> Датчик вращения для инзких температур
izerg
сообщение Jul 12 2012, 08:56
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Понадобился датчик - мерять частоту оборотов на валу двигателя.
Рабочий диаппазон от -45 до +105 градусов Цельсия, влажность 95%.
Температура хранения -60 +120 градусов Цельсия,
Где такие датчики смотреть? Какой тип датчика должен быть ?
Индуктивный , оптический (подозреваю из-за влажности оптика не будет работать )?
Подскажите, пожалуйста, кто с такими датчиками сталкивался к кому обратиться с таким запросом?
yakub_EZ
сообщение Jul 12 2012, 20:01
Пользователь №: 42 252
Может это банально, но вы не смотрели в сторону датчиков для автомобилей. Самый суровый в этом плане, я считаю, это механический контакт прерывателя классики жигулей). Только его надо дополнительно нагрузить током. Ну или современный, на эффекте Холла
izerg
сообщение Jul 13 2012, 06:39
Из: Украина, Киев
В документации на датчик указывается два диапазона температур - диапазон работы, и диапазон хранения.
К сожалению я не нашел датчики холла способные работать на заданном диапазоне температур.
Очень близкие по температурам датчики делает Balluff. Индуктивные совсем чуть не дотягивают, продавци предлагают в качестве альтернативы - оптико-волоконные. Пытаюсь разобраться как это вообще работает sm.gif
Цитата(kovigor @ Jul 12 2012, 21:24) *
Подозреваю, что обычные тахогенераторы применяли с незапамятных времен в самых разных условиях ...
Тахогенераторы было бы идеально, по температурам - все проходит, но заказчик ничего не хочет цеплять на вал двигателя, максимум покрасить дадут sm.gif
- izerg   Датчик вращения для инзких температур   Jul 12 2012, 08:56
- - Plain   Индуктивный датчик приближения (proximity sensor),...   Jul 12 2012, 14:41
|- - izerg   Продавцы предложили поставить оптоволоконные датчи...   Jul 12 2012, 18:05
- - kovigor   Цитата(izerg @ Jul 12 2012, 11:56) Подска...   Jul 12 2012, 18:24
|- - Plain   Цитата(izerg @ Jul 13 2012, 09:39) заказч...   Jul 13 2012, 06:51
||- - @Ark   ...   Jul 13 2012, 11:22
|- - Ruslan1   Цитата(izerg @ Jul 13 2012, 09:39) Тахоге...   Jul 13 2012, 08:49
|- - Herz   Цитата(Ruslan1 @ Jul 13 2012, 11:49) Помн...   Jul 13 2012, 08:54
|- - Ruslan1   Цитата(Herz @ Jul 13 2012, 11:54) Такой в...   Jul 13 2012, 09:58
|- - izerg   Цитата(Ruslan1 @ Jul 13 2012, 12:58) согл...   Jul 13 2012, 11:01
- - @Ark   Цитата(izerg @ Jul 12 2012, 12:56) Понадо...   Jul 13 2012, 10:28
|- - izerg   Цитата(@Ark @ Jul 13 2012, 13:28) Вы даже...   Jul 13 2012, 11:22
- - @Ark   Цитата(izerg @ Jul 13 2012, 15:22) По мер...   Jul 13 2012, 11:34
|- - izerg   Цитата(@Ark @ Jul 13 2012, 14:34) Другое ...   Jul 13 2012, 12:58
|- - @Ark   Цитата(izerg @ Jul 13 2012, 16:58) ... ос...   Jul 13 2012, 14:32
|- - izerg   Пока из параметров есть только вот это: "24 В...   Jul 13 2012, 15:19
- - @Ark   Цитата"24 В 400 А" То есть порядка 10кВт...   Jul 13 2012, 16:20
- - izerg   Цитата(@Ark @ Jul 13 2012, 19:20) То есть...   Jul 13 2012, 20:29
- - @Ark   Цитата(izerg @ Jul 14 2012, 00:29) Будет ...   Jul 14 2012, 07:36
- - izerg   Спасибо, буду думать как на вал диск поставить. По...   Jul 14 2012, 09:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:38
