> Вопрос к SAURIS GmbH
beeper
сообщение Feb 28 2011, 10:40
Пользователь №: 63 148
Приобрел эмулятор 510 iso plus
установил драйвера с оригинального диска. под Code Composer v3.3 сделал "ручками" таргет конфигурацию для
TMS320DM6446 (вообще работаю с китом от спектры диджитал EVDM644x, но этого шаблона почему то нет как и для TMS320DM644)
все работает корректно.
Запускаю Code Composer 4.2.1 аналогично делаю таргет конфигурацию.
При попытке запустить отладку пишет "the target "Sauris SAU-510USB Iso Plus Emulator_0/C64x" could not be found.
Cношу драйвера, устанавливаю с сайта sauris.de последнюю доступную версию ситуация не меняется(((.
Подскажите как заставить работать под 4 версией этот отладчик?
Hoodwin
сообщение Jul 12 2012, 13:44
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Вот кажется я поймал у себя, как можно завесить CCS5.2 наглухо эмулятором SAU510-USB.
Последовательность действий такая:
1) Берем эмулятор и грузим какой-нибудь програм. Запускаем просто Run.
2) Делаем таргету жесткий ресет на плате (кнопкой), пока он бежит. По идее, он ресетит и эмулятор в процессоре.
3) Жмем в CCS на кнопочку с красным квадратиком - terminate.
4) Пытаемся снова запустить отладку. Матюгается уже эмулятор, говорит, что Device ID not recognized. Причем перезапуском питания таргета это не излечивается.
5) Выдергиваем эмулятор из USB, ждем пока блямкнет рескан в винде. Втыкаем обратно.
6) Снова запускаем дебаг сессию, и оно зависает.
Короче, бага порылась где-то в толще драйвера USB, он не всегда рассчитывает, что устройство могут передернуть, оно вроде как на шине снова есть, но регистры эмулятора не соответствуют внутреннему представлению об их содержимом в драйвере. Вот как-то так.
ЗЫ: ... А композерер все висит. Перезагружаюсь...
Да, и еще. У меня почему-то на эмулятор выдается дежурное питание, уж не знаю где это включается, но после перезагрузки композер просто сразу повис при обращении к эмурятор, пришлось передернуть его и снова перезагружаться.
SAURIS GmbH
сообщение Jul 12 2012, 14:24
Пользователь №: 54 291
Ок, на карандаш поставил.
Во первых, необходимо сделать жесткий резет эмулятору при загрузке драйвера. Это сейчас не делается, то есть делается, но не совсем там, где это сделать правильнее. Это про дежурное питание. Ситуация в принципе не рассмотренная, драйвер всегда считает, что загружен после включения питания эмулятора и первичной загрузки софта в него. Действительно, реальный глюк.
Ну а во вторых похоже надо сделать жесткий резет эмулятору при первом его программном открытии, а не считать изначально, что он в адеквате. workaround конечно (это должен бы делать CCS а не я), но может помочь конкретно. Просьба проверить - в CCS где-то есть "Reset emulator" или тулза xdsprobe с ключиком -r (board.dat для нее лежит где-то типа documents and settings/user/Local settings/application data/.TI/куча-цифр/0/0/BrdDat ), если после 1..3 и перед 4 это сделать
Сообщение отредактировал SAURIS GmbH - Jul 12 2012, 14:27
Sauris GmbH technical support (web site: http://www.sauris.de)
XDS100, XDS510 JTAG Emulators for TI DSP & ARM, Flash/EEPROM programming JTAG tools, System-on-Module products.
