> Датчик вращения для инзких температур
izerg
сообщение Jul 12 2012, 08:56
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Понадобился датчик - мерять частоту оборотов на валу двигателя.
Рабочий диаппазон от -45 до +105 градусов Цельсия, влажность 95%.
Температура хранения -60 +120 градусов Цельсия,
Где такие датчики смотреть? Какой тип датчика должен быть ?
Индуктивный , оптический (подозреваю из-за влажности оптика не будет работать )?
Подскажите, пожалуйста, кто с такими датчиками сталкивался к кому обратиться с таким запросом?
Guest_@Ark_*
сообщение Jul 13 2012, 11:34
Guests
Цитата(izerg @ Jul 13 2012, 15:22) *
По мере вникания в задачу и осмысления вопросов уточняю необходимое.
Заказчик в обльшенстве случаев вообще ничего не знает о задаче, вот и приходится вытягивать.
Двигатель постоянного тока, с большой вероятностью коллекторный.
Конструктивные ограничения: вал двигателя, нанесены метки, абсолютное нежелание заказчика что-то прикручивать к валу (над этим нежеланием сейчас работаем sm.gif)
Диаппазон частоты 6000 оборотов, погрешность измерения +-2%
Датчик планирую подключать к PLC
Другое дело! Хоть какая-то ясность появилось...
Если управление двигателем в Ваших руках, то можно скорость по противо-ЭДС измерять. Датчиков, в этом случае, не требуется совсем.
Точность в 2% - вполне достижима, на мой взгляд...
izerg
сообщение Jul 13 2012, 12:58
Из: Украина, Киев
Противо-ЭДС и пульсации тока на коллекторе - я в качестве решения рассматривал одним из первых, останавливает только отсутствие известных мне модулей готовых к использованию. sm.gif
- izerg   Датчик вращения для инзких температур   Jul 12 2012, 08:56
- - Plain   Индуктивный датчик приближения (proximity sensor),...   Jul 12 2012, 14:41
|- - izerg   Продавцы предложили поставить оптоволоконные датчи...   Jul 12 2012, 18:05
- - kovigor   Цитата(izerg @ Jul 12 2012, 11:56) Подска...   Jul 12 2012, 18:24
- - yakub_EZ   Может это банально, но вы не смотрели в сторону да...   Jul 12 2012, 20:01
|- - izerg   Цитата(yakub_EZ @ Jul 12 2012, 23:01) Мож...   Jul 13 2012, 06:39
|- - Plain   Цитата(izerg @ Jul 13 2012, 09:39) заказч...   Jul 13 2012, 06:51
||- - @Ark   ...   Jul 13 2012, 11:22
|- - Ruslan1   Цитата(izerg @ Jul 13 2012, 09:39) Тахоге...   Jul 13 2012, 08:49
|- - Herz   Цитата(Ruslan1 @ Jul 13 2012, 11:49) Помн...   Jul 13 2012, 08:54
|- - Ruslan1   Цитата(Herz @ Jul 13 2012, 11:54) Такой в...   Jul 13 2012, 09:58
|- - izerg   Цитата(Ruslan1 @ Jul 13 2012, 12:58) согл...   Jul 13 2012, 11:01
- - @Ark   Цитата(izerg @ Jul 12 2012, 12:56) Понадо...   Jul 13 2012, 10:28
|- - izerg   Цитата(@Ark @ Jul 13 2012, 13:28) Вы даже...   Jul 13 2012, 11:22
|- - @Ark   Цитата(izerg @ Jul 13 2012, 16:58) ... ос...   Jul 13 2012, 14:32
|- - izerg   Пока из параметров есть только вот это: "24 В...   Jul 13 2012, 15:19
- - @Ark   Цитата"24 В 400 А" То есть порядка 10кВт...   Jul 13 2012, 16:20
- - izerg   Цитата(@Ark @ Jul 13 2012, 19:20) То есть...   Jul 13 2012, 20:29
- - @Ark   Цитата(izerg @ Jul 14 2012, 00:29) Будет ...   Jul 14 2012, 07:36
- - izerg   Спасибо, буду думать как на вал диск поставить. По...   Jul 14 2012, 09:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 14:52
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
