> Защита FRAM
juvf
сообщение May 30 2012, 07:32
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Не нашел лучшего раздела в это форуме
Разработан девайс с фрамкой FM25CL64. Фрам воткнули как энергонезависимую память для конфигурационных параметров, серийного номера и т.п. На практике оказалось, что если снять питание с фрамки во время операции чтение/запись, то в ней портятся данные. Как программно решить эту проблему?
На достоверность информации можно в фраме хранить crc. Но допустим данные недостоверны - и что? К их восстановить? Есть мысль хранить данные+црц и копию данных+црц. но где-то в инете натыкался на описание такого сбоя... в результате чего допустим 4-ый байт в каждом банке был битый. получается что если испортятся данные, то и копия тоже может испортится. Кто-нибудь решал подобную проблему программно и как?
spoluer
сообщение Jul 14 2012, 08:00
Пользователь №: 59 546
Может быть чем-то поможет)
В своем проекте на STM32F217 для хранения лог событий системы и настроек использовали внешнюю flash-память. По ходу возникла проблема: если при записи данных во внешнюю флеш дернуть питание, то данные все слетят. Соответственно для решения придумали такую вещь:
У данного контроллера есть энергонезависимая память Backup SRAM, в которой организовали очередь записи во внешнюю флеш. Таким образом, если нужно было что-то записать во внешнюю флеш, данные сначала записывались в Backup SRAM на контроллере. Затем если внешняя флеш была готова к записи, считывали из очереди данные и писали во внешнюю флеш. После окончания записи, считывали вновь записанные данные из внешней флеш и сравнивали с данными, которые хранятся в Backup SRAM. Если данные не совпадали, то снова пытались записать их во внешнюю флеш. Если же данные совпадали, то сдвигали очередь в Backup SRAM влево, удаляя при этом первый элемент.
Таким образом проблему решили, при сбросе питания данные во флеш не терялись, и при восстановлении нормальной работы могли быть заново записаны из Backup SRAM.
- juvf   Защита FRAM   May 30 2012, 07:32
- - zombi   Цитата(juvf @ May 30 2012, 10:32) Разрабо...   May 30 2012, 13:37
- - xemul   Цитата(juvf @ May 30 2012, 11:32) Разрабо...   May 30 2012, 14:51
- - AHTOXA   Я пишу две копии, у каждой crc16. Случаев одноврем...   May 30 2012, 19:00
|- - Genadi Zawidowski   Цитатаесли снять питание с фрамки во время операци...   May 30 2012, 19:08
|- - xemul   Цитата(Genadi Zawidowski @ May 30 2012, 23...   May 30 2012, 19:34
- - juvf   Ещё раз хочу повторить..... аппаратно платы сделан...   May 31 2012, 02:36
|- - Plain   Цитата(juvf @ May 31 2012, 05:36) хочу по...   Jun 1 2012, 05:21
- - Genadi Zawidowski   ЦитатаДля FRAM'а существенно напряжение питани...   May 31 2012, 06:49
|- - juvf   Цитата(Genadi Zawidowski @ May 31 2012, 12...   May 31 2012, 07:58
|- - MaslovVG   Длительность циклов запись/чтение у FRAM десятки н...   May 31 2012, 08:19
|- - juvf   Цитата(MaslovVG @ May 31 2012, 14:19) Дли...   May 31 2012, 10:19
- - Aner   ...Длительность циклов запись/чтение у FRAM десятк...   May 31 2012, 09:48
|- - MaslovVG   Цитата(Aner @ May 31 2012, 13:48) ...Длит...   May 31 2012, 10:42
