> Virtex4 to Virtex6, проблемы при переходе на Virtex6
zFoxx
сообщение Jul 1 2012, 21:09
Пользователь №: 31 045
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Есть проект, который успешно транслируется (без временных ошибок) на кристалл Virtex4lx80.
При трансляции этого же проекта (без изменения логики и частоты) на Virtex6lx240 появляется куча временных ошибок.
Работаю в ISE 14.1.
zFoxx
сообщение Jul 2 2012, 19:08
У меня проект сделан на VHDLе. И когда создавал его под Virtex4 особо не задумывался по поводу особенностей FPGA. Поэтому пересматривать проект в рамках новой архитектуры ПЛИС Virtex6 не вижу смысла.
А что значит RLOC может всякие гадости подкинуть...?
Boris_TS
сообщение Jul 2 2012, 19:40
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
А напрасно. Ибо Xilinx излогал эту мысль как раз в материалах по языковому описанию проектов. В оных материалах несколько раз подчёркивалось, что стили кодирования S3/V2/V4 и V5/V6 существенно отличаются. В материалах по V6 также подчёркивалось, что оные отличия в V6 еще более существенны, чем в V5. Хотя тут уже всё зависит от извращенности синтезатора, который Вы используете. Xilinx, что и естественно, описывал особенности XST.
Факт описания на языке еще ничего не значит. Да, обычно языковое описание облегчает переход... Но порой тоже бывает необходимо перелопатить проект целиком при миграции между версиями ISE (XST). У меня уже есть такой печальный опыт V5 (ISE 10.1SP3) -> V6 (ISE 13.x/14.1): всё описание RAM пришлось переделать !
Ну, в V4 slice - только 2 триггера, а в V6 4(8), поэтому constraint'ы RLOC необходимо все перепроверить и, при необходимости, скорректировать под новую архитектуру.
Например, могли быть RLOC'и, которые раскладывали 4 триггерп по 2 смежным Slice (например, чтобы с как-то хитро взаимодействовать с логикой быстрого переноса)... а в архитектуре V6 от этого будет только вред, т.к. все 4 триггера надо будет собрать в один slice. Ну и тому подобные гадости - всего не тут заочно не напишешь (фантазии не хватит).
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:41
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
