> Пайка модуля
Павел_Б
сообщение Jan 2 2011, 03:22
Пользователь №: 61 046
Здравствуйте.
Как лучше SIM900 запаять на плату?
Устанавливаем компонент на плату, смазываем флюсом (типа ЛТИ-120) спаиваемые части, тоненьким паяльничком аккуратненько с небольшим количеством припоя пропаиваем каждый вывод.
После пайки удаляем спиртом остатки флюса.
Вопрос - если этот флюс "затечёт" под модуль и флюс не "вымоется" - глюки обеспечены? Или есть флюс который после пайки можно совсем не смывать?
Кто как припаивает модуль?
М-Плата
сообщение Jul 10 2012, 20:02
Пользователь №: 60 184
Водосмывной флюс содержит кислоту, как правило лимонную, и спирт, как правило изопропил.
Проблемы при работе такими флюсами следующие:
1. Испаряясь довольно быстро изопропил улетучивается увеличивая концентрацию кислоты которая становясь очень активной вгрызается в металл оставляя черный налет на паяных соединениях удалить который может повторное оплавление соединения.
2. Паять им сборки, типа гсм модулей, а также элементы типа фильтров свч, больших плоских элементов нельзя, т.к. удалить флюс из под элемента непросто. Вот простые платы без указанных компонентов - пожалуйста. Удобно и быстро.
3. Желательно финишное споласкивание в дисц.воде чтобы высосать остатки из мест где в процессе струйной отмывки могли остатки флюса назодиться и чтобы избавиться от следов высохших капель. В отдельных случаях необходимо перед финишным споласкиванием выдуть капли пневмосетью, чтобы удалить воду из коммутационных изделий, например.
Безотмывный флюс - флюс на основе синтетической канифоли.
Активен только при высокой температуре. Т.е. по сути это сухая кислота, начинаешь плавить, она начинает взаимодействовать с тем с чем контактирует.
При нагреве начинает проводить. Спиртовой раствор канифоли так же проводит ток, даже при комнатной температуре.
Кстати сосновая конифоль начинает проводить при меньших температурах, нежели синтетическая.
Флюс безотмывный, который содержится в пастах при нагреве в печи (или феном) избавляется от эфира (спиртов и растворителей), они попросту испаряются и он твердеет. и если паста нанесена верно, то флюс не образует флюсового КЗ. Т.е. и при больших частотах и при нагреве проблем нет.
Для отмывки этого флюса (перед покрытием лаком например) можно использовать вигон или зистрон.
Но если покрытие не нужно, то больше ничего делать не нужно.
По коричневому налету на пайках можно судить насколько сильно перегрели плату в печи или при ремонте.
Нормальный режим подразумевает прозрачную бесцветную пленку на олове в месте пайки.
калькулятор стоимости радиомонтажа http://www.mplata.ru
- Павел_Б   Пайка модуля   Jan 2 2011, 03:22
- - Andrey Vasilyev   Цитата(Павел_Б @ Jan 2 2011, 09:22) Вопро...   Jan 2 2011, 06:11
|- - Павел_Б   Цитата(Andrey Vasilyev @ Jan 2 2011, 10:1...   Apr 2 2011, 14:21
- - Samodelkin   Пользуюсь флюсом-гелем "ТТ". Он такого к...   Jan 2 2011, 08:29
|- - Oldring   Цитата(Samodelkin @ Jan 2 2011, 12:29) По...   Apr 3 2011, 09:42
|- - Samodelkin   Цитата(Oldring @ Apr 3 2011, 11:42) Для с...   Apr 3 2011, 09:59
|- - Oldring   Цитата(Samodelkin @ Apr 3 2011, 13:59) Не...   Apr 3 2011, 10:49
|- - Samodelkin   Цитата(Oldring @ Apr 3 2011, 12:49) А я л...   Apr 3 2011, 12:38
|- - Oldring   Цитата(Samodelkin @ Apr 3 2011, 16:38) Я ...   Apr 3 2011, 13:26
|- - Samodelkin   ТТ никогда небыл жидким. Это паста типа вазелина т...   Apr 3 2011, 13:32
|- - Oldring   Цитата(Samodelkin @ Apr 3 2011, 17:32) ТТ...   Apr 3 2011, 13:33
||- - Samodelkin   Цитата(Oldring @ Apr 3 2011, 15:33) Был. ...   Apr 3 2011, 13:38
||- - Oldring   Цитата(Samodelkin @ Apr 3 2011, 17:36) Пр...   Apr 3 2011, 13:40
