Сравнение энергии, запасаемой в конденсаторе и в дросселе |
Jun 30 2012, 23:35
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем доброго времени суток,
много раз видел утверждение, что индуктивность запасает больше энергии на объем или вес, чем конденсатор. Чисто из своего личного опыта при поиске компонент встречал только обратное. Тор на порошковом железе, весящий с 1 кг запасает примерно 0.5Дж, в то время как кондер в корпусе 2225 с номиналом в 450В, 1мкФ запасает 0.1Дж.
Может я не те дроссели смотрю? Вдруг кто знает, тыкните меня, пожалуйста, носом в какой-нибудь дроссель, который бы под сотню Дж запасал бы, ну и весил бы не больше нескольких кг, или такое не реально?
Спасибо
ИИВ
Jul 1 2012, 13:54
вопрошающий
Попытаюсь уточнить свой вопрос на таком примере:
1. пусть мы взяли тот же конденсатор, 450В, 1мкФ в 2225 корпусе. В нем запасается примерно 0.1Дж. Такой конденсатор может отдать эту энергию ну хотя бы с 100А током. Возъмем 100 таких, правильно сделаем терминалы. Получим систему, которая запасла 10Дж, весит граммы, и может отдать эти 10Дж с током порядка 10кА.
2. теперь возьмем феррит. Какой материал - не знаю, предлагайте. Можно ли вписаться в сотни грамм с ферритом, на котором будет намотана какая-то правильная обмотка, которая бы отдала бы 10Дж с током в 10кА в импульсном режиме?
Спасибо
ИИВ
Jul 1 2012, 14:44
вопрошающий
Цитата(Microwatt @ Jul 1 2012, 20:05)  Прошу прощения. 2225 я воспринял не как типоразмер SMD, а как электролит диаметром 22 и высотой 25мм  Потому и путаница в оценках энергии. то есть правильно ли я понимаю, что современная элементная база керамических конденсаторов двинулась вперед так далеко, что расхожее мнение, что феррит запасает больше энергии чем конденсатор, кануло в лету? Кто знает, скажите, пожалуйста, кроме микрометалса, есть ли где-то какое-то разумные ферриты (именно сами сердечники), которые бы на 1кг запасали бы сколько-нибудь много, типа десятки джоулей? Если можно, киньте в меня ссылками на такие чуда! Спасибо ИИВ
Jul 1 2012, 14:47
Пользователь №: 43 230
Цитата(iiv @ Jul 1 2012, 17:44)  то есть правильно ли я понимаю, что современная элементная база керамических конденсаторов двинулась вперед так далеко, что расхожее мнение, что феррит запасает больше энергии чем конденсатор, кануло в лету?
Спасибо
ИИВ А чего ферриты? У них Bmax весьма не большой.
Jul 1 2012, 14:57
вопрошающий
Цитата(Methane @ Jul 1 2012, 20:47)  А чего ферриты? У них Bmax весьма не большой. Да, понятно, но что-же может больше энергии запасать? В качестве задачи (сильно идеализированной), куда я хочу поставить индуктор, будет такое: надо сделать буст конвертор, работающий на одиночных импульсах, энергия каждого импульса, пусть, к примеру 10Дж, длина такого импульса, примерно 100нс, ток и напряжение - какое получится. Желательно из доставаемых номиналов с вменяемыми ценами и без использования низкотемпературной сверхпроводимости, высокотемпературную тоже не предлагать
Jul 1 2012, 15:39
Цитата(iiv @ Jul 1 2012, 17:57)  Да, понятно, но что-же может больше энергии запасать? Не думаю что вам дроссель нужен. Цитата В качестве задачи (сильно идеализированной), куда я хочу поставить индуктор, будет такое: надо сделать буст конвертор, работающий на одиночных импульсах, энергия каждого импульса, пусть, к примеру 10Дж, длина такого импульса, примерно 100нс, ток и напряжение - какое получится. Желательно из доставаемых номиналов с вменяемыми ценами и без использования низкотемпературной сверхпроводимости, высокотемпературную тоже не предлагать  Вы лучше полностью задачу озвучьте. И без джоулей. Тут в них мало кто понимает.  Хотя, википедия говорит что джоуль это 1 ватт/секунда. Тоесть 10, это 10Ватт/с 100нс это 10 * 100*10^9 / 1000/1000/1000/1000 1 Тераватт. Я бы на свехпроводимость обратил внимание.
