> mt32 под EP3C25 не работает в режиме Burst, Проблема организации пакетного режима
xxxmatrixxx
сообщение Jun 19 2012, 13:25
Пользователь №: 71 050
Здравствуйте
У меня такая проблема:
Сделал программу на Verilog, которая принимает данные из вне, а потом перекидывает их на сторону PCI(работал, как таргет, считывали с меня по прерыванию)... но такой вариант был слишком затратен по времени, т.к. верхнее ПО было написано под Linux, а сам чипсет компа не давал возможности с меня считывать пакетно... что только не пробовал, ничего не выходило, прочитал на форуме ELECTRONIX, подсказали, что придется реализовывать мастера...
Так вот поставил mt32 core для Альтеры с возможностью работы в режиме 66Мгц...
Прога под Linux пока не подправлена, но я попробовал выходить на шину мастером и писать данные в меня... я увидел, что я пишу так же, т.е. одиночными посылками, а не пакетно....
Вопрос: что необходимо указать в установках core(я пробовал менять конфигурацию баров с non - prefetchable на prefetchable), либо как организовывать обмен по PCI так, чтобы я работал в пакетном режиме???
Спасибо...
XVR
сообщение Jun 29 2012, 08:35
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Вопрос: как необходимо вести обмен между мною и ПК? какой адрес памяти ПК, выделенный для меня, должен передаваться мне(просто там 64 бита, а мне передается старшая часть 64го слова)
Если там 64 бита, то вы и должны передавать 64 бита. Т.е. у вас должна быть PCI64. Если же у вас PCI32, то со стороны Linux'а вы должны заказывать себе буфер для обмена в нижней части памяти (в 32х битах)
Скажите своему програмисту, что бы позвал pci_set_dma_mask(pdev, DMA_32BIT_MASK) перед pci_alloc_consistent
Отдавать на плату нужно будет младшую часть 64х битного адреса (от pci_alloc_consistent)
xxxmatrixxx
сообщение Jul 6 2012, 09:25
XVR, Не мог бы скинуть код под Линукс, если есть конечно, где ты работаешь как таргет, а в тебя пишут.... буду очень признателен
мыло: petrov3372@yandex.ru
XVR
сообщение Jul 6 2012, 13:57
Из: Химки
Запись в таргет под управлением CPU возможна только словами. Для записи блоками нужен мастер.
xxxmatrixxx
сообщение Jul 9 2012, 07:50
Так комп работает как таргет, а я со стороны своего модуля как мастер...
У меня виснет, когда я захватываю шину, становлюсь мастером на шине и пишу в ПК... вероятнее всего, что проблема в работе со стороны ПК,
либо адрес, который определяет linux и мне выдает, неверный, либо сконфигурирована память на стороне ПК не правильно...
Просто я грешу на неправильную работу проги под Linux...
- xxxmatrixxx   mt32 под EP3C25 не работает в режиме Burst   Jun 19 2012, 13:25
- - Serhiy_UA   Цитата(xxxmatrixxx @ Jun 19 2012, 16:25) ...   Jun 20 2012, 05:30
|- - xxxmatrixxx   Цитата(Serhiy_UA @ Jun 20 2012, 09:30) По...   Jun 21 2012, 05:53
|- - Serhiy_UA   lm_tsr[9..0] от SignalTap показывает, что что-то н...   Jun 21 2012, 09:10
|- - xxxmatrixxx   Цитата(Serhiy_UA @ Jun 21 2012, 13:10) lm...   Jun 22 2012, 06:12
|- - Serhiy_UA   Цитата(xxxmatrixxx @ Jun 22 2012, 09:12) ...   Jun 22 2012, 09:08
|- - xxxmatrixxx   Цитата(Serhiy_UA @ Jun 22 2012, 13:08) на...   Jun 28 2012, 12:23
|- - xxxmatrixxx   RE: mt32 под EP3C25 не работает в режиме Burst   Jul 4 2012, 09:11
||- - 608   А запись одного слова в память компьютера, по выде...   Jul 4 2012, 12:38
||- - xxxmatrixxx   Цитата(608 @ Jul 4 2012, 16:38) А запись ...   Jul 4 2012, 14:38
|- - Serhiy_UA   У меня mt32 на Cyclone III работает как в Линук, т...   Jul 9 2012, 09:01
||- - xxxmatrixxx   Цитата(Serhiy_UA @ Jul 9 2012, 13:01) У м...   Jul 9 2012, 09:25
||- - Serhiy_UA   Цитата(xxxmatrixxx @ Jul 9 2012, 12:25) ....   Jul 9 2012, 10:00
||- - xxxmatrixxx   Цитата(Serhiy_UA @ Jul 9 2012, 14:00) По ...   Jul 9 2012, 12:08
||- - Serhiy_UA   Цитата(xxxmatrixxx @ Jul 9 2012, 15:08) p...   Jul 9 2012, 12:33
||- - xxxmatrixxx   Цитата(Serhiy_UA @ Jul 9 2012, 16:33) поп...   Jul 10 2012, 06:22
||- - Serhiy_UA   Цитата(xxxmatrixxx @ Jul 10 2012, 09:22) ...   Jul 10 2012, 06:39
||- - xxxmatrixxx   Цитата(Serhiy_UA @ Jul 10 2012, 10:39) См...   Jul 10 2012, 07:01
||- - Serhiy_UA   Цитата(xxxmatrixxx @ Jul 10 2012, 10:01) ...   Jul 10 2012, 07:24
||- - xxxmatrixxx   Цитата(Serhiy_UA @ Jul 10 2012, 11:24) Не...   Jul 10 2012, 07:32
||- - xxxmatrixxx   Нашел в чем ошибка)))))))Причем только сейчас)))) ...   Jul 11 2012, 13:56
||- - xxxmatrixxx   Извините за поспешные выводы... Сейчас добился то...   Jul 12 2012, 11:57
||- - Serhiy_UA   Цитата(xxxmatrixxx @ Jul 12 2012, 14:57) ...   Jul 12 2012, 12:16
||- - xxxmatrixxx   Цитата(Serhiy_UA @ Jul 12 2012, 16:16) pc...   Jul 12 2012, 13:28
||- - XVR   Цитата(xxxmatrixxx @ Jul 12 2012, 17:28) ...   Jul 12 2012, 17:16
||- - xxxmatrixxx   RE: mt32 под EP3C25 не работает в режиме Burst   Jul 15 2012, 08:35
|- - XVR   Цитата(xxxmatrixxx @ Jul 9 2012, 11:50) У...   Jul 9 2012, 09:09
- - XVR   Цитата[ 57.282589] e_bus: First word: 24h (36) fro...   Jul 15 2012, 08:45
|- - xxxmatrixxx   Цитата(XVR @ Jul 15 2012, 12:45) Странно ...   Jul 16 2012, 06:39
- - XVR   Все вроде правильно, НО - обратите внимание - у ва...   Jul 16 2012, 08:11
- - xxxmatrixxx   Цитата(XVR @ Jul 16 2012, 12:11) Все врод...   Jul 17 2012, 11:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 08:29
