> Фотоэффект VCTCXO
escmar
сообщение Jul 3 2012, 18:19
Из: Мурманск
Пользователь №: 69 307
Столкнулся с такой фигнёй.
Опорный генератор VCTCXO, с номиналом 19,44 МГц, 2ppm по данным изготовителя.
Маркировка SMF3035A
Тактирует DDS, который в свою очередь, через лестничный фильтр, тактирует PLL,
работающий в качестве умнжителя.
Всё это происходит на столе, при свете люменисцентной настольной лампы.
Мучительно боролся с паразитными составляющими 50 и 100 Гц в спектре выходного сигнала.
Обфильтровался весь напрочь...
Оказалось, стоит прикрыть плату плотной бумагой, или отвернуть лампу, наводки пропадают.
Наводил тень на все элементы поочерёдно, пока не упёрся в опорный генератор.
Стаилизатор питания и пассивные элементы вокруг генератора не при делах, проверил.
Ещё более удивляет, что и частота уходит. Чем ярче свет, тем выше частота. Изменение
примерно 4Гц в приемлемом диапазоне освещённости.
Эффект прявляется мгновнно, так что о разогреве речь не идёт.
Это при металлической верхней крышке!!!
Кто сталкивался, и чем это можно объяснить?
Разобрался.
Свет попадает через керамическое брюхо генератора.
Приклеил снизу чёрную липучку, стало намного лучше.
Теперь буду под генератором полигон оставлять, хотя на ВЧ это и так не помешает.
Сообщение отредактировал escmar - Jul 3 2012, 17:39
attache
сообщение Jul 4 2012, 16:47
Из: Донецк>Москва
Пользователь №: 35 427
Фотоэффект в полупроводниках.
Были случаи некорректной работы схем с диодами в стеклянных корпусах.
В данном случае возможен фотоэффект варикапа или даже транзистора.
У меня в жизни был случай с микросхемой в пластмассовом корпусе К145АП2, не хотела работать в темноте laughing.gif
Сообщение отредактировал attache - Jul 4 2012, 16:52
VCO
сообщение Jul 5 2012, 09:14
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Нет, я скорее бы поверил в фоточувствительность самого кварца, чем входа подстройки. Но в данном случае кварц вроде бы закрыт от света.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:11
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
