> ATTINY24A и TIMER1 в режиме INPUT CAPTURE
Slonofil
сообщение Jul 6 2012, 08:45
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Товарищи из опытных, хочется уточнить у Вас некоторые детали работы Timer1 в режиме Input Capture от входа ICP.
Из документации не сумел уяснить следующие моменты:
1. При настройке таймера 1 нужно ли проводить инициализацию TCNT1 некоторым (нулевым) значением? Или для этой задачи это не принципиально?
2. Когда происходит захват, и TCNT1 загружается в ICR1, что дальше происходит со значением TCNT1? Оно обнуляется? Или счёт продолжается от захваченного значения до переполнения? И как тогда высчитывать время между событиями?
3. Поскольку стоит задача померять период импульсов и само их наличие (если импульсов нет, то на входе может быть либо постоянный 0, либо постоянная 1), то актуально ли использование простого переполнения от Timer1 для фиксации момента пропадания ипульсов (если было переполнение - значит, захвата за время счёта не произошло). Для этого ведь необходимо, чтобы после захвата происходил сброс рабочего регистра таймера (см. п. 2)...
4. Необходимо ли настраивать программно пин ICP на вход или это сделает механика таймера-счётчика? Слышал, что в атмеловских творениях такая функция имеется.
Спасибо!
Slonofil
сообщение Jul 6 2012, 09:21
Из: РФ :: Ленинград
Спасибо!
Значит, если мне надо считать короткие импульсы (до 150 кГц), то учитывать переполнения не нужно, удобнее считать от нуля (в момент захвата обнулять счётный регистр). Должно вполне хватить младшего байта ICR1L, старший достаточно будет проверять на 0.
Хотел бы спросить у Вас как новичёк у опытного: подскажите, есть ли возможность добыть как-то данные регистров из ATTINY24A при помощи AVRISP II? До этого работал с PIC12/18/32 и ICD2/ICD3, про их работу в режиме отладчика знаю, а вот про ATTINY не знаю, где поглядеть. Отладкой в среде пользовался, но она не поможет мне при захвате.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 11:14
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