- beeper   Вопрос к SAURIS GmbH   Feb 28 2011, 10:40
- - SAURIS GmbH   Драйвера под 4.2 брать только с сайта, комплекты д...   Feb 28 2011, 11:16
- - beeper   а с какого сайта брать драйвера???уточните пожалуй...   Feb 28 2011, 11:24
- - SAURIS GmbH   хотите с саурис.де, хотите со сканти, последняя ве...   Feb 28 2011, 11:26
- - beeper   Пожалуйста, ткните носом в ссылку если не сложно?   Feb 28 2011, 11:33
- - SAURIS GmbH   http://sauris.de/docs/sau510usb_Install-v1.2.0.2.z...   Feb 28 2011, 11:34
- - beeper   Спасибо огромное за помощь) и таргет конфигурацию...   Feb 28 2011, 11:58
- - OlegSP   У меня тоже вопрос по эмулятору 510 iso plus. Сред...   Mar 4 2011, 10:08
- - SAURIS GmbH   4.1.3. нами не поддерживается вообще. Это переходн...   Mar 4 2011, 18:08
- - nameless   А вот такой вопрос: Если я спалил 510 эмулятор (вы...   Mar 7 2011, 17:40
- - SAURIS GmbH   nameless, обращайтесь в фирму "Сканти Рус...   Mar 8 2011, 08:03
- - OlegSP   SAURIS GmbH, здравствуйте! У меня такой вопрос...   Mar 8 2011, 12:41
|- - yvk   OlegSP, поищите cmd файл в тексасовских примерах д...   Mar 9 2011, 12:40
- - SM   OlegSP, просто напишите в .cmd-файле линковщика пр...   Mar 8 2011, 16:33
- - OlegSP   Пример .cmd-файла показать сможете? И еще как насч...   Mar 9 2011, 06:01
- - SM   Не, примера нету. Я не работал с 28хх семействами ...   Mar 9 2011, 07:21
- - OlegSP   yvk! А можно ссылку если не затруднит?!   Mar 9 2011, 13:31
|- - yvk   Цитата(OlegSP @ Mar 9 2011, 15:31) yvk...   Mar 9 2011, 14:03
- - OlegSP   Вопрос к SAURIS GmbH все таки остался! Версию ...   Mar 14 2011, 10:38
- - SAURIS GmbH   Вы про то, что нету именно названия "TMS320F2...   Mar 14 2011, 11:20
- - OlegSP   SAURIS GmbH нет, Вы Меня не поняли! "TMS3...   Mar 15 2011, 07:17
- - SAURIS GmbH   упс... пофиксили. Заодно добавили Cortex A9, C646...   Mar 15 2011, 20:01
- - OlegSP   Спасибо! Попробуем!   Mar 16 2011, 13:26
|- - Nikolay_MarkII   Очередной вопрос к SAURIS GmbH по подключению эмул...   Mar 24 2011, 11:08
- - SAURIS GmbH   А подробнее - в свойствах этого "устройства, ...   Mar 25 2011, 08:17
|- - Nikolay_MarkII   Отписываюсь о решении проблемы, описаной мною выше...   Mar 28 2011, 09:09
- - SAURIS GmbH   Возможно, USB-кабель эмулятора бракованный, соглас...   Mar 28 2011, 18:33
- - 3Gorec   Когда ставятся ваши драйвера, можно поставить Flas...   Apr 14 2011, 06:23
|- - SAURIS GmbH   Цитата(3Gorec @ Apr 14 2011, 10:23) Когда...   Apr 18 2011, 16:11
- - SAURIS GmbH   Да, вдогонку. Просьба, если кто-то что-то дописал ...   Apr 27 2011, 07:27
- - sashad10   Есть эмулятор SAU510-USB и есть плата TMSOMAP5912 ...   May 10 2011, 12:22
|- - sashad10   Цитата(sashad10 @ May 10 2011, 16:22) Ест...   May 10 2011, 23:05
- - SAURIS GmbH   Да, никаких противопоказаний. Засетапьте JTAG-цепо...   May 16 2011, 17:07
- - TeddyF   Используем Ваш SAU510-USB ISO PLUS JTAG эмулятор ...   May 6 2012, 18:39
