> коммутация Ethernet-линка внешним устройством
gerber
сообщение Jul 6 2012, 14:31
Пользователь №: 68 088
Как наиболее простым способом можно программно коммутировать на физическом уровне Ethernet-соединение (достаточно 100 Мбит/c) ?
Объясню более подробно. Есть 2 входящих кабеля UTP, которые соединены с какими-то разными сетями. Также есть третий кабель UTP, который соединён с сетевой картой компьютера. Необходимо физическим образом коммутировать сетевую карту компьютера то с одной, то с другой сетью, в зависимости от внешней управляющей команды (ну скажем по RS-232).
Очевидным образом напрашиваются реле, которые переключают провода соединения. Можно, кстати, и так, а будет ли работать с реле ? А может есть какие-то не столь архаичные (как реле) способы коммутации, скажем, аналоговые ключи ?
Делал похожую штуку для USB, есть простейшие аналоговые ключи для коммутации USB 2.0, а вто есть ли такие ключи для Ethernet ? А может, просто можно взять аналоговые ключи от USB 2.0 и использовать для коммутации Ethernet, будет ли это работать ?
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
gerber
сообщение Jul 8 2012, 11:08
Спасибо за ответ, это мне понятно, но по условиям задачи нужно именно физическое переключение одного компьютерного порта RJ-45 в две разные физические сети Ethernet. Про разные подсети IP речи не идёт, разделение должно быть на уровне Ethernet.
Myron
сообщение Jul 10 2012, 17:40
Пользователь №: 2 451
Использовал 7 лет назад 5-и канальный Ethernet switch (см прикрепленный файл). Позднее перешел на два и более PHY на одном MAC. Возможно, у Marwell есть свичи на 2-3 канала.
Victor®
сообщение Jul 10 2012, 19:05
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Есть точно аналоговый ключи...
Сам пользовал, парт намбер не скажу - не на работе.
Вроде как Тексас.
P.S.
Что-то из этих
http://focus.ti.com/paramsearch/docs/param...aramCriteria=no
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
- gerber   коммутация Ethernet-линка внешним устройством   Jul 6 2012, 14:31
- - zltigo   Два и более PHY на одном MAC прямо предназначены д...   Jul 6 2012, 15:13
- - vadimp61   Оптореле Вам в помощь, сопротивление канала от 35 ...   Jul 10 2012, 17:24
- - gerber   О, спасибо за инфу, особенно Victor® и Myron. Ещё...   Jul 11 2012, 09:13
|- - Myron   Цитата(gerber @ Jul 11 2012, 04:13) О, сп...   Jul 11 2012, 14:23
|- - gerber   Цитата(Myron @ Jul 11 2012, 18:23) Похоже...   Jul 12 2012, 09:44
|- - vadimp61   Цитата(gerber @ Jul 12 2012, 13:44) Нашёл...   Jul 12 2012, 10:09
||- - DmitryM   Цитата(vadimp61 @ Jul 12 2012, 14:09) Вид...   Jul 12 2012, 10:40
|- - Myron   Цитата(gerber @ Jul 12 2012, 04:44) Нашёл...   Jul 12 2012, 14:26
|- - Mahagam   QUOTE (Myron @ Jul 12 2012, 17:26) Еще де...   Jul 13 2012, 08:28
|- - vadimp61   Цитата(Mahagam @ Jul 13 2012, 12:28) чита...   Jul 13 2012, 08:37
- - Rst7   Самый надежный способ коммутации в Вашем случае - ...   Jul 12 2012, 11:44
- - Mahagam   берём любой дешёвый свитч. ищем у чипа ноги MDIO и...   Jul 12 2012, 13:12
- - gerber   Спасибо за интересное обсуждение вопроса. Суммируя...   Jul 13 2012, 11:30
|- - iosifk   Цитата(gerber @ Jul 13 2012, 15:30) в) ко...   Jul 14 2012, 07:28
- - Mahagam   вопрос по третьему варианту - у вас с одной сторон...   Jul 13 2012, 12:07
- - gerber   Цитата(Mahagam @ Jul 13 2012, 16:07) вопр...   Jul 13 2012, 13:09
- - vadimp61   Цитата(gerber @ Jul 13 2012, 17:09) Будет...   Jul 13 2012, 18:05
- - Mahagam   QUOTE (gerber @ Jul 13 2012, 16:09) Будет...   Jul 16 2012, 11:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 23:01
Страница сгенерированна за 0.0365 секунд с 7
