> Нужен совет по отмывке плат после ремонта
SWT-RUS
сообщение Jun 7 2012, 05:25
Пользователь №: 34 316
Хотим купить специальное приспособление - ванну или что-то другое. Нужно отмывать платы небольшого размера обычно 150х100 (редко 180х120). Смывать придется или канифоль из которой испарился спирт, флюсы типа ЛТИ 120 остатки безотмывного флюса из пасты (после автоматического монтажа). На плате стоят кварцевые генераторы и резонаторы, трансформаторы (негерметичные) разъемы всех типов. Иногда в ванну могут засунуть плату с литиевой батарейкой типа 2032, но это редкость. Хочу понять что для наших задач лучше, какая химия нужна и пр. Заранее спасибо.
ZZmey
сообщение Jun 7 2012, 08:31
Пользователь №: 13 804
А можно описание этого флюса увидеть?
М-Плата
сообщение Jun 18 2012, 12:41
Пользователь №: 60 184
Да конечно, спрашивайте по параметрам - отвечу.
Цитата(ENIAC @ Jun 7 2012, 21:57) *
Из-под BGA всё отлично вымывается.
Увы, только с УЗ. Если Вы поставите BGA на пасту с активным флюсом, только УЗ вымоет его из под. Любой другой способ не обеспечит полное вымывание флюса из под микросхемы BGA.
SWT-RUS, может, Вам стоит напроситься в гости к кому-то с УЗ-ванной и попробовать помыть Ваши платы, после чего посмотреть на их (плат) поведение? Тогда Вы сможете сделать вывод о применимости технологии ультразвуковой мойки к Вашим изделиям.
А если одна заработает, а партия вымытая таким способом нет, то тоже не судьба значит?... типа не получилось? sm.gif
Зачем давать такие советы?
ТопикСтареру: Константин, позвони лучше в клевер sm.gif там недорого и пригласят и посоветуют и может помоют (показывая) sm.gif
калькулятор стоимости радиомонтажа http://www.mplata.ru
ZZmey
сообщение Jun 19 2012, 06:42
Нам нужен безотмывочный жидкий флюс для ручной пайки. Активность и уровень запаха на уровне ЛТИ-120.
Проблема возникла, когда пришлось паять изделия с длинными жгутами проводов - в струйной мыть нельзя из-за собственно жгутов, в УЗ из-за элементной базы изделия. Процесс отмывки получился крайне долгим и трудоемким (тупо отмывали по-старинке в СБС кисточкой и продували).
М-Плата
сообщение Jun 19 2012, 07:38
Жгуты крайне не желательно паять активными флюсами (активность на уровне лти-120, его все таки смывать нужно), причина в том, что такой флюс при нагреве проникает под изоляцию. При отмывке не удаляется оттуда вообще ничем, ни какими жидкостями. Потом под изоляцией начинает образовываться купорос и провод в этом месте теряет как минимум сечение, как максимум обрывается. Т.к. происходит это под изоляцией, то этого не видно, видно только блестящие пайки провода к плате! А вот очень здорово видно это на проводах с прозрачной изоляцией.
Паяйте низкотемпературные жгуты синтетической канифолью, в данном случае СБС оправдана на все 100%.
Цитата(ENIAC @ Jun 18 2012, 21:44) *
По поводу параметров флюса - как Ваш флюс классифицируется по J-STD-004? Приведите, пожалуйста, параметры pH для Вашего флюса, результаты тестов в соответствии с IPC-TM-650.
Передал Ваш запрос технологу... он глубоко вздохнул и ушел sm.gif . Сказал что предоставит всю информацию.
SWT-RUS
сообщение Jul 2 2012, 10:54
В продолжении разговора - а как бы платы посушить после мойки. Нужно какое то бюджетное решение, чтобы включить не в производственном помещении а офисе (то есть бытовая сеть). Пара обычных чайников на 2 киловатта у нас работают без вышибания автомата и пр приключений. Хотелось бы и сушилку такую же (если есть конечно в природе)
Tanya
сообщение Jul 2 2012, 12:19
Пользователь №: 12 883
Что мне ближе... Духовка с терморегулятором.
DS
сообщение Jul 3 2012, 07:43
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Еще лучше медицинский стерилизатор. Мы ГП-20 для всяческих сушек используем.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
SWT-RUS
сообщение Jul 3 2012, 19:46
Идея медицинского стерилизатора понравилась. Того которые не паром а горячим воздухом обрабатывает. Температура ставится от 80 до 200 градусов. СтОит разуных денег.
Про ускорение коррозии очень даже понятно. По крайней мере школьным знаниям по физике-химии это не противоречит. Поэтому интересует вопрос насчет отвода пара из стерилизатора. Менеджера компании, продающей медицинское оборудование этот вопрос парализовал минут на 10 - в финале только мычание...
Есть поступило предложение использовать для сушки печь для оплавления припоя - только температуру ниже ставить. Может поискать где Б/Ушное оборудование ...