||- - Samodelkin   Цитата(Oldring @ Apr 3 2011, 15:40) Объяс...   Apr 3 2011, 13:43
||- - Oldring   Цитата(Samodelkin @ Apr 3 2011, 17:43) У ...   Apr 3 2011, 14:13
||- - Samodelkin   Цитата(Oldring @ Apr 3 2011, 16:13) При 2...   Apr 3 2011, 14:16
|- - _3m   Цитата(Samodelkin @ Apr 3 2011, 17:32) ТТ...   Apr 3 2011, 18:34
|- - Oldring   Вот, кстати, современный сайт производителя этого ...   Apr 3 2011, 19:19
- - ssokol   Цитата(Павел_Б @ Jan 2 2011, 09:22) Кто к...   Jan 3 2011, 19:02
- - CADiLO   Флюс - спирт (только не аптечный) в идеале "п...   Apr 2 2011, 14:30
|- - Павел_Б   Цитата(CADiLO @ Apr 2 2011, 18:30) Флюс -...   Apr 2 2011, 14:40
- - sobr   Павел, вы злоупотребляете, как мне кажется... Цита...   Apr 2 2011, 15:18
|- - Павел_Б   Цитата(sobr @ Apr 2 2011, 19:18) Павел, в...   Apr 2 2011, 15:24
- - ArtemKAD   ЦитатаЯсно понятно что протяженность gnd и плюсовы...   Apr 2 2011, 17:04
|- - Павел_Б   Цитата(ArtemKAD @ Apr 2 2011, 21:04) Это ...   Apr 3 2011, 02:31
|- - 13amator   Цитата(Павел_Б @ Apr 3 2011, 05:31) Я сам...   Apr 3 2011, 05:46
|- - Павел_Б   Цитата(13amator @ Apr 3 2011, 09:46) http...   Apr 3 2011, 07:34
|- - 13amator   Цитата(Павел_Б @ Apr 3 2011, 11:34) Спаси...   Apr 3 2011, 08:36
- - 13amator   Цитата(Павел_Б @ Jan 2 2011, 06:22) Здрав...   Apr 2 2011, 17:09
|- - Павел_Б   Цитата(13amator @ Apr 2 2011, 20:09) Флюс...   Jun 13 2011, 06:56
|- - 13amator   Цитата(Павел_Б @ Jun 13 2011, 10:56) Не м...   Jun 13 2011, 08:36
- - ArtemKAD   ЗЫ. Кстати, лучше найдите тонкий (0,6...0,8) припо...   Apr 2 2011, 17:10
- - av-master   в разделе по пайке уже давно обсудили этот "ф...   Apr 3 2011, 20:03
|- - ssokol   А, случайно, никто не пробовал такого зверя под на...   Apr 4 2011, 10:01
- - Peps   Не хочу Вас "пугать", но это скорее всег...   Apr 4 2011, 11:12
- - Integral   отдельные флюсы не использую, использую припой с в...   May 2 2011, 16:57
- - av-master   На РКС компонетах жала есть нормальные   May 2 2011, 17:17
- - ArtemKAD   То не жало специальное надо, а паяльник ватт на 50...   May 2 2011, 20:22
- - av-master   Даже на дешевых Люкеях паяльники по 50Вт. у мну 10...   May 3 2011, 10:45
- - ArtemKAD   ЦитатаДаже на дешевых Люкеях паяльники по 50Вт. у ...   May 3 2011, 15:46
- - Integral   ЦитатаТо не жало специальное надо, а паяльник ватт...   May 3 2011, 15:53
|- - Павел_Б   Чем заменить флюс PPD PD-223 Не могу его раздобыть   May 3 2011, 16:26
- - Integral   Кстати, паял модуль на одну серию плет где не было...   May 3 2011, 16:31
- - Integral   Цитата(Павел_Б @ May 3 2011, 19:26) Чем з...   May 3 2011, 18:22
- - ArtemKAD   Цитатада, со станциями все отлично и не в мощности...   May 3 2011, 18:28
- - Integral   я бы уточнил, все зависит от времени реакции паяль...   May 3 2011, 18:39
- - ArtemKAD   Цитатаидеальный токо в термопечках на производстве...   May 3 2011, 21:32
- - Integral   массу жала ясный перец увеличивать нельзя, так как...   May 3 2011, 21:54
- - MKdemiurg   Народ а можно ли "купать" плату с модуле...   Jul 13 2011, 19:32
- - CADiLO   >>>изопропиле + галоша пополам Моя люби...   Jul 14 2011, 06:03
|- - point5217   Цитата(CADiLO @ Jul 14 2011, 12:03) >...   Jul 14 2011, 13:07
- - MKdemiurg   Цитата(CADiLO @ Jul 14 2011, 10:03) >...   Jul 14 2011, 06:11
- - CADiLO   Так между модулем и платой как ни крути а маленька...   Jul 14 2011, 06:22
- - CADiLO   К каждой ножке GND свой "хвостик", котор...   Jul 14 2011, 13:41
- - MKdemiurg   Подскажите пожалуйста флюс для пайки sim900. С уме...   Sep 6 2011, 09:48
- - Romashki   Канифолью еще хуже будет. Лучше паять флюсом, кото...   Sep 6 2011, 10:16
