> Интерфейс между ARM и FPGA, Что выбрать для обмена данными с ПЛИС?
Ya_Mike
сообщение Mar 30 2012, 11:32
Из: Ярославль
Пользователь №: 57 355
Всем доброго времени суток,
Возник вопрос в выборе интерфеса для передачи данных от ПЛИС(Spartan6) к АРМу(arm926ej-s).
На арме - линукс с ядром 3.х.х. Плис будет постоянно обмениваться данными с армом небольшими порциями (пока не определился, какого размера их сделать), поток - оринтировочно 128 кБит/с туда и столько же обратно (*3). При этом АРМ должен будет при старте загрузить прошивку в неё(*2), а при работе - считывать некоторые статистические данные помимо этого основного потока (*1). Итого, получается три "потока" данных.
Есть идея выделить под:
*3 - по EBI интерфейсу,
*2 + *1 - по SPI, (либо всё-таки по отдельным интерфейсам передавать?)
В наличии ещё gpio есть, но думал их использовать для сигналлинга в случае SPI (когда slave что-то хочет сказать master-у).
Так как такая задача возникла впервые, то есть сомнения в правильности выбора интерфейсов. Ко всему, хочется как можно меньше нагружать систему. Буду благодарен, если кто-нибудь сможет посоветовать, где при таком выборе интерфейсов разложены грабли и какие проблемы могут возникнуть.
AVR
сообщение Jul 1 2012, 22:12
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Обладаю устройством SK-AT91SAM9G45-XC6SLX - в качестве примера можно взять её, и заодно посмотреть как там сделан SPI "зашивалка" в ПЛИС на базе GPIO.
Как раз недавно делал обмен между ПЛИС и ARM - там для этого есть шина EBI (SMC контроллер). У меня получилось выжать 140 мегабит, но это не предел, там еще есть возможность выжать наверное все 500, просто я тайминги медленные задал.
А работал как раз через /dev/mem - вполне неплохо. Но конечно для прерываний нужно писать драйвер.
Однако учтите недостаток этой платки - нету синхронизации от процессора, я бы предусмотрел такую возможность, она наверняка есть в любом проце.
P.S.
Если всего 128 кбит/c - имеет ли смысл вообще городить через шину памяти? Я бы просто взял SPI... Или даже I2C если он быстрый достаточно в конкретном проце.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 23:53