DS
сообщение Jul 4 2012, 06:24
Там сверху есть отверстие, закрытое фторопластовой "затычкой". Но мы ее не вынимаем даже, хватает общей негерметичности.
Кстати, о конденсаторах. При сушке выше 100 градусов один из ста или, может, из двухсот электролитов раздувается и теряет герметиччность. Несмотря на то, что мы пользуем исклюительно Jamicon.
М-Плата
сообщение Jul 6 2012, 15:19
+1
Таня, при 100 градусах Ваши разъемы и ДИП детали из платика не предназначенного для печи (разъемы, держатели и т.п.) могут деформироваться.
Я уж молчу про то, что компоненты нагревать за предел индустриального диапазона длительно (сушить) нельзя по документации.
Если говорить о конденсаторах, там еще хуже, особенно плохо становится тем, которые до +85С.
Ситуация со светодиодами (люминофор) также очень неприятная.
Цитата(Tanya @ Jul 3 2012, 18:38) *
Не сушили Вы никогда сухари...
И надеюсь не придется sm.gif)))))
Tanya
сообщение Jul 6 2012, 15:24
Цитата(М-Плата @ Jul 6 2012, 19:19) *
И надеюсь не придется sm.gif )))))
От сумы...
А сухари сушат при 70-80. А если есть нежные детали, то надо предварительно ополоснуть спиртом... А потом в печь...
SWT-RUS
сообщение Jul 6 2012, 19:55
Цитата(Tanya @ Jul 6 2012, 19:24) *
... А если есть нежные детали, то надо предварительно ополоснуть спиртом... А потом в печь...
Кроме шуток. Купили сушильный шкаф ШС-80 для медицинских инструментов. Нагревается довольно бодро градусов на 10-15 больше чем установлено, потом несколько остывает. Видимо недоработка алгоритма ПИДрегулятора. Ну да бог с ним - надо в уме вычитать и будет что хочется. Шкаф планируется использовать универсально - ставить оборудование на прогон и платы после мойки посушить. С прогоном все понятно - через дырочку сверху (затычка лежит рядом) протянули необходимые провода. Ставим 65 градусов (получаем около 80 если верить встроенному термометру) и в путь. У плат с GSM модулями вываливаются забавные особенности. А вот сушка как то медленно на этих 85 градусах идет. Через 20 минут из полостей разъемов водичка вытекала еле теплая. Видимо конвекции не хватает. Пока на ум приходит просверлить отверстие сбоку и гнать туда воздух снаружи, потому как вентиляторы из тех что попались на глаза с первой попытки при такой температуре умрут. А есть какие-нибудь народные методы организации движения воздуха внутри?
Или надо все провода тестовые убрать и поставить температуру побольше? Как в этом случае с электролитами быть? у нас все на 105градусов это видимо предел....
DS
сообщение Jul 7 2012, 08:03
105 - рабочая температура. Чтобы воду убрать, надо греть выше 100 градусов, и не двадцать минут, а пару часов. Мы деактивировали остатки неотмывного флюса при 120 4 часа, ничего с платами не происходило, емкости не уползали. В лопнувших видимо что-то было с электролитом не то.
Сейчас сушим от спирта при 90 градусах 90 минут. У нашего стерилизатора нормирован заброс температуры в 5 градусов при выходе на режим.
Светодиодов, правда, не было.
М-Плата
сообщение Jul 7 2012, 09:43
Нет! Нельзя греть выше 100 градусов, ну что Вы такое советуете?! Ладно пластик течь начинает (но это Ваши изделия, а значит Ваши проблемы).
Но посмотрите даташиты, везде максимум +85С а не выше ста и несколько часов? Зачем своими руками "стареть" элементы согращая срок их службы?
Более того, закипание воды ВРЕДНО. Пар распирает полости в которой находится. Получаете еще и микротрещины...
Ну ведь нарвались уже один раз сами, зачем другим советовать?
Посмотрите наработку конденсатора на отказ при нормальных условиях и при +105С? Во сколько раз отличаются?
Температура сушки должна быть не более +85С.
Tanya
сообщение Jul 8 2012, 10:32
Сообщение #16
Пар распирает (раздирает) при пайке - там более высокая температура. А вот чтобы выгнать воду из полостей у ножек нужно греть выше 100 градусов. Или под вакуумом. По этой причине и рекомендуют перед пайкой - в печь. Baking.
Никогда не нарывалась. Откуда Вы нафантазировали? Вот другим и советую. И чистой водой не мою.
