Выбор процессора |
Jun 30 2012, 08:33
Пользователь №: 72 569
Кратко раскажу задачу. Есть библиотека С++ для Win, Linux, ... Библиотека распознает некую информацию (номера авто) с изображения, т.е. в каждом кадре видео потока ищет номер авто. Сама библиотека платформенно независимая. Сейчас хочется перенести ее на малое железо, и сделать какой-то kit. На вход библиотеки надо подать картинку в серых тонах (1 пиксел - 1 байт) строка за строкой. Только что собрал ".a" файл в IAR под Cortex-M3. Сделал output файл, получилось ~300 Kb, т.е. с запасом нужно 500Kb (а может и больше) под саму программу. Еще нужно много ОЗУ - для хранения изображения, зависит от разрешения, если 640x480, то ~300 Кб - стек, не знаю сколько, но вроде бы немного - куча, иногда прилично, думаю до 32Кб, точно не знаю сколько, в коде активно используется опреатор new в самописном классе вектора и т.п.
Желательно проц. с частотой от 400 Мгц, чем выше тем лучше, тестировал либу на телефоне (андроид) с 640 МГц, 320х240 кадр, в принципе шустро, но при больших кадрах время обработки может сильно возрастать. Нужно, чтобы прогу нельзя было прочитать с чипа. Нужна какая-то связь с внешним миром, еще не знаю что точно, может RS232, Ethernet и т.д.
Я так понимаю, что ни один МК не подходит под эти задачи, я не нашел МК с ОЗУ более 192 Кб и с частотой CPU плоховато. Может брать что-то более взрослое на ARM8, ARM9 c отдельным ОЗУ флэшем и Линуксом. Тогда возникает вопрос защиты. Хочется конечно все уместить в один чип, но наверное не получится?
Короче пока полная каша в голове, т.к. с железом давно не работал. Набросайте идей.
Да забыл, нужно подключение к МК видео камеры. Видел что в некоторых МК есть какие то входы CamD0...CamD12 для параллельного интерфейса с камерой. Как можно будет рулить такой камерой? Т.е. запоминать кадр, делать фокусровку. Наверное должны быть какие-то либы для этого?
Сообщение отредактировал AlexMik1 - Jun 30 2012, 08:25
Jun 30 2012, 18:38
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Цитата(AlexMik1 @ Jun 30 2012, 12:33)  Кратко раскажу задачу. Есть библиотека С++ для Win, Linux, ... Короче пока полная каша в голове, т.к. с железом давно не работал. Набросайте идей. думаю не будет рекламой если я предложу для начала проект платы с ARM с открытым исходным кодом - BeagleBoard, это для того чтобы быстро и просто освоиться с системой, стоит недорого относительно в дальнейшем разумеется можно выбрать Cortex-A8 любого другого производителя, будь то FreeScale iMX, Samsung и прочих, даже Atmel насколько я знаю собирается разродиться Cortex-A8, не знаю как сейчас еще есть недорогая платка отечественной разработки, рассылается по России SK-iMX53 - тоже Cortex-A8, но эти кажется в отпуске еще недели две будут  а что касается вопросов защиты - для таких процов как Ti OMAP3/4 применяется технология PoP, так что думаю будет довольно сложно считать логическим анализатором, если только не совсем злые хакеры попадутся    ... далее, а флэшку можно зашифровать и распаковывать ее содержимое своим самодельным загрузчиком разумеется загрузчик-прошивочка лочится от чтения во всех наверное процах что я слышал P.S. материалы по Linux - у меня в подписи - бесплатные слайды под свободной лицензией, я по ним учился
Jul 1 2012, 10:52
