> Stratix 2 не стартует на минусе.., Проблемы при климатических испытаниях
ScorPio
сообщение Jun 27 2012, 15:41
Из: Мск
Пользователь №: 1 747
Микросхема индустриальная, несколько штук из сильно разных партий. Какие-то перестают включаться на минус 10, какие-то - на минус 20. Stratix 3 рядом чувствует себя замечательно (стартует и работает) и на -40.
После охлаждения и подачи питания:
1) модуль жрёт на ~0.2 А по 5 В меньше положенного
2) ПЛИС через JTAG не видится (сперва JTAG подключался между охлаждением и включением, потом практика показала, что и с ним охлаждать можно)
3) ножку nStatus не отпускает.
Если охлаждать уже включенную ПЛИС - не выключается.
Если работающую ПЛИС охладить и переключить питание - некоторые не запускаются даже при выключении на секунду, некоторые только если секунд на 10 выключить.
Если невключившуюся ПЛИС перестать охлаждать - стартует сама.
Питания ровные и не проседают. На плюсе всё работает нормально.
Куда можно копать, а чем может быть трабла?
Shivers
сообщение Jul 1 2012, 06:59
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
По моему опыту, скорее всего плохо пропаяно бга. На минусе у вас непропаянные шарики перестают контачить, происходит недозапитка схемы, и отваливается тот же житаг. Обычно диагностика выглядит так: если житаг не отваливается и питания хватает, гоняется тест boundary scan. Если видим что на минусе отваливаются i/o - микросхему на перепайку.
Есть и другой вариант, что у микросхему не срабатывает POR. На это косвенно указывает работа на повышенном напряжении. Диагностика - посмотрите, пытается ли микросхема считать содержимое флеши при включении на минусе. Или, замораживайте загруженную альтеру (под питанием т.е.), но градусов на 10 ниже.
А вообще, Сергей, заходите, если что. В соседний отдел)
- ScorPio   Stratix 2 не стартует на минусе..   Jun 27 2012, 15:41
- - seldim   В поставщике микросхем уверены? Возможно проблемы ...   Jun 27 2012, 17:53
|- - ScorPio   Цитата(seldim @ Jun 27 2012, 21:53) В пос...   Jun 27 2012, 20:05
- - Flood   Охлаждение ПЛИС = охлаждение платы с ПЛИС? Все пит...   Jun 27 2012, 18:39
- - Hoodwin   Еще у альтер внутренние weak pull-up, pull-down ре...   Jun 27 2012, 20:06
|- - ScorPio   Цитата(Hoodwin @ Jun 28 2012, 00:06) Еще ...   Jun 27 2012, 20:12
- - Hoodwin   А на nCE что подано?   Jun 27 2012, 20:20
|- - ScorPio   Цитата(Hoodwin @ Jun 28 2012, 00:20) А на...   Jun 28 2012, 08:23
- - Flood   Странно, что по JTAG не видится, это явно не попыт...   Jun 27 2012, 21:37
- - seldim   А плиска индустриальная?   Jun 28 2012, 02:11
|- - des00   Цитата(seldim @ Jun 27 2012, 21:11) А пли...   Jun 28 2012, 06:15
- - sazh   Цитата(ScorPio @ Jun 27 2012, 18:41) Микр...   Jun 28 2012, 06:48
- - Soflover   Цитата(ScorPio @ Jun 27 2012, 18:41) Микр...   Jun 28 2012, 10:17
|- - ScorPio   Цитата(Soflover @ Jun 28 2012, 14:17) Мож...   Jun 28 2012, 15:42
- - wolfman   ScorPioСлучайно предохранителей нет всхеме? У нас ...   Jun 28 2012, 18:15
|- - ScorPio   Цитата(wolfman @ Jun 28 2012, 22:15) Scor...   Jun 29 2012, 06:30
- - Flood   Насчет того, что по мере прогрева ПЛИС стартует: к...   Jun 29 2012, 18:47
|- - ScorPio   Цитата(Flood @ Jun 29 2012, 22:47) Насчет...   Jun 29 2012, 20:34
|- - wolfman   Цитата(ScorPio @ Jun 30 2012, 07:04) 3. ...   Jun 30 2012, 18:48
- - Flood   Проверять напряжения, "залезая" в камеру...   Jun 30 2012, 08:11
- - des00   ИМХО перемаркированная ревизия (кстати смотрели эр...   Jun 30 2012, 18:55
- - Flood   Перемаркировку, конечно, нельзя исключить, однако ...   Jun 30 2012, 19:02
|- - des00   Цитата(Flood @ Jun 30 2012, 14:02) однако...   Jun 30 2012, 19:38
- - Flood   Конечно, в перемаркировку как явление я верю, и да...   Jun 30 2012, 19:53
- - seldim   У нас была партия из 100 штук EPM7128 брак не прош...   Jul 1 2012, 05:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 16:40
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