- - Aner   .   May 31 2012, 09:48
- - Ruslan1   Цитата(juvf @ May 30 2012, 10:32) Не наше...   May 31 2012, 10:44
- - zombi   Цитата(sgs @ Jul 24 2008, 19:45) Для FRAM...   May 31 2012, 13:41
|- - _Артём_   Цитата(zombi @ May 31 2012, 16:41) Вот эт...   May 31 2012, 14:03
|- - zombi   Цитата(_Артём_ @ May 31 2012, 17:03) Аппа...   May 31 2012, 14:47
|- - _Артём_   Цитата(zombi @ May 31 2012, 17:47) TC спр...   May 31 2012, 15:12
|- - zombi   Цитата(_Артём_ @ May 31 2012, 18:12) Ну, ...   May 31 2012, 15:45
|- - _Артём_   Цитата(zombi @ May 31 2012, 18:45) Какой ...   May 31 2012, 16:10
||- - zombi   Цитата(_Артём_ @ May 31 2012, 19:10) Реши...   May 31 2012, 16:32
||- - _Артём_   Цитата(zombi @ May 31 2012, 19:32) [size=...   May 31 2012, 16:42
|- - juvf   Цитата(zombi @ May 31 2012, 21:45) Какой ...   Jun 1 2012, 04:03
|- - zombi   Цитата(juvf @ Jun 1 2012, 07:03) Или ...   Jun 1 2012, 07:36
|- - juvf   Цитата(zombi @ Jun 1 2012, 13:36) А если ...   Jun 1 2012, 08:43
|- - zombi   Цитата(juvf @ Jun 1 2012, 11:43) новая па...   Jun 1 2012, 08:48
|- - juvf   Цитата(zombi @ Jun 1 2012, 14:48) А с нын...   Jun 1 2012, 09:11
|- - Plain   Цитата(juvf @ Jun 1 2012, 12:11) Делать х...   Jun 1 2012, 09:34
|- - ReAl   Цитата(juvf @ Jun 1 2012, 12:11) Продават...   Jun 1 2012, 11:02
- - juvf   2Plain   Jun 1 2012, 06:14
- - gerber   Почему же не пойти очевидным путём - применить при...   Jun 1 2012, 09:29
- - juvf   2gerber Вот это мысль! Спасибо. По диагонали ...   Jun 4 2012, 05:05
|- - maksimp   Цитата(juvf @ Jun 4 2012, 09:05) считай ч...   Jun 4 2012, 15:26
- - Plain   Ваши эмоции спишу на утро понедельника. "Фоб...   Jun 4 2012, 05:52
- - juvf   2 maksimp Теоретически вы правы. Сейчас я сделал е...   Jun 4 2012, 17:53
|- - barabek   Цитата(juvf @ Jun 5 2012, 03:53) 2 maksim...   Jun 4 2012, 22:35
|- - maksimp   Если сам контроллер не может измерить напряжение п...   Jun 5 2012, 02:36
||- - xemul   Цитата(maksimp @ Jun 5 2012, 06:36) ... т...   Jun 5 2012, 04:37
|- - zombi   Цитата(barabek @ Jun 5 2012, 01:35) Есть ...   Jun 5 2012, 04:38
||- - barabek   Цитата(zombi @ Jun 5 2012, 14:38) А в Ваш...   Jun 5 2012, 05:39
|- - juvf   Цитата(barabek @ Jun 5 2012, 04:35) но мо...   Jun 5 2012, 06:08
|- - barabek   Цитата(juvf @ Jun 5 2012, 16:08) а какая ...   Jun 5 2012, 06:27
|- - zombi   Цитата(juvf @ Jun 5 2012, 09:08) Если бы ...   Jun 5 2012, 06:50
|- - xemul   Цитата(juvf @ Jun 5 2012, 10:08) Может бы...   Jun 5 2012, 07:08
- - esaulenka   Я сейчас небольшую крамолу скажу... Мы уже нескол...   Jun 5 2012, 10:46
- - InDepth   Столкнулся с похожей проблемой. причем платы тоже...   Nov 25 2012, 14:25
|- - _Артём_   Цитата(InDepth @ Nov 25 2012, 16:25) а вы...   Nov 25 2012, 15:03
||- - InDepth   Цитата(_Артём_ @ Nov 25 2012, 19:03) Поче...   Nov 26 2012, 05:06
|- - bookd   Цитата(InDepth @ Nov 25 2012, 17:25) если...   Nov 26 2012, 07:39
- - Genadi Zawidowski   1) подтянуть CS к питанию 2) по рекомендации произ...   Nov 26 2012, 07:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 20:19
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
