> Структура цифрового гидроакустического модема
Acvarif
сообщение Jun 28 2012, 07:06
Пользователь №: 39 850
Стрельнуло нашему директору исследовать вопрос построения гидроакустического модема, хотя никто у нас в институте никогда такие штуки не делал. Добровольно-принудительно мне было предложено составить структуру передатчика (по сути модулятора) и приемника (демодулятора) цифровой информации. Очень смутно все это представляю.
Взял за основу структуру высокочастотной цифровой связи
Для передачи цифры предполагается использовать фазовую манипуляцию. Если просто манипулировать фазой несущей то вроде все понятно. Но в представленной выше структуре стоят НЧ фильтра и ЦАП. В конечном итоге после ЦАП фазовая манипуляция должна превратиться в амплитудную модуляцию несущей.
Совершенно не доходит в каком виде должна поступать цифровая информация на ЦАП, чтобы потом в приемнике пройдя через АЦП получить то что передано. Если на ЦАП поступает например оцифрованная музыка то после АЦП она наверняка опять станет музыкой. А как быть с просто цифровыми данными?
Про коды Грея читал. Заложить их в фазу тактовой частоты нет проблем. Но зачем тогда дальше стоит ЦАП? Получается что фазовую манипуляцию дальше на ЦАП нужно превратить в амплитудную манипуляцию? А зачем? Как потом это все обратно раскодировать и превратить в те же данные?
Кто владеет информацией поясните пожалуйста как все происходин в реальности. Как биты (байты) цифровой информации закодировать в фазу тактовой и далее это все передать в среду на более высокой несущей.
Буквари читал. Везде все одно и то же.
litv
сообщение Jun 28 2012, 07:17
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
немного о том как http://cseweb.ucsd.edu/~b1benson/publications/oceans10.pdf
Acvarif
сообщение Jun 28 2012, 07:49
Цитата(litv @ Jun 28 2012, 10:17) *
Спасибо. Неплохая информация.
Похоже, что структурно там все то же что и в представленных картинках.
Пока совершенно не понятно по какому алгоритму (пока простейшему) работает baseband модулятор на который, в простейшем случае, поступает последовательность бит (например в коде Грея). Проще говоря как baseband модулятор должен преобразовать последовательность бит (в какой вид), чтобы дальше подать их на фильтр и цап? С какой тактовой (относительно изначальной тактовой на которой поступают биты) должен работать дальше фильтр и Цап? Может на baseband модулятор кодер должен подавать информацию уже в параллельнов виде?
Буду признателен если кто пояснит работу этого кусочка структуры.
Сообщение отредактировал Acvarif - Jun 28 2012, 07:52
MrYuran
сообщение Jun 28 2012, 08:16
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Раз выбрали фазовую манипуляцию, то синус со скачущей фазой в соответствие со входным потоком.
Acvarif
сообщение Jun 28 2012, 08:35
Допустип частота входного потока 1 кГц. Если взять грубо baseband частоту 4 кГц то вполне можно закодировать в фазу, например 4 квадранта входного потока.
Вот что потом? Интуитивно догадываюсь, что далее нужно большой частотой выборок типа 200 кГц рубить этот поток и по таблице (тпа DDS) формировать из этого всего синусоиду которая затем и будет подана на ЦАП.
Правильно ли я мыслю? В каком всеже оптимальном соотношении должны быть частоты входного потока, baseband и частота дискретизации (для ЦАП)?
Допустим задана частота битового потока в воде 10 кГц. Если в передатчике (в кодере) закодировать битовый поток кодом Грея (4 квадранта) то на бейсбенд модулятор можно подавать тактовую уже 5 кГц. Какая в этом случае должна быть бейсбенд частота? Какой минимум? С какой частотой в этом случае нужно перебирать разряды таблицы DDS?
тем более это тыщу раз уже всё перетиралось на форуме и модели выкладывались.
Ткните ссылкой если не сложно.
