> Способы отвода тепла на корпус, в малогабаритных устройствах
Нбо Туабе
сообщение Apr 18 2006, 10:50
Из: Томск
Пользователь №: 12 158
Интересно услышать советы кто как справляется с проблемой отвода тепла в малогабаритных устройствах.
Ситуация такая: устройство размерами примерно 150х80х20. Достаточно тепловыделяющее. Корпус - полностью закрытый, без отверстий. Эксплуатация внутри помещения. Все компоненты - на одной плате, монтаж двухсторонний. Основные тепловыделяющие элементы: чипы в пластиковых BGA-корпусах (PBGA) и пара стабилизаторов питания.
Понятно, что в таком малом объёме тепло надо сбрасывать напрямую на корпус.
Первое, что приходит в голову - делать фрезировкой цельный алюминиевый корпус с плоской крышкой. И во внутреннем рельефе корпуса над этими компонентами оставить выступающие плоские площадки по высоте и форме компонента. Чтобы, когда плата прижмется к корпусу винтами, эти чипы прижимались к выступам на корпусе через эластичную теплопроводящую прокладку (кстати, какой тип прокладок лучше использовать?).
Недостатки такого конструктива: необходимость где-то заказывать корпус, а не использовать готовый, дороговизна и необходимость достаточно жесткого соблюдения размеров. Может быть что-то еще...
А если брать готовый корпус, то перегрев внутри будет слишком большой.
Кто что посоветует в такой ситуации? Как с перегревом бороться?
DSIoffe
сообщение Apr 24 2006, 12:18
Дима
Пользователь №: 1 486
А я слышал про теплопроводный специальный гель, который накачивается между платой и стенкой корпуса. Кто-нибудь знает подробности? Ссылку на производителя, где продают?
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
- Нбо Туабе   Способы отвода тепла на корпус   Apr 18 2006, 10:50
- - Nixon   Посмотрите один из вариантов отвода тепла здесь h...   Apr 18 2006, 12:38
- - Нбо Туабе   Спасибо за совет, но этот вариант с приклейкой пла...   Apr 19 2006, 06:31
- - =AK=   Есть целая индустрия теплопроводных прокладок, в т...   Apr 20 2006, 12:14
- - nss   Унас аналогичную проблему решили, когда при проект...   Apr 22 2006, 20:25
- - =AK=   Например http://www.bergquistcompany.com/tm_gap_p...   Apr 24 2006, 13:35
- - GeorgyBey   Цитата(Нбо Туабе @ Apr 18 2006, 13:50) Ин...   May 3 2006, 13:14
- - Zeroom   А можно сделать плоскую пружину, например из латун...   May 7 2006, 12:04
- - Нбо Туабе   Всем спасибо за советы =AK=, благодарю за ссылк...   May 22 2006, 09:48
|- - Гаврила   Цитата(Нбо Туабе @ May 22 2006, 13:48) То...   May 23 2006, 00:53
- - ywg   на Экспоэлектронике мне на глаза попалась фирма, т...   May 22 2006, 18:43
- - Нбо Туабе   ywg, а не подскажете что за фирма? Гаврила, получ...   May 23 2006, 07:45
|- - ywg   Цитата(Нбо Туабе @ May 23 2006, 11:45) yw...   Jul 3 2006, 08:54
|- - Нбо Туабе   Цитата(ywg @ Jul 3 2006, 11:54) Цитата(Нб...   Jul 3 2006, 09:26
|- - ywg   Так и надо было на их сайте зайти в раздел контакт...   Jul 3 2006, 09:36
- - Гаврила   Да, для плоской стенки сопротивление пропорциональ...   Jul 2 2006, 17:08
- - Alekcei_x   Кто ни будь, пробовал теплопроводящий силикон GEL ...   Jul 16 2006, 12:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 06:45
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
