> В погоне за правдой. Калькуляторы или симуляторы?, AppCAD vs. CST MWS.
Логин
сообщение Jul 5 2012, 15:04
Пользователь №: 72 639
Добрый день!
Хочу расчитать параметры копланарной линии передачи без нижнего слоя земли для волнового сопротивления 50 Ом. Подложка: E=2.2, h=0.127мм, t=0.018мм. Расчет на AppCAD при зазоре G=0.1мм дает ширину полоска КПЛ W=1.94мм.
Для Saturn W=6.35мм.
Для TXline W=2.05мм.
По модели CST MWS W=0.95мм. Прошу проверить правильность модели и настроек: меша, солвера (TD) и т.д.
Прикрепленный файл  __________________.rar ( 250.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
Понятно, что все пользовались теми или иными калькуляторами и они подверждали свою адекватность в определенных проектах. Здесь - явно кто-то врет, возможно, даже все рассчетные средства. Чему в конечном счете верить?
Dunadan
сообщение Jul 11 2012, 17:11
Пользователь №: 61 538
Цитата(Логин @ Jul 6 2012, 17:37) *
Кстати, по этим формулам для МПЛ с учетом частоты получается вовсе W=0.39 mm.
Дело в том, что я мельком увидел этот Ваш пост, хотя он был для МПЛ и 0.39мм, мне почему-то запомнилось 3.9 мм, и я подумал, что у вас столько получилось по формулам для КПЛ biggrin.gif
Приношу свои извинения. Но если считать по формулам из книги, адекватного ничего не получится, потому что такое соотношение ширины линии к толщине подложки, как говорится, за гранью добра и зла. Об этом же говорит и TXLine: если по заданному зазору, толщине подложки и 50 Ом искать ширину линии, то выдаст ошибку. CST не хочет автоматически создавать порт для такой линии. Все это говорит о том, что Вам желательно поменять конструкцию линии, а то на практике вообще может получиться неизвестно что.
ser_aleksey_p
сообщение Jul 11 2012, 18:28
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Т.е. увеличить толщину подложки.
Если один материал не подходит, значит надо брать другой.
Зная недостатки неэкранированной CPW, смело предлагайте поменять конструкцию линии.
Когда книги, калькуляторы, САПРы будут давать одинаковый, или почти одинаковый, результат, тогда смело можете запускать линию в производство.
- Логин   В погоне за правдой. Калькуляторы или симуляторы?   Jul 5 2012, 15:04
- - Логин   То же самое с МПЛ, есть отличие 3D-модели от кальк...   Jul 5 2012, 16:23
- - evgdmi   Вопросы расчёта копланарных и микрополосковых лини...   Jul 5 2012, 17:42
- - Логин   evgdmi, спасибо за ссылки! Обе темы уже читал...   Jul 5 2012, 18:26
- - evgdmi   По CST к сожалению не могу сказать, я с ней не оче...   Jul 5 2012, 19:04
- - VCO   Если вас интересует не правда, а истина, то забудь...   Jul 6 2012, 04:27
- - Логин   О, а вот это хорошая книжка, да =) Раньше по ней с...   Jul 6 2012, 14:37
- - ledum   Я подозреваю, что бОльшая часть расчетов по книжка...   Jul 6 2012, 14:49
- - Логин   Уважаемый ledum, а не разбираетесь ли Вы в моделир...   Jul 6 2012, 15:38
|- - ledum   Цитата(Логин @ Jul 6 2012, 18:38) Уважаем...   Jul 6 2012, 17:40
- - Dunadan   Цитата(Логин @ Jul 5 2012, 18:04) Добрый ...   Jul 6 2012, 17:33
- - Логин   К сожалению, в моей задаче нужен именно CPW, GCPW ...   Jul 9 2012, 09:11
|- - ser_aleksey_p   Цитата(Логин @ Jul 9 2012, 13:11) К сожал...   Jul 9 2012, 16:07
- - Dunadan   Цитата(Логин @ Jul 9 2012, 12:11) К сожал...   Jul 9 2012, 17:09
- - Логин   Уважаемый Dunadan, а как у Вас по книжным формулам...   Jul 10 2012, 10:31
- - Логин   Цитата(ser_aleksey_p @ Jul 9 2012, 20:07)...   Jul 11 2012, 09:56
- - Логин   Что ж. Результаты эксперимента оставляют желать ли...   Oct 1 2012, 11:32
- - ser_aleksey_p   Посмотрите эту книгу, может есть что полезное. (Фи...   Oct 9 2012, 19:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:09
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