- - CADiLO   >>>а лучше в ультразвуковой мойке. Ультр...   Sep 6 2011, 10:20
- - MKdemiurg   Я для облегчения промывки вообще под модулем вырез...   Sep 6 2011, 10:47
- - Romashki   МЭК или его аналоги....Это собственно и есть на гл...   Sep 6 2011, 11:01
- - MKdemiurg   Цитата(Romashki @ Sep 6 2011, 15:01) МЭК ...   Sep 6 2011, 11:24
|- - Romashki   Цитата(MKdemiurg @ Sep 6 2011, 14:24) Вро...   Sep 6 2011, 11:33
- - Владимир О.   Большинство производителей категорически запрещают...   Sep 6 2011, 12:34
- - MKdemiurg   Подскажите для промывки модуля после пайки можно и...   Oct 7 2011, 14:00
- - CADiLO   ацетон для промывки очень нежелателен, слишком агр...   Oct 7 2011, 14:50
- - MKdemiurg   Цитата(CADiLO @ Oct 7 2011, 17:50) ацетон...   Oct 7 2011, 15:39
- - нечитатель   Для зажигалок? (торгуют в разных бутылочках. и го...   Oct 7 2011, 21:44
- - MKdemiurg   Нет , для жигулей ... Для зажигалок выйдет дорож...   Oct 7 2011, 23:37
- - Basilij   Прочёл всю ветку. Оживлю чуток тему. Подскажите ес...   Jul 9 2012, 19:55
|- - sobr   Цитата(Basilij @ Jul 10 2012, 02:55) Проч...   Jul 10 2012, 02:10
- - Basilij   Цитата(sobr @ Jul 10 2012, 08:10) На боль...   Jul 10 2012, 06:28
- - ArtemKAD   1) После мывки идет этап сушки на котором крышки н...   Jul 10 2012, 07:11
- - Basilij   Цитата(ArtemKAD @ Jul 10 2012, 13:11) При...   Jul 10 2012, 07:17
- - М-Плата   Добавлю. При монтаже сборок водосмывным (а значит ...   Jul 10 2012, 08:59
- - ArtemKAD   ЦитатаПри монтаже сборок водосмывным флюсом Да, в...   Jul 10 2012, 15:24
- - Basilij   Господа ArtemKAD, М-Плата. Прочёл ваши ценные комм...   Jul 10 2012, 17:16
- - ArtemKAD   Безотмывочные это те, которые можно после пайки ос...   Jul 10 2012, 19:14
|- - М-Плата   Цитата(М-Плата @ Jul 10 2012, 23:02)...   Jul 11 2012, 15:31
|- - sobr   Цитата(М-Плата @ Jul 11 2012, 22:31)...   Jul 11 2012, 15:58
|- - М-Плата   Цитата(sobr @ Jul 11 2012, 18:58) здесь н...   Jul 11 2012, 17:13
- - Basilij   Да, тема может больше уже и к пайке относиться ста...   Jul 11 2012, 16:42
- - ArtemKAD   ЦитатаИ как минимум опытный образец готов. Для оп...   Jul 11 2012, 17:05
- - MKdemiurg   Возродить тему чтоли? Так всё же как мыть плату...   Sep 26 2012, 06:38
- - Integral   Так не понял, проблема в не охоте мыть мелкую парт...   Sep 26 2012, 07:57
- - MKdemiurg   Цитата(Integral @ Sep 26 2012, 10:57) Так...   Sep 26 2012, 08:02
- - Integral   По поводу SWA После мойки плата тщательно промыв...   Sep 26 2012, 08:09
- - MKdemiurg   Цитата(Integral @ Sep 26 2012, 11:09) По ...   Sep 26 2012, 08:21
- - Integral   Капец, как умудрились не промывать плату под струе...   Sep 26 2012, 08:37
- - MKdemiurg   Цитата(Integral @ Sep 26 2012, 11:37) Кап...   Sep 26 2012, 08:42
- - Basilij   Господа! В общем лучше покупать Electrolube S...   Sep 26 2012, 09:43
- - Integral   Еще раз показываю инструкцию http://www.electrolub...   Sep 26 2012, 10:04
- - Integral   Еще раз показываю инструкцию http://www.electrolub...   Sep 26 2012, 10:05
|- - Павел_Б   Нужен флюс PD-223. В сириусе нет. Поиском нашёл то...   Jul 15 2013, 04:26
- - Basilij   Да, вашу инструкцию прочёл спустя несколько минут ...   Sep 26 2012, 11:48
- - Integral   Ну поскольку средство на водной основе, то водосмы...   Sep 26 2012, 13:48
- - MKdemiurg   ПРоверил сейчас на флюсе которым паяю. interflux i...   Sep 26 2012, 15:15
- - Integral   Очень странно... Максимум паял похожим, паяльная ...   Sep 26 2012, 18:34
- - Алина   Integral, спасибки за ссылку. Там кстати написа...   Sep 30 2012, 15:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 10:27
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
