Нужен совет по отмывке плат после ремонта |
Jun 18 2012, 12:41
Пользователь №: 60 184
Цитата(ZZmey @ Jun 7 2012, 11:31)  А можно описание этого флюса увидеть? Да конечно, спрашивайте по параметрам - отвечу. Цитата(ENIAC @ Jun 7 2012, 21:57)  Из-под BGA всё отлично вымывается. Увы, только с УЗ. Если Вы поставите BGA на пасту с активным флюсом, только УЗ вымоет его из под. Любой другой способ не обеспечит полное вымывание флюса из под микросхемы BGA. Цитата SWT-RUS, может, Вам стоит напроситься в гости к кому-то с УЗ-ванной и попробовать помыть Ваши платы, после чего посмотреть на их (плат) поведение? Тогда Вы сможете сделать вывод о применимости технологии ультразвуковой мойки к Вашим изделиям.  Ну а если не заработает...ну значит не судьба, так?  А если одна заработает, а партия вымытая таким способом нет, то тоже не судьба значит?... типа не получилось?  Зачем давать такие советы? ТопикСтареру: Константин, позвони лучше в клевер  там недорого и пригласят и посоветуют и может помоют (показывая)
Jun 19 2012, 06:42
Пользователь №: 13 804
Цитата(М-Плата @ Jun 18 2012, 16:41)  Да конечно, спрашивайте по параметрам - отвечу. Нам нужен безотмывочный жидкий флюс для ручной пайки. Активность и уровень запаха на уровне ЛТИ-120. Проблема возникла, когда пришлось паять изделия с длинными жгутами проводов - в струйной мыть нельзя из-за собственно жгутов, в УЗ из-за элементной базы изделия. Процесс отмывки получился крайне долгим и трудоемким (тупо отмывали по-старинке в СБС кисточкой и продували).
Jun 19 2012, 07:38
Цитата(ZZmey @ Jun 19 2012, 09:42)  Нам нужен безотмывочный жидкий флюс для ручной пайки. Активность и уровень запаха на уровне ЛТИ-120.
Проблема возникла, когда пришлось паять изделия с длинными жгутами проводов - в струйной мыть нельзя из-за собственно жгутов, в УЗ из-за элементной базы изделия. Процесс отмывки получился крайне долгим и трудоемким (тупо отмывали по-старинке в СБС кисточкой и продували). Жгуты крайне не желательно паять активными флюсами (активность на уровне лти-120, его все таки смывать нужно), причина в том, что такой флюс при нагреве проникает под изоляцию. При отмывке не удаляется оттуда вообще ничем, ни какими жидкостями. Потом под изоляцией начинает образовываться купорос и провод в этом месте теряет как минимум сечение, как максимум обрывается. Т.к. происходит это под изоляцией, то этого не видно, видно только блестящие пайки провода к плате! А вот очень здорово видно это на проводах с прозрачной изоляцией. Паяйте низкотемпературные жгуты синтетической канифолью, в данном случае СБС оправдана на все 100%. Цитата(ENIAC @ Jun 18 2012, 21:44)  По поводу параметров флюса - как Ваш флюс классифицируется по J-STD-004? Приведите, пожалуйста, параметры pH для Вашего флюса, результаты тестов в соответствии с IPC-TM-650. Передал Ваш запрос технологу... он глубоко вздохнул и ушел  . Сказал что предоставит всю информацию.
Jul 3 2012, 14:54
Цитата(Tanya @ Jul 3 2012, 17:31)  Сухари не пробовали сушить? Понял, объясню по-другому: 1. Если не отводить воздух из сушки, а в большинстве духовок с целью сохранения "сочности" запекаемого и экономии электроэнергии этого не сделано, то получаем горячий влажный воздух, который превращает "сушку" в эффективный генератор коррозии. Например, на выводных светодиодах появляется ржавчина на недолуженных на заводе выводах, буквально за несколько десятков минут. 2. Сушка сухарей происходит при температурах ВЫШЕ температуры кипения воды (например, +150С), для многих элементов на плате это недопустимо, например, для выводных пластиковых разъемов, которые начнут деформироваться. Тем не менее пар все равно циркулирует внутри печи, что недопустимо. Ввиду всего перечисленного нужно обеспечить поступление горячего сухого воздуха с температурой не более 80С и отвод влажного воздуха после частичного испарения воды с изделий в сушке.
Jul 4 2012, 03:39
Пользователь №: 12 883
Цитата(dpss @ Jul 3 2012, 19:06)  конденсаторы разных производителей и посмотреть что стало с емкостью после сушки. А если разлетятся и все загадят? Цитата(SWT-RUS @ Jul 3 2012, 23:46)  Про ускорение коррозии очень даже понятно. ... Просветите уж всех тогда.