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Цитата(aaarrr @ Jul 1 2012, 00:32)  Если уж прямо-таки во всех, то один пример можно озвучить для процессора класса Cortex-A8? Обычно такие функции как минимум не доступны для простых смертных. Скажу честно... я в глубоком шоке. Признаю свою ошибку, заблуждался. Залез сейчас посмотреть мануал на OMAP4430 (его использую в виде PandaBoard), и на SAM9G45 и с величайшим удивлением обнаружил полное отсутствие какого-либо упоминания как залочить встроенную флэш! Вероятно она есть в обоих процах, ведь оба умеют грузиться с SD-флэшки и понимают разделы и ФС FAT32 (по крайней мере на том железе что есть у меня так, как PandaBoard так и SAM9G45), по всей видимости есть некая прошивка во встроенной флэшке. И ее кажется модифицировать низзя - или можно? Что качается защиты, то я думаю что китайцы могут получить бинарники, работающие бинарники, как-то скопировать железо, но они не получат исходный код и не смогут развивать эту разработку - скопировать запросто, а развивать и совершенствовать никак, что немаловажно. Присоединяюсь к поиску решения по защите прошивки на OMAP4 и AT91SAM9, хотя если не получится защитить то я не буду сильно переживать. Цитата А как дела обстоят если флэш встроена в микроконтроллер? Надцать лет назад работал с МК philips, типа 8051 там с защитой было все просто. Вот я тоже по опыту работы с 8-битниками и некоторыми простыми 32-битниками, всегда помнил что залочить чтение прошивки там легко и просто. Думал в старших процах это и подавно есть, а оказалось строго наоборот. А ведь можно было бы выделить часть встроенной флэши для небольшого пользовательского загрузчика, наряду с штатной загрузкой с USB/SD/FAT32...
Jul 1 2012, 11:55
Пользователь №: 1 448
Цитата(AVR @ Jul 1 2012, 14:52)  И ее кажется модифицировать низзя - или можно? Обычно там масочная ROM, бывают блоки OTP. В общем случае никакого пользовательского кода не предполагается, если только пользователь не является лепшим корешем производителя. Цитата(AVR @ Jul 1 2012, 14:52)  Думал в старших процах это и подавно есть, а оказалось строго наоборот. Когда память висит снаружи, защититься значительно труднее. Да и какой смысл защищать, например, планшетник на Андроиде?
Jul 2 2012, 12:54
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(AVR @ Jul 2 2012, 14:02)  На счет Вашего процессора по ссылке Vybrid VF6xx - чисто для интереса спрошу - есть ли в нем какая-либо функция защиты от копирования? "SoCs meant for solutions that want to concurrently run Linux® or Android®" Нет, конечно линукс и приложения под него там простые смертные по прежнему не защитят. Я думаю, что MQX (операционка такая) будет ориентирован на бюджетные защищенные приложения. Они там пишут в презентации о том, что MQX будет под это портирован. Поскольку есть возможность ключ хранить во внутренней RAM с питанием от батарейки, а загружать можно шифрованные образы с SPI Flash. Такой минимальный функционал Freescale без риска может открыть в инженерных образцах. Ну а 1,5 Мега внутренней RAM хватит для серьезных приложений. Цитата(AlexMik1 @ Jul 2 2012, 15:25)  мне всего лишь надо >600Мгц и флэш внутри >512 Kb Ну вы размечтались. Даже чтобы на 120 МГц флеш работала уже мудрят всякие акселераторы на пределе возможностей.