Сообщение отредактировал Acvarif - Jun 28 2012, 11:56
fontp
сообщение Jun 29 2012, 12:08
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (Acvarif @ Jun 28 2012, 11:35) *
их есть у него много
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...E5%EB%FC+petrov
QUOTE (Acvarif @ Jun 28 2012, 10:49) *
То же, но не совсем. В статье предлагается частотная модуляция. И прямо говорится, что в недорогих устройствах обычно используют частотную модуляцию FSK-GFSK. Условия применения бывают разные, но в подводных приложениях среда обладает дисперсией и возможны многократные отражения от дна и/или поверхности. А это означает, что PSK может более сильно страдать от интерференции и потребуется эквалайзер. FSK менее уязвимо для простых решений, без эквализации канала. Обратите внимание все готовые эфирные узкополосные трансиверы для использования в городе, в лесу, над водой (там где многолучевое распространение) у TI - FSK, GFSK http://www.compeljournal.ru/enews/2011/7/5
В акустическом модеме PSK скорее всего будет необходим эквалайзер. А если с эквалайзером не заморачиваться, то тогда уж лучше использовать FSK.
Лучше всего пояснит Низами (Nezami, RF Architecture & DSP aspects of Digital Wireless Transceivers), здесь на форуме на книгу ссылка была, ищите поиском
Acvarif
сообщение Jul 9 2012, 11:49
В матлабовских моделях ничего не понял. Если-бы к ним были хоть коротенькие пояснения на великом и могучем. Матлабом владею на примитивном уровне.
За книгу спасибо. Читаю. Жаль на аглицком.
И всетаки навскидку по поводу передатчика. Кто подскажет?
Допустим необходимо обеспечить скорость передачи цифровой информации в среде (в воде) 9600 бит/с
Имеется гидроакустический излучатель на 35 кГц (полоса обычно +- 7%) (я так понимаю, что это и будет несущая)
Если использовать QPSK то одним кодовым битом можно посылать 2 информационных бита. Тогда частота кодирования может быть 9600/2 = 4800 бит/c
Вопрос. Какую теперь можно заложить модулирующую частоту и сколько ее колебаний внутрь одного дибита (baseband модулятор)?
Я так понимаю, что от этого и пойдет расчет ФНЧ. Где-то в сети проскакивало, что один информационный бит должен содержать не менее трех колебаний промежуточной.
Тоесть грубо в передатчике должны крутиться 3 частоты. 1 - самая низкая (кодовая) 4800; 2 - промежуточная (4800*3 = 14400); 3 - несущая (35000)
Причем фазовые перескоки промежуточной (обычно строится на DDS) должны быть синхронны с фронтами и спадами кодовой частоты.
А в каком соотношении должны быть несущая и промежуточная (которая с DDS)? Синхронны, несинхронны или другое...
Джеймс
сообщение Jul 9 2012, 12:17
Пользователь №: 13 399
Cкажите, а Вы все-таки ознакомились со статьями на этом сайте?
ersa09.pdf
esl10.pdf
oceans10.pdf
и т.д.
Acvarif
сообщение Jul 9 2012, 13:01
ersa09.pdf
esl10.pdf
oceans10.pdf
и т.д.
Ознакомился. В общих чертах. Там применяется FSK.
Если так (в других публикациях тоже встречал), наверняка в воде с PSK будут проблемы.
- Acvarif   Структура цифрового гидроакустического модема   Jun 28 2012, 07:06
|- - petrov   Цитата(Acvarif @ Jul 9 2012, 17:01) Ознак...   Jul 9 2012, 13:31
|- - Acvarif   Цитата(petrov @ Jul 9 2012, 16:31) Уважае...   Jul 10 2012, 07:10
|- - fontp   QUOTE (Acvarif @ Jul 10 2012, 10:10) Поня...   Jul 10 2012, 09:23
|- - Acvarif   Цитата(fontp @ Jul 10 2012, 12:23) Фильтр...   Jul 12 2012, 07:23
|- - fontp   QUOTE (Acvarif @ Jul 12 2012, 11:23) Синх...   Jul 12 2012, 13:24
|- - Acvarif   Цитата(fontp @ Jul 12 2012, 16:24) ЗЫ. Я ...   Jul 13 2012, 06:20
|- - fontp   QUOTE (Acvarif @ Jul 13 2012, 09:20) В пр...   Jul 13 2012, 08:58
|- - Acvarif   Цитата(fontp @ Jul 13 2012, 11:58) На про...   Jul 13 2012, 10:47
- - petrov   В букварях почти не обманывают в общем-то, симулин...   Jun 28 2012, 08:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:33
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