Jul 1 2012, 16:08
вопрошающий
Цитата(Methane @ Jul 1 2012, 22:01)  Действительно 100Мегаватт. При напруге 500 вольт, это ток в импульсе 200 килоампер. ИМХО это за разумными пределами для MOSFETов. Я бы на тиратроны смотрел. при бусте на автотрансе можно остаться с 500В ключем, но иметь на выходе 20-30кВ. На ключе было бы во время накачки достаточно иметь жалкие 100А, достигаемые обычными мосфетами, так, что у буста на выходе бы имелось раз так больше, то есть 1кА. Итого, на раз 50МВатт, если удастся найти правильный феррит, а если подшаманить с топовыми мосфетами, то и 1Гигаватт можно получить. Опять же, все в материал феррита упирается. Вот в этом направлении я-то и вопрошаю.
Jul 1 2012, 17:13
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Цитата(iiv @ Jul 1 2012, 20:08)  при бусте на автотрансе можно остаться с 500В ключем, но иметь на выходе 20-30кВ. На ключе было бы во время накачки достаточно иметь жалкие 100А, достигаемые обычными мосфетами, так, что у буста на выходе бы имелось раз так больше, то есть 1кА. Откуда вы берете килоамперы. При обрыве цепи в индуктивности магнитное поле "патается сохранить" значение тока, но никак его не увеличивает. Энергия "уходит в напряжение" Цитата(Microwatt @ Jul 1 2012, 20:47)  задача вообще не из области электроники. это нужно смотреть журнал "Физики шутят". Когда-то попадалась такая проблема в каком-то НИИ. нужно было одиночный импульс гигантской мощности получать. Решили это все не на печатных платах, а подъемом краном на высоту метров 7 большого электромагнита в пару тонн и сбросом его в катушку метрового диаметра. Во время пролета он эту мощность и генерировал. Причем длительность импульса при этом будет 50-100миллисекунд. При высоте падения порядка 5-10метров.
Jul 1 2012, 17:50
вопрошающий
Цитата(MaslovVG @ Jul 1 2012, 22:13)  Откуда вы берете килоамперы. При обрыве цепи в индуктивности магнитное поле "патается сохранить" значение тока, но никак его не увеличивает. Энергия "уходит в напряжение" я рассуждаю примерно так. Возьмем самый топовый современный мосфет, который может работать на 1кВ, 144А. Возьмем феррит на порошковом железе T400-D2, намотаем на нем N витков литцендрата, и еще NM витков литцендрата для автотрансформатора. Воткнем после первых N витков этот мосфет, включим его на 3мкс, так, что магнитное поле в феррите вочти вгонит сердечник в насыщение. Потом выключим мосфет. Фронт его выключения - 5нс. За сколько свалится эти пол джоуля с этого феррита на выходе с автотрансформатора? Даже положив, что ток останется тем же (144А) при M=30, мы на выходе будем иметь под 5МВатт, хотя у меня есть сомнение, что будет только 5, так как реально все будет определяться фронтом выключения мосфета и внутренним сопротивлением обмоток с учетом скин эффекта. Короче, скажите, кто знает, какие ферриты еще запасают вменяемо большое количество энергии (2.5 Дж я уже нашел), а там будет думать, сколько можно будет достичь. ЗЫ: чем я буду выходную мощь коммутировать, отдельный вопрос, который выходит за рамки этого топика. Такой ключ у меня есть