SWT-RUS Нужен совет по отмывке плат после ремонта Jun 7 2012, 05:25 М-Плата Цитата(SWT-RUS @ Jun 7 2012, 08:25) ... Jun 7 2012, 06:37 ZZmey Если на изделии есть компоненты, критичные к ультр... Jun 7 2012, 07:20 М-Плата Цитата(ZZmey @ Jun 7 2012, 10:20) Если на... Jun 7 2012, 08:18 SWT-RUS У меня сейчас после ремонта лежат с десяток плат (... Jun 7 2012, 19:12  ZZmey Цитата(SWT-RUS @ Jun 7 2012, 23:12) ... Jun 8 2012, 04:43      DS Цитата(Tanya @ Jul 2 2012, 16:19) Что мне... Jul 3 2012, 07:43       SWT-RUS Цитата(DS @ Jul 3 2012, 11:43) Еще лучше ... Jul 3 2012, 19:46        DS Цитата(SWT-RUS @ Jul 3 2012, 23:46) ... Jul 4 2012, 06:24         М-Плата Цитата(DS @ Jul 4 2012, 09:24) Там сверху... Jul 6 2012, 15:19          Tanya Цитата(М-Плата @ Jul 6 2012, 19:19) ... Jul 6 2012, 15:24           SWT-RUS Цитата(Tanya @ Jul 6 2012, 19:24) ... А е... Jul 6 2012, 19:55            DS Цитата(SWT-RUS @ Jul 6 2012, 23:55) ... Jul 7 2012, 08:03             dpss Для экономии электроэнергии к сушильной камере мож... Jul 7 2012, 09:23             М-Плата Цитата(DS @ Jul 7 2012, 11:03) 105 - рабо... Jul 7 2012, 09:43              Tanya Цитата(М-Плата @ Jul 7 2012, 13:43) ... Jul 8 2012, 10:32         Tanya Цитата(М-Плата @ Jul 3 2012, 18:54) ... Jul 3 2012, 15:38 ENIAC Из-под BGA всё отлично вымывается. Vigon - отлично... Jun 7 2012, 18:57 ENIAC Идти к продавцу стоит, ИМХО, только в случае, когд... Jun 7 2012, 20:12 ENIAC Советы я такие даю на основании того, что технолог... Jun 18 2012, 18:44 М-Плата Плохо сушит потому что без конвекции, нужно постоя... Jul 6 2012, 23:56 SWT-RUS Цитата(М-Плата @ Jul 7 2012, 03:56) ... Jul 8 2012, 09:18 DS Посмотрите на упаковку Pb-free компонент, скока та... Jul 7 2012, 11:39 М-Плата Цитата(DS @ Jul 7 2012, 14:39) Посмотрите... Jul 8 2012, 11:59  GraNiNi Цитата(М-Плата @ Jul 8 2012, 15:59) ... Jul 9 2012, 12:27   М-Плата Цитата(GraNiNi @ Jul 9 2012, 15:27) Все з... Jul 9 2012, 14:27    Secter Цитата(М-Плата @ Jul 9 2012, 18:27) ... Jul 9 2012, 16:25     М-Плата Цитата(Secter @ Jul 9 2012, 19:25) ...ва... Jul 9 2012, 21:13 DS Вы тут распинаетесь в точности, как регулярно пере... Jul 8 2012, 17:44 SWT-RUS Цитата(DS @ Jul 8 2012, 21:44) .... Платы... Jul 8 2012, 18:24 Tanya Цитата(DS @ Jul 8 2012, 21:44) Утечки по ... Jul 9 2012, 03:25 М-Плата Цитата(DS @ Jul 8 2012, 20:44) Tanya: Мы ... Jul 9 2012, 08:23 М-Плата ЦитатаА конденсаторам, не держащих положенных темп... Jul 8 2012, 22:35 DS Согласен. Только при двух условиях:
1. Вы несете ... Jul 9 2012, 10:26 М-Плата У меня, честно говоря, Ваше сообщение вызвало доса... Jul 9 2012, 12:18 DS Хотел бы я посмотреть на руководство, согласное иг... Jul 9 2012, 12:26 DS То, что я написал - констатаиция факта, а совершен... Jul 9 2012, 15:01 SWT-RUS Цитата(DS @ Jul 9 2012, 19:01) ...
Извин... Jul 9 2012, 16:22  DS Цитата(SWT-RUS @ Jul 9 2012, 20:22) ... Jul 9 2012, 17:43   Secter Цитата(DS @ Jul 9 2012, 21:43) ... что-то... Jul 9 2012, 17:47   SWT-RUS Цитата(DS @ Jul 9 2012, 21:43) ..... Речь... Jul 9 2012, 18:49 М-Плата Цитата(DS @ Jul 9 2012, 18:01) Ваше заявл... Jul 9 2012, 20:54 DS Из закрытых областей (те, что не видны), особенно ... Jul 9 2012, 19:22 SWT-RUS Цитата(DS @ Jul 9 2012, 23:22) Из закрыты... Jul 10 2012, 09:30 DS Вы сами влезли в эту дискуссию и нечего мне теперь... Jul 9 2012, 20:58 DS Поднял документацию на применямые нами выводные ко... Jul 9 2012, 23:48