|- - SAURIS GmbH   Цитата(TeddyF @ May 6 2012, 22:39) Исполь...   May 12 2012, 07:51
- - Turnaev Sergey   Добрый день. Сегодня поставил новый CCS 5.2 и обн...   Jun 9 2012, 09:16
- - megadocent   Кстати, да, у меня, из соседней темы, так же верси...   Jun 9 2012, 10:37
- - SAURIS GmbH   На днях будет. Завтра-послезавтра. Сорри, как-то п...   Jun 12 2012, 11:23
- - megadocent   А я 2 дня пытался запустить. Не всегда, если у те...   Jun 13 2012, 03:21
- - SAURIS GmbH   0. Дрова sau510 на сайте обновили. http://sauris.d...   Jun 13 2012, 06:59
|- - megadocent   0. Теперь в списке два эмулятора. =) -sau510 iso p...   Jun 13 2012, 07:26
|- - SAURIS GmbH   Цитата(megadocent @ Jun 13 2012, 11:26) Т...   Jun 13 2012, 07:39
- - megadocent   Ошибку выдавал, большую, страшную. И сейчас выдает...   Jun 13 2012, 08:11
- - SAURIS GmbH   ну это естессно, test bus контроллеры в iso эмулят...   Jun 13 2012, 08:15
- - Turnaev Sergey   Всё поставилось и работает. Спасибо за оперативно...   Jun 13 2012, 09:49
- - megadocent   Эпик фейл с моей стороны. Если у DSP есть только 1...   Jun 14 2012, 04:53
- - SAURIS GmbH   Так, к сведению... Если нету RTCK, то его не обяза...   Jun 14 2012, 07:34
- - Hoodwin   Ну, а почему бы вообще в эмулятор ресете не держат...   Jul 12 2012, 14:41
- - SAURIS GmbH   если в студии Reset Emulator не активен, то надо и...   Jul 12 2012, 15:13
- - Hoodwin   Хм. Вы меня пугаете. 1) У меня нету навороченной ...   Jul 12 2012, 18:29
- - SAURIS GmbH   зависон на fill memory это совсем другое. Это поня...   Jul 12 2012, 18:47
- - SAURIS GmbH   Hoodwin, просьба протестить... Резеты для Вас сде...   Jul 17 2012, 13:06
- - SAURIS GmbH   Вот, положили на саурис. (пока сылка только тут, в...   Jul 18 2012, 06:53
- - mikeT   Здравствуйте. Имеются отладочные комплекты DM37x ...   Jul 20 2012, 10:00
- - SAURIS GmbH   1. С ядром Cortex-A8 работать будет, в составе чег...   Jul 20 2012, 15:58
- - SAURIS GmbH   Очередная бета для виндовс: http://sauris.de/produ...   Jul 23 2012, 08:19
- - Hoodwin   SAURIS GmbH Я сейчас в отпуске, доберусь до работ...   Jul 23 2012, 18:52
- - SAURIS GmbH   Очередная Linux бета. Оказалось, что в Linux-драйв...   Jul 25 2012, 10:40
- - SAURIS GmbH   Еще одна бета. Скорее всего кандидат в релиз. htt...   Jul 26 2012, 15:17
- - SAURIS GmbH   А вот и кандидаты на релиз. Подчистили еще некие ...   Jul 27 2012, 21:01
- - percontr   Добрый день! Помогите разобраться. При попытк...   Sep 7 2012, 15:06
- - SAURIS GmbH   В подавляющем большинстве случаев эта ошибка вызва...   Sep 8 2012, 15:14
- - maxis   Есть программатор сау510-юсб исоплюс, есть омап L1...   Sep 10 2012, 04:35
- - SAURIS GmbH   Дока на нее лежит в c:\sauris\doc, назыв...   Sep 10 2012, 09:01
|- - maxis   Цитата(SAURIS GmbH @ Sep 10 2012, 13:01) ...   Sep 13 2012, 10:15
- - SAURIS GmbH   Я отсутствовал с четверга и по вчера. Сорри. Тепер...   Sep 18 2012, 08:55
