> Что делать, если невозможно соблюсти минимальный зазор?
GinRider
сообщение May 10 2012, 11:34
Из: Финляндия
Пользователь №: 21 273
Всем привет! Собственно, проблема такая - есть компонент, пины стоят с шагом 2.5 мм, отформовать невозможно. Между ними 1кВ и это не моя финтазия, а реальное рабочее напряжение по даташиту. Если для внутреннего слоя требования IPC2221 (1.5мм) худо-бедно соблюсти можно, то для внешних - 2.3мм (это минимум при наличии покрытия!) - просто нереально. Что делать-то, кто подскажет? crying.gif
oles_k76
сообщение Jul 12 2012, 10:51
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
Привет всем, посмотрел на реле- если использовать только одну контактную группу- она расположена вдоль корпуса
А если использовать два таких реле? для каждого проводника, если коммутировать нужно два.
И нормы выполнить будет однозначно легче.
теперь питание компьютера можно отключить
- GinRider   Что делать, если невозможно соблюсти минимальный зазор?   May 10 2012, 11:34
- - Victor®   Цитата(GinRider @ May 10 2012, 14:34) Все...   May 10 2012, 13:49
|- - oles_k76   Цитата(Victor® @ May 10 2012, 15:49) Фрез...   Jul 7 2012, 16:50
|- - Microwatt   Цитата(oles_k76 @ Jul 7 2012, 19:50) Можн...   Jul 7 2012, 17:22
|- - Владимир   Цитата(Microwatt @ Jul 7 2012, 20:22) Я б...   Jul 7 2012, 18:38
|- - Tiro   Цитата(Microwatt @ Jul 7 2012, 20:22) Ой,...   Jul 7 2012, 19:34
- - zsm991   А если не секрет, то что за компонент? Если не тру...   May 10 2012, 15:00
- - xemul   Цитата(GinRider @ May 10 2012, 15:34) ест...   May 10 2012, 15:18
- - GinRider   Это реле http://www.mederelectronic.ru/fileadmin/...   May 10 2012, 16:56
- - Uree   Да, выбрать такой конструктив для коммутации реаль...   May 10 2012, 17:32
|- - GinRider   Нужно киловольтное реле с низкой термо-эдс и комму...   May 10 2012, 17:43
- - jks   В таком конструктиве можно попробовать разве что з...   May 11 2012, 09:44
- - PCBtech   Цитата(GinRider @ May 10 2012, 14:34) Все...   May 16 2012, 10:10
|- - shf_05   как то было нечто подобное зепаяно в плату- проби...   Jul 2 2012, 08:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 22:31
