это девайс http://mirmsk.ru/uake_analizator_kachestva_elektroen (как раз обрабатывает данные на частоте сотен кГц) работает под управлением Linux. Среди AT91 сейчас есть камни с 400мГц частотой ядра и DDR-памятью. А vxWorks всё-таки не бесплатное решение. Функции этого дивайса может выполнить чип за 10$ - http://www.analog.com/en/analog-to-digital...roducts/product. О какой тут конкурентоспособности вообще речь???
Jun 30 2012, 15:42
Цитата(AlexandrY @ Jun 30 2012, 18:29)  Функции этого дивайса может выполнить чип за 10$ - http://www.analog.com/en/analog-to-digital...roducts/product. О какой тут конкурентоспособности вообще речь??? Я рекомендую повнимательнее взглянуть на функционал девайса(анализатор качества) и микросхемы, ссылку на описание которой вы дали. ADE7880 - всего лишь счётчик электроэнергии. Анализатор же позволяет записать сигнал (функция самописца). Позволяет анализировать сигнал в течении одного периода, что даёт возможность оперативно зафиксировать провал или перенапряжение, а не просто посчитать действующее значение и мощность. Сравните цены к примеру на Satec PM175 и простой счётчик (на базе ADE). Прошу не относится к вопросу поверхностно.
Сообщение отредактировал TigerSHARC - Jun 30 2012, 15:43
Zelepuk Измеритель Jun 28 2012, 20:00  _Артём_ Цитата(Zelepuk @ Jun 28 2012, 23:40) Но, ... Jun 28 2012, 20:59      sasamy Цитата(TigerSHARC @ Jun 30 2012, 19:42) Я... Jun 30 2012, 16:00         sasamy Цитата(TigerSHARC @ Jun 30 2012, 23:09) Д... Jun 30 2012, 19:45          AlexandrY Цитата(sasamy @ Jun 30 2012, 22:45) Я бол... Jun 30 2012, 20:35   XVR Цитата(AlexandrY @ Jun 30 2012, 13:26) Кс... Jul 1 2012, 15:12 MrYuran Цитата(Zelepuk @ Jun 29 2012, 00:00) прос... Jun 29 2012, 04:36 Zelepuk А сработает ли суперлуп как я писал выше?
Опыта ра... Jun 29 2012, 09:50 sasamy Цитата(Zelepuk @ Jun 29 2012, 13:50) Но в... Jun 29 2012, 16:26  TigerSHARC Цитата(sasamy @ Jun 29 2012, 20:26) можно... Jul 31 2012, 18:23 Lotor Цитата(Zelepuk @ Jun 29 2012, 00:00) Вста... Jun 29 2012, 09:56 Zelepuk Цитата(Lotor @ Jun 29 2012, 13:56) Если н... Jun 29 2012, 16:21  Lotor Цитата(Zelepuk @ Jun 29 2012, 20:21) А ес... Jul 2 2012, 04:43   Zelepuk Цитата(Lotor @ Jul 2 2012, 07:43) На счет... Jul 2 2012, 04:50    Lotor Цитата(Zelepuk @ Jul 2 2012, 08:50) Желат... Jul 2 2012, 05:10   AlexandrY Цитата(Lotor @ Jul 2 2012, 07:43) Вы чита... Jul 2 2012, 06:15    Lotor Цитата(AlexandrY @ Jul 2 2012, 10:15) Что... Jul 2 2012, 10:26     AlexandrY Цитата(Lotor @ Jul 2 2012, 13:26) Я об из... Jul 2 2012, 11:11      Lotor Цитата(AlexandrY @ Jul 2 2012, 15:11) А з... Jul 2 2012, 11:29       AlexandrY Цитата(Lotor @ Jul 2 2012, 14:29) Вы явно... Jul 2 2012, 13:14 Zelepuk Посмотрел как реализуется событийная (набор конечн... Jun 30 2012, 17:10 sasamy Цитата(Zelepuk @ Jun 30 2012, 21:10) прос... Jun 30 2012, 17:22 Aner Как то с памятью у них бедно, STM32F303VC ... Jun 30 2012, 21:02 Zelepuk Но Linux для меня как-то роднее и проще. Опишу бол... Jun 30 2012, 21:17 @Ark Цитата(Zelepuk @ Jun 29 2012, 00:00) Треб... Jul 2 2012, 09:33
