> OK6410, один из китайских вариантов на s3c6410
scorp2011
сообщение Nov 27 2011, 17:43
Пользователь №: 62 559
Здравствуйте.
Почитал на форуме несколько сообщений в которых упоминается эта плата. Я так понял что она немного отличается от mini6410 и других её вариантов.
Вообщем на форуме не нашёл ответов на мою проблему.
Что у меня получилось:
Могу запускать WinCE. Для этого прошиваю в SD карту специальный загрузчик SD_boo с помощью SD_Writer.exet, а также копирую туда образ системы . При включении и загрузке с SD этот загрузчик пишет с SD в NAND систему. При следующем включении и загрузке с NAND WinCE6.0 работает, но он китайский блин. Тоже самое и с WinCE7, правда для его прошивки пришлось вручную в консоле отключить KITL.
Теперь что у меня не получается, так это прошить Линукс. Есть u-boot версии 1.1.6 который вроде распознаёт новую NAND на 2G. Есть образ ядра 2.6.28.
Пишу mmc.bin которую дают китайцы на диске. Пишу её на SD с помощью всё той же SD_Writer.exe в загрузочную область SD. Затем скидываю u-boot.bin, zImage и cramfs на SD. Включаю питание с загрузкой с SD и на СОМ порту вижу что u-boot.bin, zImage и cramfs записались в NAND автоматически при этом в СОМ порту выводилась шапка u-bootа и в конце я остаюсь в его коммандной строке. Если теперь включаю плату с загрузкой с NAND то она мёртвая, что на экране что по СОМ порту хотя по идее u-boot должен находиться с нулевого адреса NAND.
Не понимаю где могут быть грабли. Откуда начинать копать? Или может кто поделится работающим загрузчиком, желательно сразу с SD.
Спасибо
P.S. Как оказалось, в китайском мануале(надо учить китайский sm.gif ) написано что если до этого в NAND была установлена WinCE, то надо находясь в WinCE загрузщике выполнить команду А(очиства блоков) т.к. винда начальные блоки резервирует както. Вообщем ядро запустилось. Пока зависло на калибровке тачскрина...будем читать по китайски дальше...
P.S. Вообщем ещё что удалось сделать, на китайском сайте нашёл что сборка китайская 2.6.28 с диска клинит на калибровке тачскрина. Так как не нашёл образы для 2.6.36 а сам пока не умею их компилировать то решил загрузить сборку Андроида. Зашилась в NAND с десятого раза. Постоянно в консоле выдавала что исправляет ошибки на NANDе но запустился. Работает похабно медленно, иожет из за ошибок, вроде WinCE шустрее была. Буду двигаться в таком направлении: сделаю свою сборку Линукса(ещё не знаю какой версии, у китайцев 3.0.1 для этой платы исходники есть) и одновременно чёто делать чтоб забыть про NAND и грузиться с SD в DDRAM ну и там и крутиться. Буду раз советам и поправкам
Сообщение отредактировал scorp2011 - Nov 27 2011, 20:56
Dron_Gus
сообщение Jul 9 2012, 20:00
Пользователь №: 1 861
mmc0: new high speed SDHC card at address 1234
mmcblk0: mmc0:1234 SA04G 3.67 GiB
mmcblk0: p3
Поменяйте root=/dev/mmcblk1p3 на root=/dev/mmcblk0p3
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
- scorp2011   OK6410   Nov 27 2011, 17:43
- - nikkov   Цитата(scorp2011 @ Nov 28 2011, 00:43) Зд...   Nov 28 2011, 04:47
- - Dron_Gus   Есть более простой загрузчик под этот процессор. (...   Nov 28 2011, 06:09
|- - scorp2011   Цитата(Dron_Gus @ Nov 28 2011, 09:09) Ест...   Jul 7 2012, 21:21
|- - Jury093   Цитата(scorp2011 @ Jul 8 2012, 00:21) Хоч...   Jul 8 2012, 16:55
|- - scorp2011   В ком порт выдаёт это: КодQi Bootloader s3c6410 2...   Jul 8 2012, 19:36
- - Jury093   КодCmdline: loglevel=6 rootwait s3cfb.backligh...   Jul 9 2012, 08:30
|- - scorp2011   карточку подмонтирую вечером после работы. исходни...   Jul 9 2012, 09:19
- - Dron_Gus   Смотрите в исходники Qi. Загрузчик берет параметры...   Jul 9 2012, 09:37
|- - scorp2011   Цитата(Dron_Gus @ Jul 9 2012, 13:37) Смот...   Jul 9 2012, 10:14
- - Dron_Gus   Посмотрите, как у Вас разбита SD-карта. Утилита fd...   Jul 9 2012, 11:06
|- - scorp2011   Цитата(Dron_Gus @ Jul 9 2012, 15:06) Посм...   Jul 9 2012, 11:15
|- - scorp2011   RE: OK6410   Jul 9 2012, 17:22
- - Jury093   вот это видит: Кодmmcblk0: mmc0:1234 SA04G...   Jul 9 2012, 20:01
|- - scorp2011   Ура!. спасибо. пошло худо бедно. заклинило пра...   Jul 9 2012, 20:37
- - Jury093   гуд! о таче - попробуйте (чисто напопробовать)...   Jul 9 2012, 20:58
- - scorp2011   Цитата(Jury093 @ Jul 9 2012, 23:58) гуд...   Jul 10 2012, 09:59
- - scorp2011   Ещё один вопрос. Вижу что всё что в rcS файле выпо...   Jul 11 2012, 17:35
- - Jury093   Цитата(scorp2011 @ Jul 11 2012, 20:35) Ещ...   Jul 11 2012, 18:39
- - scorp2011   Спасибо за направление. У меня этого файла не было...   Jul 11 2012, 20:30
- - Jury093   Цитата(scorp2011 @ Jul 11 2012, 23:30) и ...   Jul 11 2012, 20:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 15:12
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