- SWT-RUS   Нужен совет по отмывке плат после ремонта   Jun 7 2012, 05:25
- - М-Плата   Цитата(SWT-RUS @ Jun 7 2012, 08:25) ...   Jun 7 2012, 06:37
- - ZZmey   Если на изделии есть компоненты, критичные к ультр...   Jun 7 2012, 07:20
|- - М-Плата   Цитата(ZZmey @ Jun 7 2012, 10:20) Если на...   Jun 7 2012, 08:18
|- - SWT-RUS   У меня сейчас после ремонта лежат с десяток плат (...   Jun 7 2012, 19:12
||- - ZZmey   Цитата(SWT-RUS @ Jun 7 2012, 23:12) ...   Jun 8 2012, 04:43
||- - dpss   Для экономии электроэнергии к сушильной камере мож...   Jul 7 2012, 09:23
|- - М-Плата   Цитата(Tanya @ Jul 2 2012, 15:19) Что мне...   Jul 3 2012, 13:08
|- - Tanya   Цитата(М-Плата @ Jul 3 2012, 17:08) ...   Jul 3 2012, 14:31
|- - М-Плата   Цитата(Tanya @ Jul 3 2012, 17:31) Сухари ...   Jul 3 2012, 14:54
|- - dpss   Существуют еще вакуумные сушилки. Сначала прогрева...   Jul 3 2012, 15:06
||- - Tanya   Цитата(dpss @ Jul 3 2012, 19:06) конденса...   Jul 4 2012, 03:39
|- - Tanya   Цитата(М-Плата @ Jul 3 2012, 18:54) ...   Jul 3 2012, 15:38
- - ENIAC   Из-под BGA всё отлично вымывается. Vigon - отлично...   Jun 7 2012, 18:57
- - ENIAC   Идти к продавцу стоит, ИМХО, только в случае, когд...   Jun 7 2012, 20:12
- - ENIAC   Советы я такие даю на основании того, что технолог...   Jun 18 2012, 18:44
- - М-Плата   Плохо сушит потому что без конвекции, нужно постоя...   Jul 6 2012, 23:56
|- - SWT-RUS   Цитата(М-Плата @ Jul 7 2012, 03:56) ...   Jul 8 2012, 09:18
- - DS   Посмотрите на упаковку Pb-free компонент, скока та...   Jul 7 2012, 11:39
|- - М-Плата   Цитата(DS @ Jul 7 2012, 14:39) Посмотрите...   Jul 8 2012, 11:59
|- - GraNiNi   Цитата(М-Плата @ Jul 8 2012, 15:59) ...   Jul 9 2012, 12:27
|- - М-Плата   Цитата(GraNiNi @ Jul 9 2012, 15:27) Все з...   Jul 9 2012, 14:27
|- - Secter   Цитата(М-Плата @ Jul 9 2012, 18:27) ...   Jul 9 2012, 16:25
|- - М-Плата   Цитата(Secter @ Jul 9 2012, 19:25) ...ва...   Jul 9 2012, 21:13
- - DS   Вы тут распинаетесь в точности, как регулярно пере...   Jul 8 2012, 17:44
|- - SWT-RUS   Цитата(DS @ Jul 8 2012, 21:44) .... Платы...   Jul 8 2012, 18:24
|- - Tanya   Цитата(DS @ Jul 8 2012, 21:44) Утечки по ...   Jul 9 2012, 03:25
|- - М-Плата   Цитата(DS @ Jul 8 2012, 20:44) Tanya: Мы ...   Jul 9 2012, 08:23
- - М-Плата   ЦитатаА конденсаторам, не держащих положенных темп...   Jul 8 2012, 22:35
- - DS   Согласен. Только при двух условиях: 1. Вы несете ...   Jul 9 2012, 10:26
|- - М-Плата   У меня, честно говоря, Ваше сообщение вызвало доса...   Jul 9 2012, 12:18
- - DS   Хотел бы я посмотреть на руководство, согласное иг...   Jul 9 2012, 12:26
- - DS   То, что я написал - констатаиция факта, а совершен...   Jul 9 2012, 15:01
|- - SWT-RUS   Цитата(DS @ Jul 9 2012, 19:01) ... Извин...   Jul 9 2012, 16:22
||- - DS   Цитата(SWT-RUS @ Jul 9 2012, 20:22) ...   Jul 9 2012, 17:43
||- - Secter   Цитата(DS @ Jul 9 2012, 21:43) ... что-то...   Jul 9 2012, 17:47
||- - SWT-RUS   Цитата(DS @ Jul 9 2012, 21:43) ..... Речь...   Jul 9 2012, 18:49
|- - М-Плата   Цитата(DS @ Jul 9 2012, 18:01) Ваше заявл...   Jul 9 2012, 20:54
- - DS   Из закрытых областей (те, что не видны), особенно ...   Jul 9 2012, 19:22
|- - SWT-RUS   Цитата(DS @ Jul 9 2012, 23:22) Из закрыты...   Jul 10 2012, 09:30
- - DS   Вы сами влезли в эту дискуссию и нечего мне теперь...   Jul 9 2012, 20:58
- - DS   Поднял документацию на применямые нами выводные ко...   Jul 9 2012, 23:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th June 2025 - 18:51
Страница сгенерированна за 0.0157 секунд с 7
