> научить IAR AVR 5.5 оптимизировать сохранение регистров, при вызове между модулями
megajohn
сообщение Jul 12 2012, 08:15
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
в прерывании вызываю функцию, которая в другом файле/модуле инкрементирует байт.
Дык IAR нагенерил код, который перед вызовом функции сохраняет в стек не менее 16 регистров, и после выполнения восстанавливает. А в той функции юзается только один R16.
Пробовал с макчсимальной оптимизицией по скорости и коду. Это костыль от IAR как нибудь обходится ?
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Палыч
сообщение Jul 12 2012, 08:50
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Если функция вида
void F(void) { ++X; }
то, почему бы её не сделать
#pragma inline
megajohn
сообщение Jul 12 2012, 09:03
Из: СПб
помнится, вызов inline Между модулями в IAR не допустим и вызвает ошибку компиляции/линковки.
пока помог обращение через extern
Палыч
сообщение Jul 12 2012, 09:14
Из: г. Новочеркасск
"просто вы не умеете их готовить..." (С) из рекламы
Тоже выход... Можно считать, что это тот же "inline", но "руками"...
megajohn
сообщение Jul 12 2012, 09:22
Из: СПб
я уже и так
inline static void app_init( void )
и так
#pragma inline = forced
но не работает. Как правильно ?
_Артём_
сообщение Jul 13 2012, 12:10
Пользователь №: 17 322
Цитата(megajohn @ Jul 12 2012, 12:22) *
я уже и так
и так
Правильно вроде так
inline void app_init( void )
UDP:
Такой вариант получается тоже правильный:
void InterruptFunction( void ) // вызывается в прерывании
InterruptFunction надо располагать в h-файле и тогда не все 16 регистров сохраняются (у меня штук 6), в отличие от случая если InterruptFunction находится в с-файле.
_Артём_
сообщение Jul 13 2012, 18:44
Ещё нашёл два варианта inline:
1.
#define PRAGMA(x) _Pragma( #x )
#define INLINE PRAGMA( inline=forced ) static
2.
#define INLINE _Pragma("inline=forced") inline
Но какой из них правильней и предпочтительней?
scifi
сообщение Jul 13 2012, 19:38
Пользователь №: 25 136
С точки зрения переносимости кода правильнее применять макросы, так как в стандартном языке Си нет такой штуки, как inline.
С точки зрения вредной преждевременной оптимизации вообще не надо применять ни inline, ни макросы. Применять их надо начинать только тогда, когда доказано, что от них будет реальная (а не воображаемая) польза.
_Артём_
сообщение Jul 13 2012, 20:00
Есть случаи где преждевреммая оптимизация не будет преждевременной: например какая-то функция вызывается только в одном месте (например в прерывании) - тут сразу ясно что inline даст экономию по размеру кода и скорости исполнения.
scifi
сообщение Jul 13 2012, 20:13
Даже оставляя в стороне тот факт, что хороший компилятор (а Яр обычно такие и делает) в такой ситуации сам сделает inline без подсказки, это по-прежнему преждевременная оптимизация: прежде чем экономить код и время исполнения, нужно убедиться, что эта экономия нужна. Далеко не каждая программа реально ограничена по размеру кода или времени исполнения. Преждевременная оптимизация вредна, так как отвлекает внимание и время на несущественные задачи (выгадать байт или микросекунду там, где это никому не нужно).
_Артём_
сообщение Jul 13 2012, 20:47
ИАР конечно хороший компилятор, но без подсказки inline не сделает (для АВР).
Да, согласен - не врегда нужно ужимать программу и да, отвлекает.
Но часто заранее известно что нужно ужимать.
scifi
сообщение Jul 13 2012, 20:57
Может быть, не знаю. Но сильно сомневаюсь. Тут уже на конкретных примерах надо смотреть.
_Артём_
сообщение Jul 13 2012, 22:32
А что там сомневаться: заложили, допустим, в проект мегу 48 - программа вписана может быть, но ясно что на пределе (хотели в себестоимость уменьшить).
Если б взяли мегу 88/168, то места с запасом - но не интересно по цене.
- megajohn   научить IAR AVR 5.5 оптимизировать сохранение регистров   Jul 12 2012, 08:15
- - scifi   Можно попробовать Multifile Compilation (--mfc).   Jul 12 2012, 08:30
|- - megajohn   Цитата(scifi @ Jul 12 2012, 12:30) Можно ...   Jul 12 2012, 09:41
|- - scifi   Цитата(megajohn @ Jul 12 2012, 13:41) EWA...   Jul 12 2012, 09:55
|- - _Артём_   Цитата(megajohn @ Jul 12 2012, 12:41) EWA...   Jul 12 2012, 12:40
|- - megajohn   Цитата(_Артём_ @ Jul 12 2012, 16:40) Как ...   Jul 12 2012, 14:13
|- - _Артём_   Цитата(megajohn @ Jul 12 2012, 17:13) Нет...   Jul 12 2012, 14:42
|- - megajohn   Цитата(_Артём_ @ Jul 12 2012, 18:42) Да, ...   Jul 13 2012, 06:01
|- - demiurg_spb   Дык, против лома нет приёма   Jul 13 2012, 07:59
- - prottoss   Я как то бодался с этой фигней в итоге написал обр...   Jul 12 2012, 08:46
|- - Сергей Борщ   QUOTE (megajohn @ Jul 12 2012, 12:22) Как...   Jul 12 2012, 09:39
||- - _Артём_   Цитата(scifi @ Jul 13 2012, 23:13) Даже о...   Jul 15 2012, 17:54
||- - scifi   Цитата(_Артём_ @ Jul 15 2012, 21:54) Есть...   Jul 16 2012, 05:51
||- - _Артём_   Цитата(scifi @ Jul 16 2012, 08:51) К прим...   Jul 16 2012, 13:03
||- - demiurg_spb   Цитата(_Артём_ @ Jul 16 2012, 17:03) Оказ...   Jul 16 2012, 13:24
|- - ReAl   Цитата(scifi @ Jul 13 2012, 22:38) в стан...   Jul 14 2012, 10:48
- - Rst7   QUOTE в прерывании вызываю функцию, которая в друг...   Jul 12 2012, 11:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 21:52
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