iiv Сравнение энергии, запасаемой в конденсаторе и в дросселе Jun 30 2012, 23:35 Microwatt Цитата(iiv @ Jul 1 2012, 02:35) Тор на по... Jul 1 2012, 12:03 Methane Цитата(Microwatt @ Jul 1 2012, 15:03) Хм.... Jul 1 2012, 12:11  vvs157 Цитата(Methane @ Jul 1 2012, 16:11) Драст... Jul 1 2012, 13:29   Methane Цитата(vvs157 @ Jul 1 2012, 16:29) А азот... Jul 1 2012, 14:05 iiv Цитата(Microwatt @ Jul 1 2012, 17:03) Хм.... Jul 1 2012, 12:52      iiv Цитата(Methane @ Jul 1 2012, 21:39) 10 * ... Jul 1 2012, 15:55         Methane Цитата(iiv @ Jul 1 2012, 19:08) при бусте... Jul 1 2012, 16:22           Methane Цитата(iiv @ Jul 1 2012, 20:50) Даже поло... Jul 1 2012, 18:50            iiv Цитата(Methane @ Jul 2 2012, 00:50) 144*1... Jul 1 2012, 19:23             Methane Цитата(iiv @ Jul 1 2012, 22:23) в идеальн... Jul 1 2012, 19:39              iiv Цитата(Methane @ Jul 2 2012, 00:39) Схему... Jul 1 2012, 19:55               Methane Цитата(iiv @ Jul 1 2012, 22:55) нечем нар... Jul 1 2012, 19:58                iiv Цитата(Methane @ Jul 2 2012, 01:58) Нет б... Jul 1 2012, 20:35           AleksNik Цитата(iiv @ Jul 1 2012, 20:50) Короче, с... Jul 2 2012, 13:16 Microwatt задача вообще не из области электроники. это нужно... Jul 1 2012, 16:47 Methane Цитата(Microwatt @ Jul 1 2012, 19:47) зад... Jul 1 2012, 16:57 Microwatt да понятно, что 100нс - само по себе проблемка...
... Jul 1 2012, 17:02 SNGNL Цитата(iiv @ Jul 1 2012, 21:50) Короче, с... Jul 2 2012, 01:52 Methane Цитата(SNGNL @ Jul 2 2012, 04:52) Ферриты... Jul 2 2012, 03:05 des00 ТС, есть у меня друзья, работают тут получают мног... Jul 2 2012, 08:13 A.W.P. Привет всем!
Это мой первый пост на форуме: из... Jul 5 2012, 16:09 Microwatt Цитата(A.W.P. @ Jul 5 2012, 19:09) Привет... Jul 5 2012, 17:04 AleksNik Цитата(A.W.P. @ Jul 5 2012, 20:09) отмечу... Jul 6 2012, 15:53  iiv Цитата(AleksNik @ Jul 6 2012, 20:53) У ТС... Jul 6 2012, 23:25 SNGNL Цитата(iiv @ Jul 7 2012, 03:25) Но все во... Jul 7 2012, 18:25 SBE Цитата(SNGNL @ Jul 7 2012, 22:25) По уде... Jul 9 2012, 16:49 A.W.P. Цитата(AleksNik @ Jul 6 2012, 19:53) Здес... Jul 9 2012, 10:42 AndreyVN Цитата(iiv @ Jul 1 2012, 03:35) много раз... Jul 10 2012, 05:05 A.W.P. дополнение для AleksNik
Обсуждение в другой теме... Jul 10 2012, 06:39 AleksNik Цитата(A.W.P. @ Jul 10 2012, 10:39) Оказы... Jul 12 2012, 09:10 A.W.P. Давайте подробнее обсудим накопление энергии (в эл... Jul 10 2012, 08:56 AndreyVN Цитата(A.W.P. @ Jul 10 2012, 12:56) Так ч... Jul 10 2012, 09:28  iiv Цитата(AndreyVN @ Jul 10 2012, 15:28) Впр... Jul 10 2012, 10:46  Valodores Цитата(AndreyVN @ Jul 10 2012, 11:28) Хот... Jul 20 2012, 10:12 SBE Цитата(A.W.P. @ Jul 10 2012, 12:56) Катуш... Jul 10 2012, 13:26 A.W.P. Цитата(iiv @ Jul 10 2012, 14:46) Филосовс... Jul 10 