Jul 2 2012, 13:52
Цитата(AlexandrY @ Jul 2 2012, 15:54)  Ну вы размечтались. Даже чтобы на 120 МГц флеш работала уже мудрят всякие акселераторы на пределе возможностей. ну тогда еще с большим внутренним ОЗУ, чтобы при старте флэш копировалась в ОЗУ и запускалась
Jul 2 2012, 14:57
Пользователь №: 4 261
Цитата(AlexMik1 @ Jul 2 2012, 17:52)  ну тогда еще с большим внутренним ОЗУ, чтобы при старте флэш копировалась в ОЗУ и запускалась У ADI есть процессоры ( BF547) с поддержкой Lockbox™ Secure Technology: Цитата -Up to 600 MHz high performance Blackfin processor; -Up to 324K bytes of on-chip memory comprised of instruction SRAM/cache; dedicated instruction SRAM; data SRAM/cache; dedicated data SRAM; scratchpad SRAM;
Сообщение отредактировал blackfin - Jul 2 2012, 14:57
Jul 2 2012, 17:25
Цитата(blackfin @ Jul 2 2012, 17:57)  У ADI есть процессоры ( BF547) с поддержкой Lockbox™ Secure Technology: насколько я понял эту технологию, то она никак не защищает от копирования это скорее всего защита от каких-то зловредов, которые могут подменить исполняемый код, т.е. проц будет исполнять код только, если он пройдет верификацию хэша единственно что может помочь так это чип ID, к которому можно подвязываться, но это так ерунда Цитата(sharikov @ Jul 2 2012, 19:34)  Труд - это найти того кто выложит денежки за ваш говнокод. Говнокодить по сравнению с этим нетрудно. "говнокод", юноша, это наверное, то чем вы постоянно занимаетесь, это действительно, продать невозможно а когда контора платит 20 К баксов они тебя под микроскопом изучат и покупают они не у китайцев за 0.5 К, а у меня, наверное эпические дураки, да?
AlexMik1 Выбор процессора Jun 30 2012, 08:33 Genadi Zawidowski Эксперементировал со сборкой компилятора от klen, ... Jun 30 2012, 09:04 KnightIgor Цитата(AlexMik1 @ Jun 30 2012, 10:33) Кра... Jun 30 2012, 09:28 AlexMik1 Цитата(KnightIgor @ Jun 30 2012, 12:28) К... Jun 30 2012, 13:28  AlexandrY Цитата(aaarrr @ Jun 30 2012, 23:32) Если ... Jun 30 2012, 20:42           sharikov Цитата(AlexMik1 @ Jul 2 2012, 21:25) наск... Jul 2 2012, 17:32            AlexMik1 Цитата(sharikov @ Jul 2 2012, 20:32) Вы т... Jul 6 2012, 09:59             Petr_I Цитата(AlexMik1 @ Jul 6 2012, 13:59) ну т... Jul 6 2012, 14:07              AlexMik1 Цитата(Petr_I @ Jul 6 2012, 17:07) Защита... Jul 6 2012, 18:12               AlexandrY Цитата(AlexMik1 @ Jul 6 2012, 21:12) все ... Jul 6 2012, 21:11                AlexMik1 Цитата(AlexandrY @ Jul 7 2012, 00:11) Хор... Jul 7 2012, 05:55                 sasamy Цитата(AlexMik1 @ Jul 7 2012, 09:55) за 1... Jul 7 2012, 06:13                  AlexMik1 Цитата(sasamy @ Jul 7 2012, 09:13) в виде... Jul 7 2012, 06:37                   sasamy Цитата(AlexMik1 @ Jul 7 2012, 10:37) раск... Jul 7 2012, 06:45      AlexMik1 Цитата(AlexandrY @ Jul 2 2012, 11:26) Каж... Jul 2 2012, 12:25 AlexMik1 т.е. если я правильно понял, то у проца есть небол... Jul 1 2012, 07:39 aaarrr Цитата(AlexMik1 @ Jul 1 2012, 11:39) Т.е.... Jul 1 2012, 08:05  AlexMik1 Цитата(aaarrr @ Jul 1 2012, 11:05) Можно,... Jul 1 2012, 08:24   aaarrr Цитата(AlexMik1 @ Jul 1 2012, 12:24) поня... Jul 1 2012, 08:58   sharikov Цитата(AlexMik1 @ Jul 1 2012, 12:24) ну т... Jul 2 2012, 16:34 IgorKossak sharikov, вымойте рот с мылом и почитайте правила.... Jul 2 2012, 16:39 kan35 А если вернуться к варианту на 168МГц, это же все ... Jul 10 2012, 10:10 Aner Цитата(kan35 @ Jul 10 2012, 13:10) А если... Jul 10 2012, 10:43  kan35 Цитата(Aner @ Jul 10 2012, 14:43) Моловат... Jul 10 2012, 11:28