- - QuadMan   Здравствуйте! Недавно вышла новая версия CCS ...   Nov 27 2012, 20:09
- - SAURIS GmbH   Сделали. Пока на сайте нет, вот-вот.... Если надо...   Nov 29 2012, 13:36
|- - QuadMan   Цитата(SAURIS GmbH @ Nov 29 2012, 17:36) ...   Nov 29 2012, 17:44
|- - SAURIS GmbH   Цитата(QuadMan @ Nov 29 2012, 21:44) подо...   Nov 29 2012, 19:06
- - dellisimo   Здравствуйте. Помогите разобраться Есть следующий...   Dec 7 2012, 00:06
- - SAURIS GmbH   "Ошибка 600" устранили буквально вчера, ...   Dec 7 2012, 08:15
- - dellisimo   Благодарю за "наводку" При подключени...   Dec 7 2012, 15:03
|- - SAURIS GmbH   Цитата(dellisimo @ Dec 7 2012, 19:03) При...   Dec 7 2012, 15:34
- - dellisimo   День добрый. под win7x64(этот же ноутбук ) и ubunt...   Dec 10 2012, 00:09
- - SAURIS GmbH   Попробуйте запустить sau_proxy руками. Для этого о...   Dec 10 2012, 12:08
- - dellisimo   usr@usr:~$ df -h Filesystem Size Used A...   Dec 10 2012, 13:34
- - SAURIS GmbH   sau_proxy работает. Запускайте CCS и коннектитесь ...   Dec 10 2012, 13:48
- - dellisimo   на xdsprobe This utility has selected a 100- or 51...   Dec 10 2012, 15:27
|- - SAURIS GmbH   Цитата(dellisimo @ Dec 10 2012, 19:27) (E...   Dec 10 2012, 15:39
- - dellisimo   Благодарю за своевременную и профессиоанальную кон...   Dec 12 2012, 11:55
- - Turnaev Sergey   Добрый день. Недавно столкнулся со следующей проб...   Dec 24 2012, 05:44
- - SAURIS GmbH   Попробуйте предыдущим композером прошить, который ...   Dec 24 2012, 07:14
- - Turnaev Sergey   Разобрался с проблемой. Оказалось что это непонят...   Dec 25 2012, 08:17
- - Hoodwin   Вот снова вопрос задам. Давеча имел неосторожность...   Feb 5 2013, 09:58
- - SAURIS GmbH   1) Должен. По крайней мере в 5.3.0.00090 встает. ...   Feb 11 2013, 06:22
- - Hoodwin   1) Я ошибся, композер действительно версии 5.3.0.0...   Feb 11 2013, 07:57
- - SAURIS GmbH   3)Ставить дрова саурис надо (наверное) значит тоже...   Feb 11 2013, 08:21
- - Hoodwin   Так я и драйверы Sauris ставил из-под администрато...   Feb 11 2013, 08:40
|- - SAURIS GmbH   Цитата(Hoodwin @ Feb 11 2013, 12:40) 4) Н...   Feb 11 2013, 08:50
- - Hoodwin   Хм. Нигде его нет. Странно это. Я же его ставил им...   Feb 11 2013, 09:03
|- - SAURIS GmbH   Цитата(Hoodwin @ Feb 11 2013, 13:03) Я же...   Feb 11 2013, 09:21
- - Hoodwin   Сейчас снес композер из-под админа. Ну, прямо скаж...   Feb 11 2013, 09:44
- - SM   просто поставьте в C:\TI_5.3 например, причем...   Feb 11 2013, 09:49
- - SAURIS GmbH   Кстати, "о птичках". При инсталляции в л...   Feb 11 2013, 10:39
- - Hoodwin   Переустановил снова с нуля в папку C:\TI_5.3....   Feb 11 2013, 11:22
- - SAURIS GmbH   ну что же. раз так его на Вашей машине заглючило -...   Feb 11 2013, 11:29
- - Hoodwin   А вот есть еще такая интересная тема: КодСтруктура...   Feb 11 2013, 11:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:47
Страница сгенерированна за 0.01648 секунд с 7