2012, 12:25 iiv Цитата(A.W.P. @ Jul 10 2012, 18:25) Тогда... Jul 10 2012, 12:47 A.W.P. Цитата(iiv @ Jul 10 2012, 16:47) да, а те... Jul 10 2012, 14:10 iiv Цитата(A.W.P. @ Jul 10 2012, 20:10) В общ... Jul 10 2012, 14:52  dinam Цитата(iiv @ Jul 10 2012, 21:52) c точки ... Jul 11 2012, 02:15 SBE Цитата(A.W.P. @ Jul 10 2012, 18:10) У хор... Jul 10 2012, 16:08  vvs157 Цитата(SBE @ Jul 10 2012, 20:08) Да с люб... Jul 10 2012, 21:33   SBE Цитата(vvs157 @ Jul 11 2012, 01:33) Вообщ... Jul 11 2012, 11:17 Aner У америкосов рекорд 107 Тл. на сверхпроводящей кат... Jul 10 2012, 21:44 Tanya Цитата(Aner @ Jul 11 2012, 01:44) У амери... Jul 11 2012, 04:39 A.W.P. Цитата(dinam @ Jul 11 2012, 06:15) Ничего... Jul 11 2012, 08:19 iiv Цитата(A.W.P. @ Jul 11 2012, 13:19) ... В... Jul 11 2012, 09:51  dinam Т.е. вы считаете, что 700кА всяко проще разорвать ... Jul 11 2012, 09:58 A.W.P. А Вы сейчас обходитесь без импульсного силового тр... Jul 11 2012, 10:06 iiv Цитата(A.W.P. @ Jul 11 2012, 16:06) А Вы ... Jul 11 2012, 10:22  dinam Цитата(iiv @ Jul 11 2012, 17:22) я этого ... Jul 11 2012, 14:13 A.W.P. Я имел ввиду импульсный трансформатор на те самые ... Jul 11 2012, 10:37 iiv Цитата(A.W.P. @ Jul 11 2012, 15:37) Я име... Jul 11 2012, 12:19 A.W.P. Цитата(SBE @ Jul 11 2012, 15:17) Очевидно... Jul 11 2012, 11:50 SBE Цитата(A.W.P. @ Jul 11 2012, 15:50) ТС ин... Jul 11 2012, 13:56  Tanya Цитата(SBE @ Jul 11 2012, 17:56) Хотя под... Jul 11 2012, 16:15 A.W.P. Особого повода для радости вроде нет. Я то просто ... Jul 11 2012, 13:07 A.W.P. Цитата(AleksNik @ Jul 12 2012, 13:10) Ест... Jul 12 2012, 11:32 AleksNik Цитата(A.W.P. @ Jul 12 2012, 15:20) Но во... Jul 12 2012, 11:44 A.W.P. Цитата(AleksNik @ Jul 12 2012, 15:44) Есл... Jul 12 2012, 13:49 Aner И как бороться с растущей при этом емкостью ... Jul 12 2012, 20:21 A.W.P. Цитата(Aner @ Jul 13 2012, 00:21) И как б... Jul 13 2012, 06:55 SNGNL Цитата(SBE @ Jul 9 2012, 20:49) Еще интер... Jul 14 2012, 09:30 Valodores Хм. А если попробовать посмотреть на это с такой с... Jul 24 2012, 13:02 SSerge Цитата(Valodores @ Jul 24 2012, 20:02) За... Jul 24 2012, 18:31 MK2 Цитата(Valodores @ Jul 24 2012, 16:02) Ес... Jul 24 2012, 20:14  Valodores Цитата(MK2 @ Jul 24 2012, 22:14) А как тр... Jul 25 2012, 05:54 AndreyVN Цитата(Valodores @ Jul 24 2012, 17:02) Хм... Jul 27 2012, 10:39 vvs157 Цитата(Valodores @ Jul 24 2012, 17:02) За... Jul 30 2012, 13:29  MaslovVG Удалено. Jul 30 2012, 15:36 Valodores Нет, первой обмоткой я сердечник в насыщение не вг... Jul 30 2012, 11:39 AndreyVN Цитата(Valodores @ Jul 30 2012, 14:39) Не... Jul 30 2012, 18:23  Valodores Цитата(AndreyVN @ Jul 30 2012, 20:23) Ито... Aug 1 2012, 07:43   AndreyVN То, что идея с предварительным намагничиванием раб... Aug 7 2012, 09:28 Valodores Для систем, размером с ладошку - возможно и так, а... Aug 8 2012, 06:09 AndreyVN Цитата(Valodores @ Aug 8 2012, 10:09) Для... Aug 8 2012, 08:49
